Gute Powerbanks gesucht
FohlenBoy
Juni 2008
für einen Trekkingurlaub suche ich für meine beiden Smartphones (Samsung und Iphone 12) ein-zwei gute Powerbanks mit mindestestens 25.000 mAh.
Auf Amazon & Co. findet man soviele Modelle. Ich hatte mir zwei der Firma Jiga bestellt. Obwohl sie 30.000 mAh Kapazität bieten, konnte ich beide Smartphones nur jeweils etwa 4 Mal mit einer aufgeladenen Powerbank aufladen.
Bei 2815 bzw. 3800mAh der beiden Smartphone Akkus ist das doch extrem wenig. Ich müsste die Handys doch mindestens 7 Mal aufladen können.
Daher die Frage nach Alternativen.
Vielen Dank
Wirkungsgrad des Aufladens nicht vergessen... der liegt nicht unbedingt bei über 90 Prozent... und da der Ladevorgang auch noch lange dauert braucht es ja auch dafür Strom
Kannst gut rechnen das statt 3800 mAh du über 5000 mAh brauchst pro Ladung...
Dann natürlich noch die Qualität der Akkus... ist halt nicht immer das drinnen was drauf steht.
Hmmm allerdings musste von der Kapazität halt die DC/DC Wandelverluste abziehen - die haste ja am Powerbank Ausgang UND am Handyeingang.
Das ist nicht nur die Verluste, in vielen Powerbanken ist auch nur ein Bruchteil drin vom Versprochenen. Da gibts im Netz diverse Tests wenn man mal danach googelt.
Bei namenhaften Firmen wie Anker kann man davon ausgehen, dass die auch liefern was drauf steht.
Am besten auch einmal die 1-Stern und 2-Stern Reviews checken - wenn bezüglich der Kapazität gelogen wird meldet sich da häufig jemand, der mal nachgemessen hat.
Reaktionen: Nero FX
Und der Akku hat zusätzlich sicher auch einen Schutz dass der nicht zu 100% entladen wird. Denke da wird man 10% meist sowieso abziehen müssen. Die Hersteller geben halt die Bruttokap an.
Da hilft dann halt nur deutlich mehr Wh als man eigentlich nutzen will - eher vielleicht dann Richtung 40.000 bis 50.000 - das sind meist dann halt nur fette Klopper.
Die günstigen haben häufig nicht die angegebene Kapazität. Teilweise sind reviews dabei, bei denen die geschaut wird, welche Akkuzellen verbaut sind.
Dazu kommt, dass du Verluste beim Laden hast.
Dann gibt es noch viele Powerbanks, die schon ewig im Lager liegen. Teilweise stehen in der Produktbeschreibung uralte Handymodelle.
Vielleicht wäre für Trekking irgendeine Powerbank mit Solar sinnvoll, die werden auch - zumindest ein wenig bei diffusem Licht ohne perfekte Ausrichtung - nachladen.
@Bohnenhans
Dann braucht es aber schon ein Panel mit 15W+ eher mehr. Die werden dann schnell unhandlich.
Powerbank mit integrierter Solarzellen ist Schwachsinn das reicht niemals aus und die Temperatur schadet den Akkuzellen
Reaktionen: CM286
nun keinen Strom zu haben ist natürlich noch schlechter wenn man unterwegs ist.
Soo extrem schwer sind die nun auch nicht mehr wie vor 5 Jahren
780g 21W Solar INKL(!) Powerbank 10.000 mAh.
https://sandberg.world/de-de/product/solar-charger-21w-2xusbusb-c#!tab=specs
Wenn das die Mitnahme von 2 oder 3 zusätzlichen Powerbanks spart - kommt halt immer auf die Art der Trekkingtour an.
Je länger man unterwegs ohne nachladen zu können ist desto grösser ist halt der Gewichtsvorteil. und gerade dann wenn man länger unterwegs ist zählt doch jedes Gramm.
Grob gerechnet musst du 40% der angegeben Kapazität abziehen.
Grund: Wirkungsgrad zwischen 85% und 90%, dazu kommen ca. 30% Verluste wegen Spannungsumwandlung.
Wichtig für Trekkingtouren ist auch, dass der Akku relativ schnell geladen werden kann.
