Wenn ich Autofahrer wäre würde ich auf jedenfall Sony Autoradio zulegen, aber weil ich ich es nicht bin, habe ich selbe nie Autoradios.
dann halte dich doch aus dieser Diskussion raus, wenn du selbst noch nie eins besessen hast
@TE: Ich würde dir da z.b. das JVC KD-AVX20 empfehlen. Ich besitze das Vorgänger Modell, und werde demnächst auf auf dieses hier umsteigen. Ist für ca. 250€uro zu bekommen, und bietet eine ganze menge an Einstellmöglichkeiten. Allerdings wird dies dann wohl ein wenig deine Preisspanne sprängen, wenn noch hochwertige Lautsprecher verbaut werden sollen
Highlights
* Motion Sensor/Touch-Pad
* MOS-FET 4 x 50 W
* Integrierter 3,5-Zoll Breitbildschirm
* USB-Anschluss (WAV/MP3/WMA/iPod und iPhone Audio)
* GIGA MP3 MULTI
* WAV/MP3/WMA-kompatibel (DVD/CD/USB)
* DivX®/JPEG/MPEG 1, 2-kompatibel (DVD/CD/USB*)
* USB Audio- und Videoanschluss für iPod/iPhone usw%u2026 **
* DAB Ready***
* RDS-Tuner
* Dolby Digital
* 7-Band iEQ
* 2,5 V Line-/2,5 V Subwoofer-Ausgangspegel
* Vergoldete AV-Eingänge
* Vergoldete Ausgangsklemmen (1 Paar Line + Subwoofer + Video FBAS)
* TFT EIN/AUS
* Mehrsprachige Anzeige (Englisch / Spanisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Niederländisch / Portugiesisch / Schwedisch / Dänisch / Russisch)
* Vorbereitet für CD-Wechsler
* Hochpassfilter (EIN/Durchlass)
* Abnehmbares Bedienteil
* Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit
* DivX®-Dateien müssen weniger als 2Mbps erfordern, um sie über USB abspielen zu können.
** Erfordert ein KS-U30-Kabel für Video-Wiedergabe vom iPod/iPhone. Kompatibilität hängt vom iPod ab.
*** Erfordert den KT-DB1000
DVD-Player
* Videoformat PAL
* DivX® -kompatibel DivX(R)-zertifiziert
* DVD-R/-RW, +R/+RW kompatibel
* Video-D/A-Wandler 108 MHz/12-Bit
* DTS/Dolby Digital/MPEG Audio Dolby Digital/ MPEG Audio
* GIGA MP3 MULTI
* JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel
* Pause/Schrittweise/Langsam Pause/Zeitlupe (Zeitlupen-Funktion über Fernbedienung)
* Direkter Kapitel-Zugriff (nur mit Fernbedienung)
* Video CD-Wiedergabe
* Frequenzbereich 16 - 22,000Hz (DVD fs=48/96kHz), 16 - 20,000Hz (CD fs=44.1kHz)
* Dynamikbereich 93 dB (fs=48 kHz)
* Rauschabstand 95 dB (fs=48 kHz)
* Kanaltrennung 85 dB (1 KHz, fs=48 KHz)
* Gleichlaufschwankungen Nicht messbar
VCD-Player
* Videoformat PAL
* Video CD-Wiedergabesteuerung
* Direkter Titelzugriff
* Pause
* Zeitlupen-Funktion (nur mit Fernbedienung)
CD-Player
* MP3/WMA-kompatibel mit ID3 /WMA-Tag-Anzeige
* WAV-Wiedergabe mit WAV-Tag
* CD-R/CD-RW kompatibel
* CD-Text
* Direkter Titelzugriff (nur mit Fernbedienung)
* Zufalls-/Wiederholungswiedergabe
CD-Wechslersteuerung
* MP3-Steuerung (Erfordert den CH-X1500)
