GTX 260 VIP Edition
slow1
Feb. 2007
hab mir die graka gerade bei edelgarfikkarten bestellt, wollte mir erst die angepriesene gtx260 unter der kaufberatung(edelkarten) holen, sah dann aber diese hier.
und hoffe, dass die noch besser ist vor allem weil ich ein gigabyte board habe.
zu meinen fragen.
reicht die graka bei einem 450 be quiet netzteil(rest der komponenten steht in der sig)
zurzeit habe iche die 8800gts 320mb drin, muss ich beim umbau irgendetwas beachten(bezüglich der Stromanschlüsse).?
http://edel-grafikkarten.de/NVIDIA/GTX-260/NVIDIA-Ref-Design/GTX-260-GSPE-630-Referenz-Design
http://edel-grafikkarten.de/NVIDIA/GTX-260/NVIDIA-Ref-Design/GTX-260-VIP-Edition-Basis-Gigabyte
schwankte übrigens zwischen diesen hier und entschied mich dann für die wohl schnellere VIP
Nimm die VIP.
Das NT dürfte reichen
Stromanschlüsse dürftealles gleich bleiben bisauf das du 2x 6Pin brauchst
was bedeutet 2x6pin
wo liegt der unterschied bei der stromversorgung zwischen der 8800gts 320mb und der gtx260 vip?
woher bekomme ich den zweiten stromanschluß und wie befestige ich den am mainboard?
benutzen eigentlich JETZT alle grakas die zwei anschlüsse, oder gibt es wie bei der 8800gts 320 ausnahmen?
Der ist am Netzteil
Wenn du nur einen hast kannst auch 2x Molex zu 1x 6Pin "verbinden"
wenn ich das alles so lese wird mein 450w netzteil nicht reichen.
die 5770 ist vielleicht doch die bessere Variante, zumal die nur einen Stromanschluss hat und 1zu1 wie die 8800gts angeschlossen wird.
Das Netzteil reicht definitiv.
Die 260 ist eine verhältnismäßig sparsame Karte.
EA
danke für die antworten ,nur traue ich mir das mit den 2x6pins nicht zu bei meinem alten netzteil.
werde wohl die gts250 nehmen mit 512 mb, denn die hat 1zu1 wie die 800gts 320 nur einen 1x6pin anschluss.
bin noch dabei das exakt herauszubekommen, denn hier schrieb jemand von 1x8pin.
und die 5770 ist für den momentanen preis echt zu teuer, die gts250 ist JA kaum langsamer, bei cryotysis sogar schneller.
soll halt nur laut sein die gts ansonsten top und 1g variante hat wieder diese 2x6pin kakke
warum steht dann der mist bei alternate
zitat:Anschlussart PCIe 2.0 x16
Stromversorgung
Anschluss 1 x 6-Pin-Grafikkartenstromanschluss
max. Verbrauch ca. 132 Watt (bei Volllast)
Grafikchip
Bezeichnung NVIDIA GeForce GTS 250
Taktfrequenz 700 MHz
Stream-Prozessoren 128
Shader-Takt 1836 MHz
Shader Model 4.0
Full Screen Anti Aliasing bis 8 fach
DirectX Version 10
OpenGL Version 3.0
CUDA Ja
PhysX Ja
Speicher
Kapazität 512 MB vorhanden
Typ GDDR3
Taktfrequenz 2000 MHz
Speicheranbindung 256 Bit
RAMDAC
1. RAMDAC 400 MHz
2. RAMDAC 400 MHz
Auflösungen
1024x768x32Bit 200 Hz
1280x1024x32Bit 170 Hz
1600x1200x32Bit 120 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
MPEG2
Wiedergabe Ja
Encoding Nein
Direkte Anschlüsse
1 x HDMI
1 x DVI-I Ausgang
davon 1 x mit HDCP
davon 1 x Dual Link
1 x VGA Ausgang
Kompatibel zu Windows XP, Windows Vista
Zubehör Anleitung (deu, eng, fra, ita, spa), Software-CD, Stromadapter (2x 5,25" auf 6-Pin), internes S/PDIF Kabel
Abmessungen (BxHxT) 104 mm x 40 mm x 231 mm
Besonderheiten belegt 2 Slots, 3-Wege-SLI-Support
Bemerkung Dual-Slot-Kühler mit Axiallüfter (Palit Design)
Würde mich wundern
Die GTS250 ist ja eine 9800GTX+ die allerdings ein wenig höher taktet ergo auch mehr Strom benötigt.
Aber hol dir lieber die GTX260 VIP, dein NT reicht mehr als allemale
Und bei der Karte ist ansonsten auch nen Adapter dabei wie ich ihn oben gepostet habe.
Kannst nix kaputt machen
Cryostasis ist auf jeder ATI nahezu unspielbar... aber die 5770 ist genauso schnell wie eine GTX260 @ standard. Also deutlich schneller als eine GTS250... mal richtig informieren, und atm. ist in anbetracht des Energieverbrauchs, der Technik und der Leistung am Preis der 5770 nichts auszusetzen...
lieber ossi, die karte ist auch der hammer vor allem wegen 1x6pin und wenig strom, aber die karte kriegste nirgends.
nirgends:evillol:
M
Antworten
17
Aufrufe
1.645
marcus locos
M