Ohne Schnellladefunktion dauert es bei einer 20000 mAh-Powerbank etwa 15 Stunden, bei moderneren Exemplaren nur noch die Hälfte. Da macht sich jede halbe Stunde bemerkbar, die man aufladen kann.
Also die 30000er von Jiga hat jemand in den Rezensionen bei Amazon durchgemessen und geschrieben, dass sie nicht mal nah an die 20000 mAh kommt.
Vielleicht machst du einfach nochmal Angaben zu deiner geplanten Trekkingtour.
Wie lange dauert die Tour?
Ist während der Tour das Laden mit einem Solarpanel möglich?
Kommst du zwischendurch an eine Steckdose?
Kannst du ggf. Akku sparen, indem du die Smartphones ausschaltest?
Werden die Smartphones zur Navigation oder zum Aufzeichnen der Tour verwendet?
Ich zeichne meine Touren bspw. mit Komoot auf. Da sind abends häufig nur noch 20% Akku übrig. Auf längeren Touren würde ich darauf ggf. verzichten oder mich mit den anderen Teilnehmern abstimmen, dass jeder einen Tag aufzeichnet.
Ja, auf das GPS Aufzeichnen würde ich eh verzichten. Es geht in das Himalaya und in den Lodges (etwa 16 Tage) gibt es entweder normale Elektrizität oder die erzeugen Strom via Solarpanel. Für etwa 5-6 Tage rechne ich nicht mit vollem oder gar keinem Aufladen. Mit den beiden 30.000er von Jiga kann ich beide Handys etwa jeweils 4 Mal aufladen.
Da ich aber nur sehr wenig Internet haben werde, wird das Handy zumeist für Fotos/Video genutzt. Ein drittes Handy nehme ich mit für Hörbücher/Musik. Wichtig wäre halt, dass ich das Ihpone 12 und das Galaxy A52 für Fotos/Videos nutzen kann all die Tage über.
1) Denkt Ihr, ich komme dann mit den beiden Jigas (wie @xy1337 sagte zusammen etwa 40.000 mAh), soweit zwei weiteren Powerbanks
* CoolReall Power Bank 20000mAh
https://powerbankakku.de/coolreall-20000/
* Croma 15000 mAh Power Bank
https://www.flipkart.com/croma-15000-mah-power-bank/p/itm0c51c6a161767
aus?
2) Noch könnte ich die beiden Jigas zurückgeben, beide kosteten jeweils um die 20 Euro:
https://www.amazon.de/dp/B09PBPLMF4?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
https://www.amazon.de/dp/B08LKDCFZN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
3) Hier wären drei 27.000er Alternativen auf Amazon mit jeweils 1000, 700 und 13.000 Bewertungen:
Power Bank 27000mAh 22,5W Externer Handyakku PD20W
https://www.amazon.de/dp/B0BC57D36L...BKAKCZPP&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
A ADDTOP Power Bank 26800mAh
https://www.amazon.de/dp/B088BZW3SD...BKAKCZPP&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Bilivein Powerbank 27000mAh Externer Akku -
https://www.amazon.de/dp/B0BK4XLTLF...WBKAKCZPP&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
Vielen Dank
Leider kannst du das nicht einfach rechnen das man mit 20.000mAh Powerbank einen 5.000mAh Handyakku 4 mal laden können muss.
Zum einen die hier schon erwähnten Ladeverluste, aber noch wichtiger, das sind nicht die gleichen mAh. Ich weiß eh nicht warum man Kapazitäten in mAh angibt, denn ohne die Spannung ist dieser Wert nix wert.
Dein Handyakku hat rund 4,2V, die Powerbanks rechnen mit 3,7V Spannung
cartridge_case schrieb:
Was wäre dir denn lieber? o.O
Wh
Wieso denn das?! Das tolle an dem Wert ist ja, dass der Energiegehalt beziffert wird.
Ein Akku mit 12V und 10.000 mAh und ein Akku mit 60V und auch 10.000 mAh haben nicht die gleiche Kapazität.
Der 60V Akku hat 5 mal soviel.
Reaktionen: ueg, xy1337, xenoshin und eine weitere Person