* CD-Text (Erfordert den CH-X1500)
iPod/iPhone-Steuerung
* iPod-Steuerung (USB/J-BUS)
* iPhone-Steuerung (USB)
* Play / Pause / Skip / Suche
* Text
* Akku-Ladefunktion (USB/J-BUS)
* iPod/iPhone Video File Playback Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod)
USB
* Position Hinten (Kabel)
* DivX(R) Compatible [3] DivX(R)-zertifiziert
* Direkte Ordner-Auswahl (1-12) (nur mit Fernbedienung)
* Kompatibel zu tragbaren Harddiscs [4]
* iPod/iPhone Audio File Playback
Tuner
* DAB Control Bereit (Erfordert den KT-DB100-Adapter)
* Radio Data System
* Tuner (Typ) HS-Ivi
* Senderspeicher 18 FM und 6 MW/LW
* SSM (für UKW)
* Sendersuche (vor/zurück)
* Stereo/Mono-Umschalter (für UKW)
* FM Frequenzgang 87,5 - 108,0 MHz, Empfindlichkeit 9.3dBf (0.8V/75 ohms), 50 dB-Geräuschunterdrückung 16.3dBf (1.8V/75 ohms), Stereo-Kanaltrennung 40 dB
* MW Frequenzgang 522 - 1.620 KHz, Empfindlichkeit 20 µV, Trennschärfe 40 dB
* LW Frequenzgang 144 - 279 KHz, Trennschärfe 50 µV
Verstärker
* Maximale Ausgangsleistung 4 x 50 W
* Dauer-Ausgangsleistung (RMS) 4CH x 20W RMS at 4 ohms and no more than 0.8% THD + N
* MOS-FET-Verstärker
* Audio-D/A-Wandler 192 KHz/24-Bit
* Quellen-spezifische Lautstärkeeinstellung
* Lautstärkeabsenkung
* Balance/Fader-Regler
* EQ 7-Band iEQ
* Schalter für maximale Verstärkung
* Amp Defeat-Schalter (Verstärker-Abschaltung)
* AV-Eingänge (Video + Audio L/R) (vergoldet)
* Line-Ausgänge (Paar) 1 Pair (Rear, Gold-Plated)
* Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz (vergoldet)
* FBAS-Videoausgang (vergoldet)
* Optischer Digital-Ausgang
* Frequenzbereich 40 - 20.000 Hz
* Lastimpedanz 4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig)
* Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) Pegel/Impedanz 2,5 V/20 k Ohm
* Audio-Ausgangsspegel / Impedanz 2,5 V
* Video-Ausgang: Pegel/Impedanz 1,0 Vp-p/75 Ohm
* Video-Eingang: Pegel/Impedanz 1,0 Vp-p/75 Ohm
* Audio-Eingangspegel / Impedanz 1.5V/20k ohms
Monitor
* Bildschirmgröße 3,5" 16:9
* Bewegungssensor
* Touch-Pad
* Anzahl Pixel 211.200
* LC-Display (Typ) TFT Aktiv-Matrix-LCD
* Farbsystem PAL/NTSC
Display
* Kontrastregelung
* Abschaltbarer Dimmer
Allgemein
* Gerätefront (Typ) Motorbetriebenes Bedienteil
* Abnehmbares Bedienteil mit Transportbox
* Drahtlose Fernbedienung (Typ) Easy-Grip
* Akustische Bedienunterstützung (Beep Tone Support)
* COMPU PLAY
* Stummschaltung bei Telefonanruf
* Eject-Funktion bei ausgeschaltetem Gerät (Disc/Kassetten-Entnahme)
* ISO-Steckverbinder Kabel
* Abmessungen (B x T x H)
* Einbauabmessungen 182 x 52 x 160 mm
* Frontausschnitt 188 x 58 x 12 mm
* Komplett abnehmbare Gerätefront 169 x 58 x 20 mm
* Gewicht 2.2 kg
