HD 4600 taktet nicht ganz runter
helionaut
Jan. 2011
Die HD 4600 von meinem i5-4690k (Standardeinstellungen) geht bei Idle nur auf 600MHz runter. Eigentlich sollte es auf 350MHz gehen.
Ich habe sowohl den aktuellen, als auch den Beta-Treiber versucht.
Jemand eine Idee?
Dann ist sie wohl doch nicht im Idle.
Und warum das so ist, muss Du mal genauer nach schauen. Möglichkeiten gibt es viele. Eine Flash Anim reicht da schon. Bei Dual Monitor Betrieb gibt es auch keinen Idle Takt. usw.
Es ist nur ein Bildschirm angeschlossen, versucht habe ich sowohl mit DisplayPort als auch mit DVI.
Es ist kein Programm offen ausser GPU-Z
Welche Auflösung und Bildwiederholrate hat der Monitor? Dann liegst wohl daran.
1920x1080 bei 60Hz
Habe eben noch mit 1680x1050 getestet, ist das selbe.
Hm. Woher hast Du die Information, 150 Mhz im Idle? Wenn ich etwas suche, und das auch bei Intel in den Specs der HD 4600, dann finde ich nur den Wert 350 Mhz als kleinsten Takt.
Ops. Verlesen. Du bist bei 600 Mhz anstatt 350 Mhz. Woher habe ich die 150 Mhz.
Bios Settings auf Default setzen würde ich jetzt als erste machen. Hast Du die CPU übertaktet? Hast Du den RAM höher als 1600 Mhz laufen? usw.
Ich habe nichts von 150MHz geschrieben ;)
Aber auf 350MHz sollte er ja schon gehen wenn nichts offen ist. Oder es ist ein Auslesefehler von GPU-Z?
Die CPU ist im Moment nicht übertaktet, nur undervoltet. Aber ich werde mal ein BIOS-Reset versuchen.
Auch nach BIOS-Reset nur 600MHz.
Der RAM läuft auf 1600MHz.
Ich habe das BIOS noch über den Jumper zurückgesetzt, auch ohne Erfolg.
Ich habe ein paar wenige Hinweise gefunden, dass noch andere das Problem haben.
In der Intel Community war ein Hinweis, dass das ab einer bestimmten Treiberversion (schon vor über einem Jahr) der Fall ist. Keine Ahnung ob das jetzt bei allen so ist. Gibt es hier jemand bei dem sie mit aktuellem Treiber ganz runter taktet?
Yups 24.06.2013 13:21
Since newer driver my reported GPU frequency in idle doesn't match to Intels specification.
9.18.10.2885: http://abload.de/img/1sxs5j.png
9.18.10.3165: http://abload.de/img/215s13.png
350 Mhz with the old driver matches with Intel ark. With the new driver GPU clocks with 600 Mhz. CPU is an i5-4670.
