GTX 580 phantom 1,5 gb oder Club3D Radeon HD 6870 X2 2048MB
PfanneR
Nov. 2011
Wie der Titel schon sagt muss ich mich entscheiden zwischen diesen beiden Karten.
Vom Preis her ist die ATI etwas günstiger aber ist sie auch schneller? leiser?
Wäre nett wenn ihr einige erfahrungswerte posten könnt XD
Danke schon mal im vorhinein
ich würde die gtx 580 nehmen, alternativ HD6970 oder so.
6870x2 ist dual-gpu, da geht der ganze spaß dann los mit treiber, verbrauch, mikroruckler etc....
CF Erfahrung hab ich schon gemacht mit zwei HD6870.
Würde ich jetzt nicht umbedingt nochmal ausprobieren.
EDIT: Hardwareluxx hat die Karte (6870x2) getestet, ist durch die Bank weg etwas schneller als die GTX 580.
Bei der Ati musst du wegen Crossfire mit Microrucklern rechnen, bräuchtest also mehr FPS um den gleichen Spielgenuss zu bekommen...
Die meisten werden dir hier die 580 empfehlen, ich hatte noch nie CF oder SLI und kann keine Empfehlung aussprechen
Ich habe zwar gerade keinen Test hier, aber ich denke wenn du im Forum ein paar Test's durchschaust, wirst du sicher was finden. Für was ist die Graka - nehme an zum Zocken?!
Welche Einstellungen fährst du? Bildschirmauflösung? Welche CPU hast du?
also 6870 ist ja nicht top model 6970 wäre es oder 6990 aber wenn es um 580 ist schneller
6870 wäre so wie 560ti ähnlich
6870 ist nicht schneller leise vlt ^^
Ich habe selbst die Phantom und bin von ihr begeistert.
Sie ist schnell und zudem auch angenehm in der Lautstärke
meine alte HD5850 war sehr viel lauter trotz Vapor-X Kühlung. Die Phantom hat lediglich ein tiefes brummen aber kein lautes, hochtöniges pfeifen.
Bezüglich der 6870X2: Hat die 2GB insgesamt ? Denn dann hast du effektiv nur 1GB an nutzen.
@abdayd: es geht um die X2, eine Dual GPU Variante. ähnlich wie die 6990 nur sehr viel schwächer
EDIT:
hier mal ein Test zu der ATI: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...est-powercolor-radeon-hd-6870x2.html?start=13
Spielen will ich auf den bestmöglichen einstellungen ohne das es ruckelt. Spiele auf nem 1980:1200, prozessor ist der i5-2500k.
Die 6870 X2 ist eine Dual-Gpu mit insgesamt 2gb grafikspeicher daher wird sie vermutlich besser sein als die 560 ti :)
Dann reicht auch eine GTX580. Phantom oder DCII von Asus würde ich empfehlen. Ich hab ja die "kleine" DCII karte, und die Lautstärke ist top, genau so wie die Kühlleistung.
@Blackcorsa
Jep, nur 2GB, also pro GPU 1GB speicher.
Okay, dann nimm die GTX 580 Phantom! Eine Crossfire Lösung bzw. eine 6870x2 hat viele Nachteile: Stromhungrig, Multiruckler, Wärmeverlust, Stromaufnahme, fehlende Profile etc etc...
Eine Crossfire oder SLI Lösung lohnt eigentlich nur ab HD 6950/HD 6970 bzw. GTX570/580. Ansonsten nimm lieber immer eine Single-GPU-Lösung.
Dann nimm lieber die GTX580, oder noch besser eine GTX570, welche ein deutlich besseres P/L-Verhältnis bietet.
Die 6870 X2 ist dagegen einfach 'ne Multi-GPU Krüppelkarte.
okay vielen dank an alle war schon vorher für die nvidia wollte nur auf nummer sicher gehen :)
Leider ist die phantom ziemlich vergriffen im mom daher dauert es noch ein wenig bis sie da ist
Die meisten haben es schon gesagt, dass die CF Sache nicht so optimal ist.
Empfehlen kann ich aus Erfahrung auch die Gainward Phantom, da ich sie in der "kleineren" Variante der GTX 570 habe. Sie ist selbst bei Battlefield 3 nicht wirklich zu hören und die
GPU bleibt bei mir immer bei unter 60°C (hab gut belüftetes NZXT Phantom Gehäuse)
Einzig der Furmark chafft es sie auf 65°C zu bringen^^
Wobei der Aufpreis von ca. 100 EUR für die 10% mehr an Leistung ist es in meinen Augen nicht wert.
Zumal sich die Phantom gut übertakten läßt und dann quasi auch so schnell ist wie die 580'er.
Achte aber bitte auf ein gut belüftetes Gehäuse, da die Phantom IN DAS GEHÄUSE rein pustet!
(nit aus dem Slotblech raus wie die Standard Varianten)
Ich würde nicht die Phantom nehmen, da gibt es doch bessere.
Habe mir gestern die Gigabyte 580 SO bestellt. Auch gut ist die Asus Matrix oder die KFA². Wenn du genug Geld hast nimm die Lightning XE ;)
kann dir die 580 nur empfehlen, Leistung pur. Bf3 ultra einstellung alles regler auf max aa af usw. nie unter 50 fps.
Die 6870X2 hat halt den heftigen nachteil das sie "nur" 2 gb Vram hat. pro karte also nur 1 gb. und das bremst. Wenn du CF betreibst dann mit ner 6970/50 mit 2 gb vram.
Stimme da mastermc51 und der_henk zu, für den geringen Leistungsschub 100€ zu bezahlen wäre mir zu viel. Hol dir die GTX 570 Phantom und die 100€ legste für die nächste Grafikkarte beiseite =P
hmm mal gucken welche 570/580 es wird beim gehäuse mach ich mir keine sorgen hab ein Coolermaster Haf X das hat guten durchzug :)
um die temperatur brauchst dir bei der 5xx keine sorgen zu machen. ich hab meine 580 in nem billigen acer gehäuse reingequetscht und die hört man selbst beim zocken nicht raus :) da ist meiner frau ihr neues notebook gefühlte 5 mal lauter :P
die GTX 570/80 sind aber beide auch extrem groß, aber bei deinem Gehäuse sollte das eig. kein Problem sein.
Also wenn das heißt du möchtest gerne High Quality AF und SuperSampling AA benutzen dann brauchst du mit einer Single GPU bei der Auflösung und neuen Spielen nicht mehr ankommen. Allerdings dann eher 2 GTX570 oder sowas.
Wenn das nur heißt, Treiber Standard und nur die Ingame Settings hoch, dann nimm die GTX580
Gorfindel
Das zeige mir mal im MP Modus aales Ultra + AA. Da gibts auch mit einer GTX 580 Einbrüche auf 30
