Mobile
Hat jemand erfahrung ENDORFY Aquarius 8000 Corona
ponczek
Apr. 2012
Grüße,
Ich muss da nochmal eure Hilfe in Anspruch nehmen und zwar habe ich folgende Sachen ....
Motherboard
B550 GAMING X V2
Wasserkühlung:
ENDORFY Navis F360 ARGB – AIO CPU-Wasserkühler, 360mm Radiator, PWM-Pumpe, 3x Fluctus 120 PWM ARGB Lüfter, Intel LGA 1700/1200/115x & AMD AM5/AM4
CPU
Ryzen 7 3700X ( Die hatte ich noch )
Netzteil
ENDORFY Supremo FM6 850W Netzteil ATX 3.1 PCIe 5.1, 80 Plus Gold, Cybenetics Platinum, Vollmodulares PSU, 12V-2x6, Leiser Fluctus 120 mm Lüfter, Japanische Kondensatoren
Jetzt ist es so das die CPU noch in einem alten Gehäuse samit Motherboard steckt. ( Der PC mit dem ich hier gerade schreibe) Nun habe ich mir ja ENDORFY Aquarius 8000 Corona gekauft die Variante wo die Lüfter schon verbaut sind. Dieses Gehäuse hat so ein Controller hinten wo schon alles angesteckt ist.
Nun habe ich mir aus dem Hause Endorfy noch die Entsprechende Wasserkühlung gekauft und eingebaut. Jetzt ist der untere Controller schon voll mit Steckplätzen seitens Hersteller (mit Lüfter gekauft) nun soll ja laut Anleitung die Kabel vom Radiator verlängert werden und auf dem MB PWM 4 PIN angeschlossen werden. Da ich aber den Controller habe der ja unten voll ist aber oben noch einer ist habe ich einfach dort das Kabel angeschlossen.
--> Ist das so richtig?
Weiter gehts mit dem ARGB 3-PIN den habe ich ebenfalls in den oberen Controller angeschlossen.
--> wäre ebenfalls korrekt oder?
Weiter gehts mit der Pumpe -> die hat 2 Kabel 1 ARGB den Verbinde ich ich einfach mit dem Kabel vom Radiator soll man wenn ich die Anleitung richitg verstehe auch so machen.
->> richtig oder?
Das andere Kabel soll auf CPU_OPT PWM 4-PIN . Mein Gigabyte hat soweit ich gesehen habe kein AIO Pump also muss es an den CPU_OPT -> richtig? Also nicht mit am Controller diesmal.
Jetzt weiter zum Controller der seitens Hersteller schon verbaut ist!
Da geht ein PWM 4-PIN ab was ich in CPU_OPT stecken soll. Dort ist aber schon meine Pumpe. Kann ich das Kabel vom Controller dann einfach in ein Cha_Fan stecken???
Weiter geht ein SATA Kabel ab was angeschlossen werden soll ich denke das sollte klar sein einfach mit dem SATA Stecker das vom NT kommt.
Das letzte Kabel der 3 PIN ARGB kommt dann einfach in den entsprechenden 5V 3PIN aufs MB.
Ist das alles soweit erst mal gut?
Ich habe mir dann mit Acronis ein USB Stick erstellt ( Rescue Media Builder ) habe anschließend auf einer externen USB Festplatte ein Backup gemacht.
Grund: Ich möchte die M2 SSD was gerade noch samit CPU auf meinem Asus Prime B450-A II läuft auf das neue Board installieren. Dabei habe ich ein wenig Bammel das nachdem ich die SSD und die CPU ausgebaut habe und auf das Gigabyte verbaut habe das danach aus irgendeinen Grund win11 nicht mehr läuft.
Aber ansich sollte das keine Probleme geben oder?
Habt ihr sonst noch Tips, Tricks?
Vor allem ist das mit dem Controller oder Splitter wie in der Anleitung von Endorfy steht alles richitg angeschlossen?
Eig. kann man ja nix falsch anschließen da 4 PIN auf 4 PIN kommt und 3 PIN auf den 3 PIN.
Nur sollte ich ja laut Anl. die Kabel vom Raidiator aufs MB anschließen ich habe diese ja auf den oben Splitter von Endorfy angeschlossen.
Bin da nicht immer so gut in Anleitungen zu lesen daher lieber nochmal die Profis fragen bevor am ende irgendwas kaputt geht.
Freundliche Grüße,
Gamescom
