GTX 960M nutzt von den vorhandenen 4 GB an Grafikspeicher nur 2048 MB
Janotivus
Juli 2018
von den 4GB meiner Grafikkarte greift das Spiel unten (Bild) nur auf 2048 MB zu. Kann sich jemand vorstellen wie man das beheben kann? Ich kann dieses Spiel somit nur mit miserabler Grafik spielen. Wenn die Grafik auch nur minimal erhöhe, stockt es so sehr, dass es unspielbar wird. Ich bin für jede Hilfe Dankbar!
Die Anzeige kannst du ignoriren außerdem nutzt du schon 2437mb ;)
Grafikkarte nimmt so viel speicher wie sie braucht.
Vermutlich hat die gpu nur 2GB und kann sich 2GB vom systemspeicher holen. Sog. Hypermemory.
Denke eher das spiel denkt es wäre eine Desktop GTX 960 mit 2gb speicher.
Aber wie gesagt solche anzeigen kann man im Spiel immer ignorieren da sie eh nie stimmen.
Auslese Fehler mehr nicht, die Performance wird dadurch nicht beeinflust.
Wie kommst du auf 4 GB? Die GTX 960M gibt es in einer 2 GB und einer 4 GB Variante. Und das bei dir sieht eindeutig nach der 2 GB Variante aus.
Schau dir mal die Spezifikationen deiner gekauften Hardware genau an.
Kann aber auch ein Auslesefehler sein, gut möglich. Wenn du nicht großartig am System herum gefummelt hast, dann nutzt die Karte so viel VRAM, wie sie braucht. Da muss man nichts freischalten.
Installiere halt den neuesten Grafiktreiber, mehr kannst du nicht tun.
Du nutzt schon die kompletten 2048 MB, die auf der Karte verbaut sind.
Die Karte ist wohl, lt. Anzeige, leider nur die 2GB-Variante.
Das was mehr als die 2GB gebraucht wird, holt sie sich vom System,
was die Sache natürlich verlangsamt.
Immer vorausgesetzt, die ausgelesenen Infos stimmen.
Ggf. mal HWInfo oder Aida zum gegenschecken nehmen.
Lade dir das Tool GPU-Z herunter. Dort steht ganz genau wie viel Speicher vorhanden ist.
Klick
Reaktionen: Aninu, arvan und DagdaMor
Würde dir auch empfehlen mal bei Gpu-z zu schauen dort steht es schwarz auf weiß :D
Oder den MSI Afterburner installieren.
Dakannst du dir den genutzten VRAM anzeigen lassen.
