Harddisk defekt, Kabel kaputt oder Controller leicht defekt?
horn 29
Juli 2005
habe nun bereits meine 2-te HD von Maxtor ( vorher ne 80 Gb ,
nun ne 120 Gb 7200 / umin.
nach dem Trojaner nun win weiteres probkem von mir , falls ich schon wieder fragen kann / darf !
Bitte deshalb um Verzeihung !
mein problem ,
hi und da wenn ich in windows bin wird auf einmal die Maxtor HD ( als Slave )
nicht mehr erkannt ,
ich boote neu , im bios nicht erkannt und in windows ebenso wenig !
bei allen darauffolgenden Neustarts das selbe Problem !
das gleiche Problem hatte ich mit der alten ( nun kaputten Platte auch )
am Mainboard kann es nicht liegen , da ich auf S939 vo ca. 1 1/2 Monaten umgestiegen bin ,
und bis vor 4 Tagen hatte ich dieses Problem nie wieder !
aber nun ist es eben wieder AKTUELL !!
ABER :
wenn ich den 40 poligen stecker bei der HD ( Nicht Mainboard ) austecke und anschliessend wieder anschließe und NEU Boote erkennt das bios / windows wieder erneut die Festplatte
bis zum nä. Mal wo er die Festplatte wiederum einmal nicht mehr erkennen kann ( bios + windows --- is ja eh logisch )
was ist bei meinem PC / Maxtor HD´ kaputt ;
oder ist dieses Problem bereits vielen altbekannt .
AW: Hardisk defekt , kabel kaputt oder Conrtoller leicht defekt ?
ja , habe bereist seit der 1. kaputten HD das kabel 3 x gewechselt
ein KOMPLETT NEUES Kabel könnte sicher helfen ,
aber warum gehen mir andauernd die HD - Kabel kaputt ?
verwende zur Zeit noch das orig. asus HD Kabel , welches beim
ASUS A8V Deluxe dabei war ( gesamt waren 3 - 4 HD Kabeln dabei ,
kann somit OHNE Neukauf / Spesen ein neues probieren !
Naja das gleich 3-4 Kabel defekt sind ist eher unwahrscheinlich. ;)
Überprüfe die Festplatte doch mal mit einem entsprechenden Tool von Maxtor. :)
habe kabel getauscht und ein weiteres NEUES Kabel von ASUS genommen , welches bei der ASUS A8V dabei war !
MOMENTAN !! funkt es wieder einwandfrei ,
denn gestern während des Kopierens HD weg gewesen und Fehler und Windows Meldung : Extrem Hard Disk Error !
Frage an die Insider :
Warum wird bei mir das IDE - Kabel immer nach 1 - 2 Monaten kaputt ?
schliesse es viell. ca. 5 - 10 mal ab und wieder an in gut einem Monat ,
ABER
auch manchmal im Monat keine 3 mal ?
sind die Kabel selbst nicht sehr resistent und werden daher OFT kaputt , oder reisen oder verbiegen sich , sodass die HD nicht mehr erkannt wird und / oder Fehler verursacht ?
dank euch
ABER
Naja, eigentlich sind weder Kabel noch Platten dafür gemacht, um ständig angeschlossen und wieder entfernt zu werden... Dewegen könnte es ja schon sein, das (je nach Kraft) Kabel und/ oder HD auf die Dauer dabei schaden nehmen.
cu
