Fireplace April 2026
Günstiges Mainboard für älteren Core2Duo-Rechner gesucht
Einige_Fragen
Okt. 2011
wie bereits in den anderen Threads thematisiert, habe ich die PCI-Express-Schnittstellen meines Mainboards versehentlich geschrottet. Da eine PCI-Grafikkarte nicht das Wahre ist, benötige ich nun ein neues Mainboard.
Derzeit habe ich ein Gigabyte Mainboard GA-P35-DQ6 mit einem Intel Core 2 Duo E6550 (2x 2,33 Mhz).
Hier mal ein Link zum Mainboard:
http://www.amazon.de/Gigabyte-Mainboard-GA-P35-DQ6-S775-DDRII-800/dp/B000QUZ49Q
Auch wenn der Prozessor schon älter ist, wird er mir die nächste Zeit sicherlich ausreichen. Betrachte ich mir die CPU-Auslastung, so ist sie stets weit von 100 % entfernt und daher sehe ich keinen Sinn, einen neuen PC anzuschaffen.
Der Rechner wird i. d. R. nur als "erweitereter" Office-PC eingesetzt. Die größte Beanspruchung sind meistens die offenen Browser-Fenster [schnell mal 30-40 gleichzeitig ;-)].
Ganz wichtig ist, dass es sich um einen Silent-PC handelt.
Als Gehäuse habe ich so ein hochwertiges Antec P160:
http://www.tweakpc.de/cooling/tests/antec_p160/s01.php
Da ich den PC damals nicht selbst zusammengebaut kann ich nur begrenzte Angaben zum CPU-Lüfter machen. Auf jeden Fall ist der Lüfter nicht direkt auf der CPU. Vielmehr ist da ein großer Kühlkörper drauf und der CPU-Lüfter ist seitlich angebracht.
Ich suche jetzt hier konkrete Tipps für ein möglichst günstiges Mainboard, das zu meinen Komponenten passt. Auf bestimmte Schnittstellen etc. lege ich nicht unbedingt wert. SATA-Anschlüsse sind eben wichtig, wegen der HDDs; naja und eben PCI-Express. USB 3.0 etc. muss nicht zwingend sein.
Ich bin auch einem gebrauchten Board nicht abgeneigt, aber meine diesbezügliche Anfrage hier im Forum hinsichtlich Preisbereich war da nicht so erfolgsversprechend. Ein gebrauchtes Board sollte sich preislich schon sehr lohnen im Vergleich zum Neukauf. Gerade beim Mainbaord stellt ja auch der Gebrauchtkauf ein gewisses Risiko dar...
Einem Bundle von Mainboard und CPU bin ich notfalls(!) auch aufgeschlossen. Der Preis sollte dann aber nicht viel höher als bei einem einzelnen Board sein bzw. die Leistungssteigerung des CPU im Vergleich zu meinem jetzigen Prozessor müsste schon sehr deutlich sein. 150 € für einen neuen CPU z. B. sind ein absolutes No-Go.
Da es sich um einen älteren Rechner handelt, sollte also preislich alles im kleinen Rahmen bleiben.
für einen Office PC reicht folgendes Board auch - hat auch 2x USB3: http://geizhals.at/deutschland/637832
Hat jetzt allerdings DDR3 - du wolltest sicher eines mit DDR2 oder?
Nimm doch einfach ein günstiges mit G41 Chipsatz und DDR2, für einen Office PC reicht das doch.
Wenn dein PC nur ein Office-Rechner ist, dann ist das Mainboard relativ egal. Denn du willst ja deine Komponenten behalten und das Mainboard wird nichts an deiner Leistung ändern. Von dem her, nimm einfach eins was für deine CPU passt, entsprechend viele SATA-Anschlüsse hast (so viele wie du halt haben willst).
