Gutes Programm für DVB-T Stick
DaChuuch
Juli 2008
Hallo zusammen.
Heute ist mein DVB-T Stock von terratec gekommen.
Es lag eine Software dabei die sich Terratec Homecinema nennt, welche aber völlig nutzlos ist, weil das Programm nicht einen Sender findet. Kann aktuell nur über das Media Center gucken, was ich auf dauer aber nicht unbedingt machen möchte.
Könnt ihr mir vll ein paar gute Programme zum Empfang von dvb-t nennen?
Oh falsche Kategorie
Könnte der MOD den Thread vll in die richtige schieben?^^
hmn für dvbt gibts im gegensatz zu dvbc/dvbs leider wenig wirklich taugliche software, hab selbst ne terratec und kann behaupten ich hab schon deutlich schlechtere mitgelieferte software gehabt
ansonsten wenns im media center geht solltest dus richtig eingestellt auch über die terratec software packen, würd das erstmal versuchen bevor du dich wie ich in ne ewige suche nach nem guten kostnelosen dvb-t prog stürzt
Das THC findet keine Sender?
Also wir haben hier in der Werkstatt keine Probleme damit.
Um welchen Stick handelt es sich?
Hast Du erst den Stick und dann THC installiert?
Besuche die Terratec Homepage für Treiberupdates und das Update der THC Version.
Habe den Cinergy hybrid T USB xs.
Ja erst den Stick, dann die Software.
Kann einstellen was ich will bei thc, ohne Erfolg.
Beim Media center gings direkt auf anhieb.
treiber habe ich bereits die aktuellen geladen, kann aber nicht am treiber liegen, da es ja mit dem media center läuft.
Hast Du beim Sendersuchlauf digital Tuner ausgewahlt?
Wenn der Stick erkannt wird, ist es eine Einstellungssache im THC.
Der Stick muss eingesteckt sein, bevor THC gestartet wird.
Ja hab ich.
habe sogar bei den Regionen so ziemlich alles ausprobiert, ohne Erfolg.
Nee bevor ich mich mit dem support rumschlagen muss, nehme ich lieber das MC.
Werde es gleich nochma mit dem THC versuchen.
@ DaChuuch, habe soeben auf Vista-PC getestet: Wenn dein Suchlauf nicht funzt, wurde dein Stick nicht ordnungsgemäß installiert- kein Gerät erkannt ( von dir, ...Gerätemanager ...Hardware suchen...Teiber-CD rein...usw. )
dannach läuft auch dein Suchlauf.Die "Jungs vom Support" brauchst du nicht.
Ja warum gehts denn dann mit dem MC?
Kann man den Stick auch falsch installieren? :D
Ne spass, ich weiss schon wie man Hardware richtig installiert. ;)
Versuche das jetzt nochma mit THC.
edit:
es tut sich nix.
Tröste dich, dafür gehts bei mir mit Media Center nicht richtig.
Ich versuchs morgen weiter.
Lade Dir nochmal die aktuellsten Treiber für den Cinergy Hybrid T USB XS runter. Achte darauf, ob auf deinem Stick auf der Rückseite TT steht oder nicht. Dies sind 2 verschiedene Treiber.
Desweiteren lade Dir mal die THC Version 5.118 direkt von Terratec. Deinstalliere den Stick und deinstalliere die Software. Bei der Frage nach persönliche Einstellungen und Daten behalten mit Nein bestätigen.
Dann erst den Stick und dann die THC Software installieren.
Bei der Installation von THC sollte Dir der Stick als erkanntes Device angezeigt werden.
Klappt das alles nicht, dann mache mal einen Screenshot von dem Reiter Optionen.
Ach und hey. Die Jungs im Support sind fit. Das sind meine Kollegen!!!
EDIT: Habe also gerade nochmal mit den Jungs vom Support gesprochen.
Es ist definitiv ein Softwareproblem.
Hardware kann es nicht sein, da Du ja Sender empfangen kannst.
Deinstalliere THC nochmal und lösche den Ordner Terratec unter C.\Programme
So es lüppt mit der neuen Software ;)
Habe in der Regedit mal alles von Terratec gelöscht und das THC neu drauf gemacht und siehe da, es lüppt :)
