HD 5570 (?) Freezes
TuXiFiED
Aug. 2009
Guten Abend Community,
ein guter Kollege von mir hat das Problem, dass ihm regelmässig der Rechner freezed (BlueScreen), wenn er Sachen macht, die auch nur annährend was mit Grafik zu tun haben (YouTube-Videos, Low-End-MMORPGs wie z.B. Flyff ....).
Nun bin ich derzeit auf der Suche nach dem schuldigen und habe hier seine HD 5570 im Verdacht.
Nun meine Frage dazu:
Lässt sich mit FurMark zweifelsfrei feststellen, ob es an der GPU liegt, oder nicht?
Das System beinhaltet folgendes:
4GB-Kit GEIL Value PC3-10600 DDR3-1333 CL9
AMD Athlon II X4 635 Box AM3
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
Club 3D HD5570 1024MB, ATI Radeon HD5570, PCI-Express
MSI 770-C45, AM3
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
be quiet! Pure Power 350 Watt / BQT L7
Laufwerk/Brenner wurde aus seinem alten PC übernommen, wie dieses/dieser bis dahin Problemlos lief.
Das Problem trat ausserdem nicht direkt nach dem Zusammenbau, sondern erst einige Wochen später auf.
(Treiber waren zum Zeitpunkt der Installation die jeweils neusten, das müsste so Mitte Oktober gewesen sein)
Mfg
TuXiFiED
das kommt auf den Fehler an. Wenn es sich um ein Temp-Problem handelt sicher, genauso wenn es darum geht, die Stabilität unter Belastung zu checken.
Wenn es sich aber um eine Fehler handelt, der z.B zwischen Treiber und Anwendungssoftware besteht und nur unter bestimmten Situationen entsteht, wird es schwierig.
Am besten am den Fehlercode des Bluescreens googlen.
Da bin ich mir recht sicher, dass es um ein Stabilitätsproblem handelt - wie gesagt, bei normalem Desktop-Betrieb ohne YouTube (wo die Videos dank Flash 10.1 ja nun per GPU beschleunigt werden) und Games tritt der Fehler seiner Aussage nach nicht auf....
Ausserdem tritt der Fehler sporadisch auf, mal kann er ohne Probleme zwei Stunden zocken, danach stürzt der PC alle 10 Minuten ab, wenn er die GPU belastet.
Dann müsste ja das Flash-Plugin und das Game gleichzeitig so einen Fehler aufweisen, ausserdem tritt das Problem ja bei 99% der Leute nicht auf - ergo geh ich von oben beschriebenem aus...
Das Hauptproblem dabei ist, das viele Fehlercodes zu allgemein gehalten sind oder mehrere Bedeutungen haben können, ausserdem ist mir grad eingefallen, dass er keinen BlueScreen kriegt, sondern die Kiste einfach komplett freezed ...
Danke schonmal für die Antwort.
Mfg
TuXiFiED
das kommt mir sehr bekannt vor..... ich vermute ganz stark das der Speicher nicht richtig läuft : 4GB-Kit GEIL Value PC3-10600 DDR3-1333 CL9
das selbe Drama hatte ich mit dem Rechner von meinem Bruder der den selben Speicher hat .... die Lösung bei ihm war, wir haben den Speicher mal aus Spass runter auf DDR 1066 gestellt und siehe da er läuft ohne fehler bis heute
teste es einfach mal aus
MFG
