Habe da mal ne Frage zu Raid0?
Meexxx2005
Aug. 2006
hallo leute,
habe mein system auf der reptor platte, dann habe ich noch zwei samsung platten.
kann ich die zwei samsung platten im raid 0 laufen lassen? bekomme ich das auch ohne neuinstallation von windows xp hin, da ja das system nicht auf den samsung platten ist?? wenn ja wie ???
Wenn du auf der Raptor HDD nur Windows drauf haben willst und die beiden Samsung zusätzlich in den Rechner installierst, musst du Windows nicht neu installieren. Du musst dann eben nur im Bios des Raid Controllers deine beiden Samsung Platten suchen und eben als Raid 0 laufen lassen. In Windows sollten die HDDs dann (wenn die entsprechenende Treiber drauf sind) zu finden sein.
Soll Windows aber auf der Samsung rauf, führt kein Weg an einer Neuinstallation vorbei.
zudem müssen die beiden Samsung platten identisch sein.
Da die Samsung Platten bei einen Raid neu beschrieben werden, sind die Daten weg, sind hier teils auch Windows Daten ausgelagert worden, führt das zu systemfehlern.
Raid 0 ist recht heikel, fällt eine Platte aus sind alle daten auf den Samsung platten weg.
Zudem ein kleiner Tipp: Erstell auf den Samsung platten eine 4GB also 4096 MB Große Partition, dorthin verlagerst du dann die virteullen speicher von Windows, bei Rechnern mit wenig RAM bringt das teilweise wunder, zudem wird die Fragmentierung der Daten und der Auslagerungsdateien verhindert was dafür sorgt das die Datenabfrage auch nach längerer zeit ohne defragmentierung erhalten bleibt.
Benutz zudem auch mal ein professionelles defragmentierungs tool, das dauert zwar, bringt aber eine menge bei Platten die seid längerer Zeit laufen.
Partitions Typ NTFS, ist zudem im großteil der fälle besser geeignet.
usw.
Festplatten sind meist noch das schwache glied in der festplatten Kette, SCSI war für den endverbraucher zu teuer und auch zu kompliziert und zu laut. Man geht jetzt neue wege mit doppelten S-Ata anschlüssen die derzeit SCSI ablösen, man kann hoffen das diese Technick auch bald erschwinglicher wird.
Hoffen wir mal, das sich das bald ändert, sonst rennen wir demnächst mit 16GB ram rum und das Komplette Betriebssystem samt Anwendung und Daten wird in den Speicher geladen :freak::
