Hardwareproblem, nur 2400 Punke @ 3DMark05 (A643500+, 1GB, GF6600GT-PCI-E)
ch1llst4r
März 2004
habe unten stehenden Post im Sammelthread gemacht, da das aber wohl ein Hardware-Problem ist und das nicht die richtige Stelle zum disktuieren ist/war -> neuer Threa.
habe gestern mein System mal neu aufgesetzt, beim Test Bench kam dann ein Score von 2400 raus, also im 3D Mark05.
Mein Sys:
A64 3500+, 1024 mb ddr400 2-2-2-5, msi gf6600gt 500/1000 @ 530/1100.
Früher hatte ich mit diese OC Werten immer so ca 3800-4000 Punkte.
Ich hab die Kiste gestern auseinander gebaut und wieder zam, konnte aber keinen Schaden etc. finden.
Hat jemand eine Idee wieso mein System so lahm ist? Neueste Treiber, Bios und Firmwares sind alle aktuell.
Danke,
ch1lly
Das System aktuell:
Der Rechner ist neu istalliert von einer XP CD mit SP2, und alle WinUpdates sind drauf. Dazu neuste NvidiaTreiber für Chip und Grafikkarte. RaidTreiber sind installiert, Soundtreiber, AMD Prozessor Treiber installiert (C'n'Q deaktiviert)
Ich nutze beruflich meinen Laptop, auf der Kiste oben ist neben dem aktuellen System, nur noch TS2, IRC, MAIL, Steam und CS:Source installiert. Ja der ist nur zum zocken. ;)
CS:S Rennt auch normal, wie immer eben. Nur der Score im Bench ist bescheiden. Aber dort ist alles auf Standard.
Was mir Spanisch vorkommt:
Die Anfangssequenz beim 3DMark05 läuft glaube ich normal so mit 20 FPS durch. Wenn ich jetzt benche habe ich in der Sequenz oft nur 1FPS, manchmal steht auch 0 da. ;)
Ich mache heut abend mal noch nen 3DMark03 Bench, aber ich vermute irgendwas ist kaputt oder beschädigt (hardware seitig).
MfG
Fabian
du erwartest zu viel von deiner 6600GT, die ist etwas schneller als ne 9800XT
an was es auch noch liegen könnte...stell mal die einstellungen im nforce treiber auf standard bzw. aa und af auf 0
Die Score von 3DMark finde ich persönlich nicht wirklich Ausschlaggebend für die Leistung eines PC's...
Aber vieleicht hast du irgendeinen Treiber vergessen, DMA für beide IDE Controller nicht aktiviert, Programme im Hintergrund laufen, Qualitätseinstellungen im NVidia Control panel vorgenommen, die sich negativ auf den Score auswirken, ...
Nebenbei, mein Score beim 3D Mark mit der 6600GT (AGP) liegt bei ca. 3600 3DMarks
Graka:
Core: 560 MHz
MEM: 1123 MHz
(Die OC Werte in meinen SYS Details stimmen ned mehr)
CPU: 2400+ (2 GHz @ 2,1 GHz)
Wenn deine anderen Games wie immer laufen, kann nix kaputt sein!
Ich hab nen Freund, der hat nen XP 3000+, 6600Gt und 512 MB Ram. Sogar bei dem kommt etwas über 3000 raus.
Ich habe mit meinen System (siehe Signum) bei 3D Mark05 4000Pkt.
Bei älteren treibern ging es berg ab (hab nun aktuell 77.62 drauf).
Am anfang ohne jegliches "Tuning" lag der Wert bei frischem zusammenbau des PC bei 3200Pkt.
Hast du vieleicht Treiber vergessen, wie oben genannt war?
Hast du mal Windows formatiert und neu aufgespielt und alle Treiber neu???
wenn du dein system neu draufgesetzt hast, hast du vielleicht vergessen v-sync abzustellen bzw im treibermenü die Einstellungen zu ändern
HAllo,
danke für die Antworten. Ja das System ist neu aufgesetzt und alles ist installiert (wie oben geschrieben).
Der Score ist definitiv zu niedrig. Auch bei anderen Benchs. Irgendwas ist meiner Meinung nach defekt, da es nicht sein kann das ich in bestimmten Sequenzen statt 20 fps 0-2 fps habe...
Gibts nicht irgendwelche Tools mit denen ich das mal durch checken kann?
na Aquamark, ich habe immernoch keine Antwort auf meine Frage bekommen bezüglich treibermenü
Sry, ja das habe ich richtig eingestellt. Ist ja GamingPC only. :)
Hab jetzt mal ein paar Systemanlyse Tools geleecht und lass die nacher zuhause mal drüber laufen. Da alle Benchs bescheiden waren gehe ich von einem Defekt aus, bitte lass es die Graka sein.. wollte die eh mal noch tauschen.
Gruß und Danke im Voraus!
ch!LLy
FillRateTester:
Fillrate Tester
Display adapter: NVIDIA GeForce 6600 GT
Driver version: 6.14.10.7776
Display mode: 1024x768 A8R8G8B8 100Hz
Z-Buffer format: D24S8
FFP - Pure fillrate - 1978.055664M pixels/sec
FFP - Z pixel rate - 3895.439941M pixels/sec
FFP - Single texture - 1980.595459M pixels/sec
FFP - Dual texture - 1872.137573M pixels/sec
FFP - Triple texture - 1259.701050M pixels/sec
FFP - Quad texture - 964.442871M pixels/sec
PS 1.1 - Simple - 1959.414185M pixels/sec
PS 1.4 - Simple - 1960.087769M pixels/sec
PS 2.0 - Simple - 1960.061523M pixels/sec
PS 2.0 PP - Simple - 1960.225220M pixels/sec
PS 2.0 - Longer - 989.626282M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer - 989.569397M pixels/sec
PS 2.0 - Longer 4 Registers - 989.587891M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer 4 Registers - 989.593689M pixels/sec
PS 2.0 - Per Pixel Lighting - 305.072693M pixels/sec
PS 2.0 PP - Per Pixel Lighting - 435.096008M pixels/sec
Kenn micht da nicht so aus, im Vergleich zu der Karte in meinem PC in der Arbeit sieht das ganz ok aus.
EVEREST
Ist das vielleicht der Grund? Müsste die GraKa nicht an dem PCI-E x16 angeschlossen sein?
Hab Sie vor ein paar Tagen (beim System reinstall) aus Kühlungsgründen weiter vom CPU Lüfter weg, also in den unteren PCI-E Slot.
Teste grad noch ein paar Sachen......
Passt das so?
Fahr um 5 Uhr nach Kroatien. Wenn ich bis dahin nix mehr poste bin ich umgefallen ^^
ÄHmm in den einmal PCIExpress Slot würde die Graka gar nicht reinpassen!
SLI hab ich überlesen schuldigung
wo haste deine GK denne stecken oO also wenn man es in den ersten oberen PCI-e slot steckt hat man 16x und da du kein SLI benutzt sollte es auch mit vollen 16x laufen,also check das mal, sonst installier nochmal die chipsatz treiber neu
wenn das Problem wirklich das si ausließt, was ich bezweifle müsste ja deine GK in nen normalen PCI Slot stecken *lol*
ja es war der Slot. Ich hab die GK in den unteren SLI Slot gesteckt um den Luftstrom zuverbessern. Gut nächstes mal erst Denken dann Handeln.
Thx für die Antworten, auch wenns scho bissi her is. :freak:
Gruß,
ch!LLy
/edit:
3DMark05 Score ohne OC @ 3678 also wieder alles im grünen Bereich