Kannst dich ja hier einfach umschauen: http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_775_ddr2
Wenn du USB3.0 haben willst, dann musst du dein Speicher (RAM) auch umrüsten. Und dann einfach hier schauen: http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_775_ddr3&xf=1317_1%3B0~1317_2%3B0#xf_top
@Darkscream: Das von dir vorgeschlagene Board benötigt DDR3 Ram. Von dem her, müsste auch der RAM getauscht werden. (Nur so zur Info)
Grüße
Ich habe noch ein Asus P5W DH Deluxe daliegen. Ist z.Zt. noch in menem HTPC verbaut.
Ich habe jetzt auf jeden Fall DDR2. Ob DDR3-Mainboards abwärtskompatibel sind, weiß ich nicht. 4 RAM-Steckplätze wären auf jeden Fall wünschenswert.
"Nimm' doch einfach..." . Ich frage hier eben um konkrete Empfehlungen, damit ich sicher bin, dass das ganze auch passt.
Insbesondere weiß ich auch nicht, ob mein großer CPU-Kühlkörper und der seitliche Lüfter auf jedes Board passen... Wie auf den gelinkten Fotos zum Board ersichtlich, hat das aktuelle Gigabyte-Board auch einige große "Kupferleitungen", vermutlich für die Abwärme. Ob das ein neues Board auch haben muss, weiß ich nicht.
Minimax83 schrieb:
Wie sieht denn dein restliches System aus?
Hmm, viel Wesentliches gibt es da m. E. nicht zu sagen.
Auf jeden Fall soll wider eine passive ATI-Karte für ca. 30 € mit 1024 MB reinkommen (ist ja so die aktuelle Standard-Empfehlung für Silent-Office-PCs). So eine Karte hatte ich bisher auch, nur nehme ich an, dass die jetzt auch kaputt ist und auf Garantie werde ich sie wohl wegen Eigenverschulden nicht ersetzt bekommen.
Ansonsten eben noch Silent-Netzteil, Papst-Gehäuselüfter auf 5V gedrosselt; CPU-Lüfter ist bei 70 % unhörbar.
3-SATA-HDDs (keine SSD).
DDR3 ist nicht komptibel.
Bei vier Steckplätzen bleibt nur was gebrauchtes
Oder neu http://gh.de/493247?v=l
Ist zwar ein alter Chipsatz dafür ist die ICH8 etwas neuer als bei einem G41
Da die meisten Mainboards keine übergroßen Kupferkühler besitzen muß man das auch nicht haben.
Also wegen RAM:
Da es mittlerweile 4 GB schon unter 20 € gibt, sollte der Mainboardkauf nicht am vorhandenen RAM festgemacht werden. Ich glaube, es ist immer noch günstiger, neuen RAM zu kaufen als zwanghaft ein Board mit DDR2-RAM. Zumal ich nur 4 einzelne 1 GB-DDR2-Bausteine habe.
Peiper schrieb:
Dann wären wir wieder da was Darkscream schon vorgeschlagen hatte
http://gh.de/?cat=mbp4_775_ddr3&bpm...~544_ASUS~544_Gigabyte~325_DVI~544_MSI#xf_top
Dei Auswahl ist nicht unbedingt größer.
Aber du kannst dir die Grafikkarte sparen.
Die beiden teureren haben USB3
Danke, ich schaue mir das gleich einmal näher an.
Ich habe auch schon daran gedacht, bei einem Neukauf bzw. Ersatzkauf auf eine Grafik-On-Board-Lösung zu setzen.
Wegen Office-PC muss ich nochmals konkreter werden:
Mit dem PC soll in absehbarer Zeit nicht gespielt werden. HD-Videos sollten jedoch schon abspielbar sein. Reicht da noch eine Onboard-Lösung?
Willst bestimmt nicht länger warten, oder?
Derzeit plane ich mein neues System und meine Komponenten gehen dann in die Bucht oder hier in den Marktplatz.
Werfe dennoch mal mein Angebot hier rein:
Würde dir mein Gigabyte P35C DS3R anbieten - allerdings erst in ca. 2 Wochen, meine Vorstellung läge dann bei humanen 25 Euro.
