HD5850 @ 2xDVI | 4:3 ?
nekro1
Feb. 2007
Hi ich beschäftige mich zur Zeit mit folgender Überlegung.
Ich habe einen 4:3 DVI 19'Zoll Monitor der die Auflösung 1280x1024 fährt und einen 32' Zoll HD Ready mit der Auflösung 1367@768.
Ich überlege mir den großen 32 Zoll in Rente zuschicken, da ich aber einen 2ten Monitor an meinem PC möchte, zwecks Programmierung, Filme schauen etc., bin ich etwas unschlüsig was die bessere Alternative ist
a) einen 2ten 19Zoll im 4:3 dran (geht das mittels HDMI auf DVI-Adapter und ist EYEFinity konform?
b) einen 2ten 19Zoll in 16:9 Format, klappt das Eyefinity auch oder habe ich schwarze Streifen (rchts und links auf dem 16:9 Monitor?)
c) lieber einen neun 22 Zoll oder ähnlichen FULL HD kaufen?
Über Vorschläge wäre ich dankbar.
a) funktioniert
b) Eyefinity funktioniert. Kommt drauf an, was den Bildschirm macht, ober das Bild 1280x1024 streckt oder eben den Rand abschneidet.
c) Wenn du einen neuen Fullhd-Monitor kaufst, dann kannst du zwar immer noch eyefinity nutzen (eben nur in 2x 1280x1024) aber das sieht dann sehr bescheiden aufm dem 22"-tft.
Wenn du schon Eyefinity nutzen willst,dann brauchst du mindestens 3 Bildschirm, weil sonst beispielsweise bei Shooter das Fadenkreuz zwischen 2 Bildschirmen ist und das sieht bescheiden aus.
Danke für die Antwort, die Geschichte mit dem Fadenkreuz hab ich gar nicht bedacht, dann müsste ich wieder auf 1 Bildschirm spielen, was nicht Sinn der Sache ist, aber 3 Monitore ist mir zu heftig zumal ich keinen 19Zoll in 4:3 Format mit DisplayPort finden könnte und mir die Sache zu teuer wird da ich ja 3 neue Bildschirme kaufen muss :(
Ach sorry bin auf der Leitung gestanden du willst beide Monitore zu einem fassen, mein Fehler.
du brauchst keinen Monitor mit DisplayPort weil es gibt Displayport auf DVI Adapter, habe ich selbst in Verwendung um den DisplayPort mit einem "normalen" Monitor zu nutzen.
Das mit dem Adapter funktioniert nur, wenn der Displayport-Dvi-Adapter n aktiver ist, wenns aber nur so n kleiner Stecker ist, wie beim HDMI-Adaper funktioniert das nicht. Du brauchst einen Adapter mit Stromanschluss sonst erkennt die Grafikkarte, dass der 3. Bildschirm über normales DVI angeschlossen ist. Den Displayport brauchst du aber nur, wenn du 3 Bildschirme nutzen willst.
Du bräuchtest sowas hier: http://www.amazon.com/Accell-UltraAV-B087B-002B-DisplayPort-Dual-Link/dp/B002ISVI3U
Die gibts bestimmt auch mit Displayport auf Dvi.
Aber wie du siehst sind die schon relativ teuer!
so wie ich das sehe, sind in deinem sysprofile nur 2 Monitore? Da spielt es keine Rolle ob der 2. Bildschirm mit einem passiven oder aktiven Adapter betrieben wird. Wird aber ein 3. Monitor angeschlossen braucht man zwingend einen aktiven Adapter auf Dvi bzw. HDMI.
Habe mal ein paar Sachen unter Google gefunden:
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...r-Ati-Eyefinity-vorgestellt/Grafikkarte/News/
http://www.tomshardware.co.uk/forum/272593-15-eyefinity-displayport-adapter-work
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=378145
Will man wirlich auf 3x1280x1024 spielen?
Aus dreimal minimucks wird nicht gleich 1 mal groß und schön.
