Hamachi LAN funktioniert nicht...
Dr@g0n
Apr. 2007
Ich und meine Feunde wollte nen paar Spiele via LAN über Hamachi spielen.
Leider funktioniert das überhaupt nicht. Keiner sieht den anderen in Spielen, bzw. das Speil das er gehostet hat. Auch in den Netzwerkeinstellungen ist keine Verbindung zu anderen Computer zu sehen.
Verwenden tuen wir alle Hamachi 1.0.2.4 (Deutsch), wobei wir es auch schon mit älteren Versionen versucht haben.
Die kleinen Lämpchen links neben dem Namen leuchten alle grün.
Wir haben alle Firewalls, Virenscanner, etc. ausgeschlatet, ohne Erfolg.
Hamachi wurde bei jedem von uns mehrmals neu installierent und die PC neu gebootet, schließlich sind wir sogar so weit gegeangen, dass wir die Festplatten komplett formatiert und neu eingerchtet haben.
Ich habe schon überall im Forum und bei Google geguckt, konnte aber keinen Lösungsvorschlag finden.
Getestet haben wir folgende Spiele: Unreal Tournament 3, Call of Duty 4 - Modern Warfare, Crysis.
Mach Alternativen habe ich auch schon geguckt und OpenVPN gefunden, damit komme ich allerdings überhaupt nicht zurecht...
Ach ja: Wir verwenden die kostenlose Basic Version.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
MfG
SUFU: testet mal version 1.0.15, weiss ja nicht wie alt eure älteren versuche waren.
router im wege? zu helfen wäre dir vll wennde in mein hamachi netz komms, soferns nciht klappt.
alle im selben Channel?
Kannst du die Leute im Channel anpingen? (Hamachi-IP benutzen)
Alle Probleme die ich bisher mit Hamachi gesehen habe, hatten eine Firewall als Ursache
nimm die Version 1.0.1.3 ist die beste, die Nachfolger sind nicht so der Bringer
Ports im Router freigegeben? schonmal ältere games getestet?
ports musst du i.d.R nicht freigeben. gut kann aber nciht schaden. dafuer musst du aber natuerlich die ports manuell definieren im hamachi. wie gesagt, erstmal version 1.0.1.5 oder älter testen, dann weider schaun.
im ärgsten Fall hat hamachi übrigens ein sehr feines forum.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Also die ältere Version die wir verwendet haben war 1.0.1.5.
Anpingen funktioniert auch.
aber wie kann man Ports freigeben?
Noch ältere als die 1.0.1.5 habe ich nicht gefunden.
MfG
Crysis funktioniert nicht über Hamachie eben so wie UT3 afaik.
Hatte auch schonma gegoogelt deswegen :/, hatte nämlich das gleiche vor.
Hallo zusammen!
Ich hab ein ähnliches Problem ... will auch mit nem Kumpel
über hamachi Spiele spielen, doch wir finden uns gegen-
seitig nicht. Ich hab WinXP und er WinVista. Wenn er mich
anpingt klappts, wenn ich ihn anpinge nicht >> "Zeitüber-
schreitung der ...". Nur woran kann's liegen. Die Firewall
habe wir beide auch schon mal ausgeschaltet. Geklappt
hat's dann allerdings immer noch nicht.
m.f.G. SharK_88
// EDIT1: er konnte nen anderen Kumpel allerdings nicht anpingen!
// EDIT2:
Gilt das auch für Call of Duty 4 ?
habe auch schon ähnliches erleben dürfen. Anscheinend werden immer mehr Spiele so programmiert bzw. der net-code so gemacht das hamachi nicht damit funktioniert. es gibt sicher die eine oder andere möglichkeit, allerdings würde ich nicht darauf wetten das man hamachi noch länger so verwenden kann wie wir es bis jetzt getan haben.
greez
Hi!
Call of Duty 4 kann man net über hamachi spielen, das wurde extra so gemacht...
Probier mal CoD2, das müsste aber ohne Probleme laufen.
Superflyboy17 schrieb:
Hi!
Danke!
keine Ursache...
Was Crysis und UT3 angeht hab ich ka..
Habe mit nem Freund auch schonmal über hamachi gespielt
und zwar Warcraft und Crysis.
Haben beide bzw alle die Version 1.0.1.5 von Hamachi
Ausserdem sollte man bei Vista das "neue Hamachi-Netzwerk"
auf privat setzen sonst blockiert Windows womöglich einige Dinge.
-Auf "Systemsteuerung" und dann "Netzwerk und Freigabecenter" nun sollte bei eingeschaltetem Hamachi ein "unidentifiziertes Netzwerk" da sein oder ähnliches
dieses kann man auf privat stellen gleich neben dem Name des Netzwerkes
zu Crysis
Spiele/Server zeigt Crysis nicht an im Multiplayer/Lan Modus an bei Hamachi es kann nur mit einnem Server verbunden werden. Dazu erstellt einer einen Server und danach gibt er denn anderen die Ip bzw den Port des Servers
so hat es bei mir und einem freund gefuntzt
koennte ja ein Kaufgrund sein das mans darüber spielen kann, aber nein . . .
Hi!
Dann hab ich ein Wunder vollbracht. COD4 geht sicher über Hamachi!
MfG
hatten anfangs auch probleme mit Hamachi und WC3, geht aber jetzt einwandfrei
version 1.0.15 oder 1.0.1.5 und nen Programm, das die Adresse auf seinem eigenen PC in passende Ips umwandelt, mir fällt der name net ein...
Wäre gut, wenn sich das noch ändert...:D
ich meine ja das man über die koncole und dann <connect ip> eine verbindung herstellen kann. es wäre denkbar das COD 4 nur in class c netzwerken im lan zu bennutzen ist, wie bei cs 1.5 es auch der fall ist. in dem fall musst du von hamachi die aliases benutzten, denke hooz mient vielleicht das.
wenn du nun die ip 5.6.1.1 und dein kumpel 5.44.1.2 hat mappt aliases die ip deines kumpels von 5.44.1.2 auch nach 5.6.1.2. dein kumpel muss das dann auch umgekehrt machen. u.U ließe sich das mit cod 4 dann umgehen. ansonsten: halt mal connect ueber die konsole versuchen.
MfG
Könntest du mal beschreiben wie und mit welchen Programmversionen?
m.f.G. SharK_88
