Hardware neu & gecheckt win7 installation streikt
thopen
Nov. 2012
Bin verzweifelt.
Habe neue Teile bestellt um 2 Rechner zu bauen (für mich und eine Freundin).
Folgende Teile stehen mir zur verfügung:
2 x Gigabyte GA-P67A-D3-B3 P67 1155 sata3 USB3 DDR3 OVP Mainboard Intel Core I5 I7
1 x Intel Core i3 2120 / 3.3 GHz Prozessor
1 x Intel Pentium G860 / 3 GHz Prozessor
2 x 8 Gb DDR3 SDRAM DIMM PC3-10600 1333Mhz 240Pin
2 x ATI force3D HD4550 1024MB 1GB HD 4550 HDTV VGA DVI HDMI PCI-E 1 GB 1024 MB DirectX10
1 x Vertex 2 OCZSSD2-2VTX60G neu
1 x western Digital 160 Gb Sata gebraucht aber ok
1 x Netzteil Pro 82+ 525W
Das Problem:
Beim Versuch Win7 ultimate 64 Bit von DVD zu installieren ----> Absturz
Meistens kurz vor, während oder kurz nach dem Installations Button.
Mal mit Bluescreen (diverse Fehlermeldungen) mal direkt mit nem Neustart.
Dann hab ich es geschafft im abgesicherten Modus von der DVD zu booten.
Partitionen erstellt, installiert, so weit so gut.
Beim Neustart von der Festplatte wieder diverse Abstürze.
Abschluss der Installation im abgesicherten Modus nicht möglich.
Das Bios (FE aktuellste Version) erkennt alle Bauteile und sie scheinen zu funktionieren.
Meine bisherigen Masnahmen:
- fixboot
- fixmbr
- memtest (Ram ist ok)
- optimized und save default
- Hab versucht das Bios auf F3 zu ändern (Bios ID check error)
- Hab versucht vom USB-Stick zu installieren (2 verschiedene Win7 Versionen und Kubuntu)
Nichts hat geklappt, ich weiss nicht mehr weiter.
Danke im voraus für jede Hilfe
Versuch mal mit nur einem Riegel (ram) zu installieren (alle Steckplätze einzeln testen)
hilft manchmal.
oder takte den ram manuell runter, wenn du ihn schon auf autoeinstellung hast.
Ich hab schon diverse Kombinationen getestet.
Auch einzeln in verschiedenen Steckplätzen.
Ich hab auch brav das Handbuch vom Mainboard gewälzt.
Sonst noch eine Idee?
runtertakten probier ich mal. auf wieviel?
Hast du vielleicht kleinere Ramriegel die du ausprobieren könntest? Vielleicht kommt dein Board mit den 8 GB Modulen nicht zurecht.
Anderen Ram hab ich leider nicht.
Hier mal ein paar Beispiele für Fehlermeldungen die beim Bluescreen auftauchen.
0x0000004E
0x0000007E
0x00000050
0x0000001A
0x0000005
Die Riegel werden vom Bios einwandfrei erkannt.
Auch der memtest war fehlerfrei...
Memtest und BIOS sind leider kein Indikator, dass der Speicher auch kompatibel ist.
ich hab die riegel einzeln getestet und ein Durchgang lief knapp ne Stunde.
Der eine war im ersten Slot wo zwei Fehler bei Test #6 aufgetreten sind.
Dann hab ich den anderen Riegel im 2.Slot (also der der nicht im Dual Mode mit Slot1 steht) getestet. Der war fehlerfrei und mit dem hab ich weitergemacht.
Nimm mal die Graka raus und probiers ohne die. Laut google könnte ein Fehler von der Graka kommen. Und wenn das nicht hilft den RAM untereinander evtl mal tauschen..?
Ohne die Grafikkarte kann ich keinen Monitor anschliessen.
Es gibt ja auch kein Problem mit der Anzeige des Monitors. Kann das dann trotzdem die GraKa sein?
Ich kann sie ja mal gegen die Andere (selbes Model) austauschen.
Danke schonmal an Alle für die bisherige Unterstützung
Sorry, ist ja ein P67 und kein H67..
Aber wenn nicht, einfach vom Freund einen Ram-Riegel testen.
Ist das Windows-Image denn definitiv fehlerfrei? Nicht irgendwann mal kopiert o.Ä.?
