H67 ITX -> untervolten möglich
Dippi
Jan. 2008
hallo,
ich möchte auf H67 Chipsatz umsteigen. Nun wollte ich wissen ob man mit jedem ITX Board untervolten kann
habt ihr vielleicht Boardvorschläge?
IGP brauch ich nicht, hauptsache untervolten kann man
Nimm das H67 von Gigabyte. Ich habe es und bin so zufrieden wie ich es schon lange nicht mehr mit einem Board gewesen bin. Klasse Undervolting, kein V-Droop und die gewohnt hohe Gigabyte-Qualität.
Im Vergleich zu dem Zotac 9300 sind das Welten.
@ Zwirbelkatz: kannst du mir vielleicht auch nen Kühler vorschlagen? was hast du für einen? würde mir nen i5-2400 zulegen
Der Samuel 17 ist ganz ok, aber keine Wucht. Ich habe aus Platzgründen zum Scythe Kozuti gegriffen, der ähnlich "schwach" ist. Für einen i5 2400 auf 1 Volt reichen aber beide aus, selbst mit leisem Lüfter.
Den sehr guten Thermalright AXP140 kann man kaum noch kaufen und obendrein braucht man ein Sockel 1155 Montage-Kit.
Achte beim Aufrüsten darauf, am besten gleich 2x4GB DDR3 zu kaufen bei den aktuellen Preisen.
@ Zwirbelkatz: Kann man auf den Scythe Kozuti nen 92mm Lüfter draufmachen? hat doch bestimmt mehr Kühlleistung und ist viel leiser, dafür halt bissle höher
das war mir klar ;)
Er zieht kühle Luft von oben durchs Mesh:
@ Zwirbelkatz: du hast nur ein 250 Watt Netzteil? Ich hoffe ich komm mit meinen 350 Watt aus ;)
Mach dir da mal keine Gedanken:
Hier findest du eine Tabelle mit den mini ITX Systemen der Boardies. So weit nicht anders gekennzeichnet laufen die Konfigurationen mit dem 300 Watt Werksnetzteil. Ein 450 Watt SFX Netzteil von Silverstone ist optional erwerbbar.
Tabelle der Userkonfigurationen:
Tabelle der Benutzersysteme, Fehler/Irrtümer vorbehalten. Stand: 06.Mai 2010
http://h8.abload.de/img/sugotabelle06.05.10f0ar.jpg
Mein 250er Netzteil hat sich bis jetzt schon einige Wochen bewährt und selbst bei Torture-Tools nicht die Hufe hoch gerissen. Leider ist es natürlich etwas hörbar, wenn man es nicht moddet und absolute Stille herrscht. Aber ich plane ohnehin auf ein Pico Psu zu wechseln, so bald das vom Verbrauch her möglich ist.
Wobei, wenn man Strom sparen möchte, dann sollte man darüber nachdenken, ob es ein H67 Board sein muss.
Ein H61 braucht auch schon wieder etwas weniger Strom.
Wenn keine Grafikkarte verbaut wird, dann reichen 250 Watt dicke aus.
@ Zwirbelkatz: wie kann ich denn meine HD 6870 untervolten? geht das überhaupt?
danke
@ Zwirbelkatz:
hattes du bei dem Board irgendwelche Probleme?
Mein i5-2400 schaltet nicht in Turbo und im 'Bios wird immer der Multi 32 angezeigt. hast du eine Idee an was das liegen kann?
habe in deiner Signatur die 1 Volt Spannung gelesen und da musst ich noch mal rein schauen. :)
Also das mit dem Turbo hat diverse Gründe und Ursachen:
  • Der Turbo-Takt gilt nicht für alle Kerne. Das hab ich auch lange nicht verstanden.
  • Der höchste Multi von 34 gilt nur für einen Kern. Kern 2 bekommt schon nur noch eine 32er oder 33er Multiplikation bestellt.
  • Wenn du nicht die Sparmechanismen einschaltest, bleibt immer der höchste Takt aktiviert. Diese sind C1E, EIST, usw. Google einfach nach den Intel Stromsparmechanismen und aktiviere sie im BIOS.
  • Ich selbst hatte den Turbo abgeschaltet, weil ich meinen optimalen Takt bei minimaler Spannung immer manuell auslote. Bei mir ist das ein i7 2600k auf 3 GHz bei 0,96 Volt gewesen. Also 4x3GHz ohne Turbo. Denn der Takt des Turbo würde eine so niedrige Spannung entweder nicht zulassen oder zumindest die Stabilität gefährden.
Ich hatte und habe keine Probleme mit dem Board; nutzte jedoch nie die IGP oder den Turbo auf Dauer. Prinzipiell konnte ich aber bei Übertaktungsversuchen bis zu einem Multi von 37 oder sowas gelangen. Aber wie gesagt mit nem i7.
Ich hab ne HD5770 drin :freak:
