Gutes BIOS für 4870 1GB
dakgorim
Aug. 2008
Moin,
ich habe seit einer Weile die Club3d HD4870 1GB in Betrieb und bin immer noch nicht ganz zufrieden. Zuerst konnte ich den Kühler nicht tauschen, weil das vorhandene BIOS mit dem CCC zusammen beim Start von Vista einen Bluescreen verursachte, wenn kein Lüfter auf der Graka angeschlossen war. Dann hab ich das BIOS von der Powercolor 4870PCS+ 1GB draufgespielt, das läuft eigentlich auch ganz ok. Eigentlich bedeutet, ich habe ab und zu Grafikfehler, also ausufernde Polygone etc. Temperaturen sind mehr als ok, um die 40°(GPU) und 60°(SpaWas) aber anscheinend mag meine Karte das BIOS nicht. Wenn ich das alte BIOS zurückspiele hab ich keine Grafikfehler aber das alte Lüfterproblem.
Kann mir einer ein BIOS empfehlen was problemlos zu laufen scheint? Ggf. das vond er Gainward GS 1GB oder der Sapphire 1GB Version? Wenn einer hier eines der Modelle hat, wäre ich dankbar, wenn ihr die BIOSe bei Techpowerup hochladen könntet, dann kann ich noch ein bisserl hin un her spielen :) Für Hinweise, was ich im Club3D BIOS umstellen kann damit das CCC keine Bluescreens mehr verursacht wäre ich auch dankbar.
Danke!
Dak
Ausufernde Polygone müssen nicht unbedingt ein Indiz für eine überhitzte Grafikkarte sein. Diese können auch dann auftreten, wenn sich die GraKa nicht mit dem Mainboard verträgt. Eine Möglichkeit wäre es das Bios mit dem ATi-Editor von TechPowerUp zu manipulieren. Eine andere Möglichkeit wäre schlicht eine andere GraKa. Da du aber den Kühler getauscht hast, sieht es mit einer Gewährleistung schlecht aus.
Bios' von Fremdkarten zu verwenden, halte ich persönlich sowieso für eine schlechte Idee.
Wie ich bereits geschrieben habe...mit dem alten BIOS ist alles Prima, bis auf die Bluescreens wenn beim start des CCC kein Lüfter dran ist. Die Graka mag das BIOS einfach nicht. Und bei Techpowerup gibt es nur das Powercolor PCS+ BIOS für die 1GB Version und damit bekomm ich es nicht richtig zum laufen.
Das könnte ich auch noch einmal versuchen. Ein anständiges BIOS wäre mir aber lieber.
Das BIOS ist ansonsten auch gut....verlangt aber einen angeschlossenen Lüfter auf der Graka. Den habe ich nunmal nicht mehr nach Umbau. hab auch nen Adapter PWM->Boardmolex gelötet und die Lüfter direkt auf der Graka angeschlossen. Laufen einwandfrei aber das BIOS verursacht immer noch Bluescreens an der selben Stelle.
Bist Du auch ziemlich sicher, dass es ein Fehler des GraKa-BIOS' ist? Am besten Du postest mal die Ausgabe oder ein Bild des BS', damit wir eine bessere Diagnostizierung führen können.
Ja, 100% sicher. Hatten hier als die Graka rauskam 3 Leute mit genau dem selben Problem wegen WaKü oder anderem Kühler. Die haben es alle durch andere BIOSe behoben.
Dann solltet ihr vielleicht mal den Hersteller diesbezüglich kontaktieren, da dies dann doch ein ziemliches Problem darstellt.
Da ist wie gesagt nur das PCS+ BIOS für die 1GB Variante der 4870 bei :(
Johnnii360 schrieb:
Wieso verwendest Du dann nicht einfach einen alternativen Treiber wie z.B. den Omega Driver?
Weil die OmegaTreiber die HD4000 Serie von ATI nicht unterstützen, der Omegatreiber basiert auf dem Catalyst 7.12 und HD4000 Unterstützung ist erst seit Cata 8.6/8.7 enthalten. :rolleyes:
