[GTX 560 TI + Strom] Problem beim verkabeln[Frau]
- Ersteller Kimbl0y
Phasereule
- Nov. 2010
xD
- März 2010
Ist der Monitor an dem Mainboard oder an der Grafikkarte angeschlossen? Wenn du hinten an den PC schaust, sind zum einen oben und zum anderen weiter unten Videoausgänge.
Die Stromanschlüsse oberhalb der CPU hast du auch mit dem Netzteil verbunden?
- März 2010
Du kannst noch einen BIOS Reset probieren, wenn du einfach mal die Batterie für ein paar Minuten rausnimmst. Das Netzteil darf dann auch nicht mit Strom versorgt werden.
Ansonsten könntest du vielleicht noch ein Bild vom Gehäuseinneren machen, vllt. sieht man das Problemchen dann gleich.
ich teste das mal mit der batterie kurz , danach mache ich dann nenn bildchen
Das mit der Batterie hast nichts gebracht , und meine digicam geht nicht <.<.
was mich wundert , mein alter hat immer 1x gepiepst beim hochfahren , der hier macht aber nichts
da kommt mir grade eine idee.. und zwar ~ die kabel die Festplatte und Laufwerk mit Strom versorgen haben ja mehrere anschlüsse 2x kA sür sata zeugs molex usw. nun habe ich an einem kabel Festplatte und Laufwerk , könnte das die ursache sein?
eher nicht. Selbst wenn, solltest du auf jeden Fall schonmal bis ins Bios kommen.
Hast du den Gehäuse-Speeker angeschlossen? Wenn nein, mach das mal weil Mainboards Fehler mit Beep-codes zurückmelden und du dann einfacher den Fehler finden kannst
Moin,
joa der speaker ist angeschlossen macht aber auch kein ton
auf dem mainboard sind einige lötstellen mit einer art kleber oder sowas punktiert , schaut aus wie das zeugs was aus einer heißklebepistole kommt , könnte das die ursache sein?
Am Besten du machst doch mal n paar Bilder von der Verkabelung.
Wenn du den PC anschaltest läuft er dann oder macht er ständig Reboots?
Wenn keine Beepcodes kommen, würd ich doch die Grafikkarte in Verdacht haben. Hast du ne andere Grafikkarte zur Hand um das mal zu testen?
Moin, also meiner meinung nach läuft der durchgängig und rebootet nicht nonstop , leider habe ich keine andere gpu hier zum testen
hier mal bilder hoffe ihr erkennt genug^^ auf dem ersten bild kann man die kleber-kleckse sehen die ich angesprochen habe, rechts neben dem RAM die 2 Nippel die Waagerecht weggehen darunter sind die zu sehen
http://www.bild.me/bild.php?file=5192226J4100055.JPG
http://www.bild.me/bild.php?file=2876937J4100056.JPG
http://www.bild.me/bild.php?file=3623992J4100057.JPG
puri
Vice Admiral
- Apr. 2011
Probier mal die "Null-Methode":
https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
So findest Du meist den Fehler. Scheint ja ein Sandy-Bridge-ASRock-Board zu sein, welches denn, welche CPU dazu ?
- März 2010
Das siehst du in ihrem anderen Thema.
