H110h4-em
- Ersteller Werner14
pcblizzard
Captain
- Nov. 2006
Noch weniger Infos hast Du nicht oder?
A
AdoK
Das Board scheint in einem Fertig-PC zu sein, wenn ja welcher?
Modell-/ Verkaufsbezeichnung des PCs wäre schön zu wissen.
Das Netzteil hat 6/ 8 Pin Anschlüsse für die Zusatzstromversorgung der/ einer Grafikkarte?
Wenn ja, wie viele davon?
Welche Auflösung hat der Monitor?
Was machst du mit dem PC?
Wird der für Office, für Gaming oder nur zum Filme gucken, etc. benutzt?
Welches Budget?
Um so mehr du an Infos lieferst um so schneller und/ oder besser kann dir geholfen werden.
Welches Budget?
Das Bord ist in einen Medion PC...
Prozessor:
Prozessor: Intel® Core™ i5
Prozessorgeschwindigkeit: 2,8 Gigahertz
Leistungsbeschreibung: Bis zu 3,4 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technologie und 6 MB Intel® Smart Cache
Festplattenlaufwerk:
Anzahl installierter Festplatten: 2
Festplattenkapazität gesamt: 1128 GB
Festplattentyp: SSD
Festplattengröße: 128 GB
Festplattentyp Festplatte 2: HDD
Festplattengröße 2: 1000 GB
Format Festplatteneinschub: 3,5"
Speicher:
Arbeitsspeichertyp: DDR4
Arbeitsspeichergröße: 8192 MB
Grafik:
Grafikkartenhersteller: AMD Radeon
Grafikkartentyp: RX 460
Größe Grafikkartenspeicher: 2,048 GB
Laufwerke:
optisches Laufwerk: Multiformat Double Layer CD-/DVD-Brenner
Speicherkartenleser: Ja
Anschlüsse:
Anzahl DVI-Anschlüsse: 1
Line-Out: Ja
Mikrofon, Line-In: Ja
Anzahl USB 2.0-Anschlüsse: 2
Anzahl USB 3.0-Anschlüsse: 2
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: 1
DVI-Anschluss: Ja
Line-Eingang: Ja
Line-Out-Anschlüsse: 2
Netzwerk:
Ethernet eingebaut: Ja
WLAN integriert: Ja (802.11 b/g/n/ac)
weitere Verbindungsarten: Bluetooth
Betriebssystem / Software:
Betriebssystem: Microsoft® Windows® 10 Home
Ja eine Grafikkarte...
1920x1080 wäre gut...
Ich nutze den PC fürs Gaming...für Office und zum Filme schaun...
50 bis 110 Gebraucht sollte die Karte etwa kosten ...
Eine GTX Karte wäre toll...
Prozessor:
Festplattentyp: SSD
Speicher:
Grafik:
Laufwerke:
Anschlüsse:
Line-Out: Ja
DVI-Anschluss: Ja
Line-Eingang: Ja
Netzwerk:
350W sagt genau null aus.
wichtig sind bei nem Netzteil die Leistung auf den einzelnen Spannungsschienen, besonders der +12V Schiene, da darüber CPU, Grafikkarte und weitere Hardware versorgt wird.
kannst ja mal ein Foto vom Netzteil Aufkleber machen, wo die Daten drauf stehen
da wir die Daten nicht kennen und auch nicht wissen, ob dein Netzteil 1 oder 2 6+2pin PCIe Stromstecker besitzt, wird warscheinlich für ne stärkere Grafikkarte auch ein neues Netzteil fällig.
ich sag jetzt mal, das mit deinem Netzteil keine wirklich sehr viel stärkere Grafikkarte möglich ist, als die die jetzt schon verbaut ist
A
AdoK
Da die RX 460 nicht mehr als 75W zieht und du keine weiteren Angaben zum Netzteil machst, wie z.B. ob es einen Kabelbaum/ Strang mit 6Pin Stromanschluss für die Zusatzstromversorgung der/ einer Grafikkarte gibt, und keine weiteren Angaben bzgl. Leistungsdaten vom Netzteil (Siehe Aufkleber) machst, kann man dir aktuell nicht mehr als nur eine 1050Ti empfehlen. Die braucht auch nicht mehr als die 75W aus dem PCIe x16 Slot.
guck mal nach, ob das Netzteil einen 6 pin bzw 6+2 pin PCIe Stromstecker hat?
wenn nein, dann geht maximal ne GTX1050TI, welcher aber keinen sinn macht, außer du gibst gern für ne Karte 150€ aus, um nur ein kleinen Leistungsgewinn zu haben
wenn dein Netzteil einen 6pin PCIe Stromstecker hat, dann geht neu ne GTX1060 mit 6gb Vram.
ansonsten brauchst du halt neben der Grafikkarte ein neues Netzteil.
dein Budget ist halt für neu etwas gering, aber auch gebraucht macht da wenig sinn, weil dein Netzteil warscheinlich nicht die benötigten Stromstecker bereit stellt.
oder ist es dir am ende egal, das die neue Karte schwächer ist, als deine jetzige? hauptsache da steht GTX.... drann
Eine Karte ohne zusätzlichen Stromanschluss reicht und sind stromsparender..
Ich will die RX 460 verkaufen da die am Pc... nicht kompertibel ist... mit PSVR.
Eine GTX 1050ti mini von Zotac würde gehen oder?
ja würde sie
ja würde sie
tomtom 333
Admiral
- Dez. 2011
Ja geht solange die Karte keinen zusatzstecker braucht .
seit wann kann man die PS VR an den PC anschließen? die funktioniert doch nur an ner PS4, oder hat Sony das mittlerweile geändert, so das die auch für PC nutzbar ist?
bei ner GTX1050ti halt drauf achten, das die kein extra Zusatzstromstecker braucht
Trinus PSVR und Tridef 3D zusammen am PC nutzen... mit der PSVR und du kannst so gut wie jedes PC Spiel in VR Zocken...
Am besten kommt eine Egoansicht oder in Auto oder so(-:
Die Programme kommen nicht von Sony haha
