GTX 680 Standardtakt falsch?
Ascheengel
Apr. 2012
Hallo und im Vorraus schon mal vielen Dank für die Antworten.
Mein Problem so es eins ist besteht darin das mir im "Afterburner" (ein MSI-Programm das mir mitgeliefert wurde zur Grafikkarte) angezeigt wird das der "Core Clock" nur bei 705 MHz aber der "Shader Clock" bei 1411 MHz liegt. Laut sämtlichen Tests die ich gelesen habe sollen beide aber bei 1006 MHz liegen. Ist da jetzt ein Denkfehler von mir drin das man das irgendwie zusammenrechnen muss oder wird das einfach nur falsch dargestellt?
Will nur sichergehen das alles in Ordnung ist und wissen wie das errechnet wird mit dem Takt. Kann mich btw. leistungstechnisch nicht beschweren, da läuft alles einwandfrei.
Der "Memory Clock" wird mir mit 3004 richtig dargestellt.
Treiberversion 301.10
Afterburnerversion 2.1.0
Im Hardwaremonitor des Programmes wird mir die selbe Taktrate angezeigt. Ich könnte selbst wenn ich wollte den Core Clock nicht auf den Wert einstellen da mir bei 920 MHz ein Einstelllimit gesetzt wird.
Hoffe das ich nicht schon wieder eine Grafikkarte zurückschicken muss, mit der letzen die ich gekauft hatte (ASUS 7950 mit Trippelslotkühler) hatte ich auch nur Ärger da der Kühler werkseitig schlecht befestigt war und somit über 100 Grad ohne Übertaktung kam und das mit 2 unterschiedlichen Karten. Daher bin ich etwas vorsichtiger geworden ;)
MfG Ascheengel
Ja super, danke. Jetzt wird zumindest im Hardwaremonitor und im Combustor der richtige "Core Clock" angezeigt. Dann bin ich ja beruhigt :)
Das gleiche Problem hatte ich mit meiner Karte auch. Dachte auch erst die wäre falsch getaktet. Wenn du in der NVidia Systemsteuerung bei Systeminformationen nachschaust wird der richtige Takt angezeigt.
