HDD-LED leuchtet nicht
grob
Juli 2004
Hi leutz,
mein mainboard seht ihr ja in der signatur.
Meine HDD-LED leuchtet leider nicht wenn meine S-ATA festplatten in betrieb sind.
Ok, denk mal ist normal.
Wenn ich ne IDE ins System hänge funktioniert sie.
Gibt es eine möglichkeit das die LED auch leuchtet wenn meine S-ATA platten arbeiten ??? (vieleicht jumper oder so)
MfG Grob
aslo Standartmäßig müsste die da auch leuchten
schau mal ob alle Kabel richtg fest stecken vielleicht gibts da bloß ein Wackeler
da is alles i.O. das system arbeitet ja auch einwandfrei
und wenn ich ne ide reinhänge geht die led ja ??? bloss halt nicht bei den S-ATA platten.
das lässt sich leider nicht ändern, im Handbuch wird der Anschluß der LED auch als IDE_LED bezeichnet und weiterhin:
Any read or write activity of an IDE device causes this LED to light up.
ok thx, dann kann man leider nix machen
Ich bin jetzt grad auf verschiedenen Seiten gewesen. Dein Problem scheint nicht selten aufzutreten. In mehreren Foren wurde dieses Problem bereits angesprochen, jedoch keine Lösung gefunden. Da deine LED bei IDE-Laufwerken klappt, kann man das "Anschluss-um-180-Grad-drehen" Problem auch ausschließen. Hast du schonmal verschiedene SATA-Ports ausprobiert? Sollte zwar an jedem klappen, aber solche mysteriösen Sachen sind wir ja spätestens seit Einführung von Windows gewöhnt. ;)
Gruß, Martin
es gibt auch Softwarevarianten die dann im System Tray die Aktivität anzeigen.
@ TK-Online
die müssen alle nur mal ins Handbuch gucken.
Es gilt wie immer: wer lesen kann ist klar im Vorteil.
verschiedene ports hab ich schon probiert leider auch ohne erfolg :-(
so wichtig ist es mir nicht das ich weis, das die platte arbeitet...
aber danke trozdem für den tipp
wollt aber nur das die schei... LED leuchtet...
Jep....
Möchte aber anfügen, daß das Problem von Festplatte zu Festplatte verschieden ist....außer bei SCSI. Habe regelmäßig das Problem mit der PIN Vertauschung.
Ich meine...ist ja klar....Gleichstrom fließt halt nur in eine Richtung...oder?
also bei mir leuchten die HDD und POWER LEDs am Gehäusefront nicht. Habe schon alles rumprobiert: mit/ohne beiliegenden MoBo-Adapter (so 'ne kleine Pinleiste, die Asus zum Board beilegte). Die Kabel sind alle i.O.. Woran kann's noch liegen?! Der Rechner = meine Signatur.
1. Dreh den Stecker mal um 180°
2. Wie findet man einen Thread von 2004?
1. OK, eines Versuchs wert
2. Google => "HDD LED leuchtet nicht" (ziemlich konservativ aber effektiv!)
Stecker umdrehen geht nicht, dann haut's mit dem Pin-Layout nicht mehr hin.
hast au auch die richtigen Kabel?
es müsten 8 Sein,
Power_SW;
RESET_SW;
HDD_LED;
POWER_LED
wenn du nicht weißt welches Kabel wohin gehen dann kannst Du diese Nach und nach an 5Volt Klemmen (Laufwerksstecker 4pol. Rote und Schwarze Ader)
Solange Durchprobieren bis du die Richtigen Paare gefunden hast.
Sollten die LEDs nicht Leuchten dann diese um 180° Drehen
Solten sie dann immer noch nicht Leuchten dann sind die LEDs Kaput.
wenn die So Funktionieren und am Mainboard nicht, dann mus man dort den Fehler suchen.
@b-runner
was gibt es denn gegen einen 4 Jahre Alten Thread auszusetzen?
bleibt ja beim Thema.
//man glaubt es kaum, jetzt fangen die Moderatoren schon an in einem 4 Jahre Alten Thread an zu Spammen.
ich versteh zwar nicht was CoD5 mit den HDD-LEDs zu tuen hat, aber nun gut.
wo lag den nun der Fehler?
