Mobile
GTX 580 Phantom 3 GB Frambrüche bei Csysis 1
binkrank
Sep. 2011
Hallo, ich habe seit einem Tag ein neues System:
CPU: Intel i7 2600k
Grafikkarte: GTX 580 Phantom 3GB
Ram: G.Skill 8GBRL PC1600 Arbeitsspeicher 8GB (1600 MHz, 240-polig, 2x 4GB)
Mainboard: AsRock z68 Extreme4 Gen3
Festplatte: Seagate Barracuda7200.12 500 GB interne Festplatte
Laufwerk: LG GH22LS RB 22x DVD-Brenner (LightScribe, SATA) schwarz
CPU-Kühler: Scythe SCMG-2100 Mugen II Prozessorkühler
Lüfter: 2 x Cooler Master 200mm Lüfter und 2x Cooler Master 120 mm Lüfter
Netzteil: Be quiet Straight Power 550 Watt E8
Ich habe Crysis installiert, und beim spielen alles auf maximal eingestellt, beim spielen sind im Bild komische linien zu sehen, besonders wenn ich die Maus bewege, ich weiß nicht wie man das nennt, framebruch?? wie kann ich diesen Fehler beheben? muss ich die grafikkarte hochtakten? wenn ja wo?
Was für Linien? Bild davon machen? Mach mal VSYNC aus.
Hochtakten musst du bestimmt nichts ;)
die Grafikkarte musste auf gar keinen Fall übertakten die packt das dicke meine GTX 570 packt das Spiel ohne Probs.
Er meitn wohl Zeilensprung.
Das hab ich leider auch in Crysis 1
chr1zZo schrieb:
Mach mal VSYNC aus.
Wenn er die "Linien" (ich schätze mal er meint das Tearing) weg haben will, sollte er VSync anschalten ^^
Hallo retour,
Wenn ich mich nicht völlig irre, könntest du mal versuchen in den Spieloptionen / im Treibermenü der Karte "V-Sync" zu Aktivieren.
Damit bringst du das Signal von Karte und Monitor in Einklang.
Im besten Falle sind die FPS dann allerdings nur noch so hoch wie die Maximale Frequenz des Monitors es zulässt. Im Regelfall 60hz.
Sollte ich mich an dieser Stelle doch irren, korrigiert mich einfach ;-)
Mfg Karras
Unterhalb des Punktes "Fullscreen" siehst du VSYNC. Haken rein und fertig ist die Laube ;)
Und die bewegen sich auch, ja? Also die sind nicht immer an exakt dieser Position, sondern mal sind sie weiter oben/unten und mal ist es auch nur eine, vielleicht mal 3 und manchmal auch gar nicht da? Dann ist das wirklich Tearing und lässt sich mit Vsync abschalten.
/edit: mhh.. nichts? Hast du auch die aktuelle Version von Crysis? Ansonsten die Verwendung über den Treiber der Grafikkarte erzwingen.
Das ist Tearing. Vsync behebt das, indem es die FPS auf die max. Herzgeschwindigkeit des Monitors angleicht. (vereinfacht)
Warum manche von VSync ausschalten reden, kann ich mir nicht erklären - vlt. sollten sich gewisse Herrschaften erstmal informieren, was Vsync ist?
wo finde ich die aktuelle version? bzw. kann ich update machen??
danke dir, hast mir sehr geholfen, läuft jetzt alles flüssig :D
