HDMI wird erkannt aber VGA nicht
Joko678
Sep. 2013
ich habe ein Problem. Mein Fernseher ist mit nem hdmi Kabel am PC verbunden und funktioniert. Habe mir nun einen Monitor gekauft, welcher mit einem vga Kabel am PC verbunden ist. Doch es kommt immer die Meldung no signal.
Ja, hast Du denn schon mal geschaut oder der Monitor einfach den Eingang nicht automatisch findet und manuell umgestellt?
Edit: Oder natürlich auch beim PC gesagt wohin das Bild soll?^^ Alles DAUig aber nu.
Monitor: AOC F22+ (btw das problem hat mein kumpel ich würd mir son dreck von aldi nicht kaufen)
Graka: Amd 7850
Welcher Anschluss sonst?
ham die 7850er nicht nur einen DVI-D Port? Da hilft dir acuh kein Adapter weil nur DVI-I analoge Signale überträgt. Gilt zumindest für die Varianten mit nur einem DVI Ausgang, wenn die zwei hat bitte den andern Port versuchen. Welche Karte isses denn genau?
Sind beide Sachen gleichzeitig verbunden oder jetzt nur der Monitor? Kann das nicht so ganz rauslesen.
Der Monitor bietet wie der TV die Option die Input-Quelle zu wählen, dass muss man teils auch mal manuell machen.
Der PC wiederum muss den Bildschirm nicht nur erkennen sondern ihm dann auch noch ein Signal schicken, das macht der je nach Setup, etc. auch nicht selbstständig.
Edit: Was ein... Gerät von einem Monitor^^
@Janz also, mein kumpel hat das vga kabel ans mb angeschlossen und an der graka ist wie du gesagt hast ein dvi-d port und ein hdmi anschluss. Also müsste dann ja die gpu vom prozessor (i5 3570k wenn ich micht nicht irre) zum einsatz kommen.
ja jetzt wird nen Schuh draus ;)
vermutlich ist die iGPU im BIOS/UEFI deaktiviert und/oder der Treiber im Windows nicht installiert. Machen und glücklich werden (soweit das mit nem analogen VGA-Signal überhaupt möglich ist)
Alles klar danke für deinen Hinweis mit den Anschlüssen hab ich zuerst gar nicht dran gedacht :D
kauft euch erstmal ein DVI kabel :) ,- vorher NUR den pc mit vga-> Monitor, dann sollte das BIOS doch so schlau sein und das umstellen wenn kein Ausgabegerät an der graka hängt
Verstehe ich grad was falsch?
Wenn der TV per HDMI angeschlossen ist, wieso wird der Monitor nicht einfach per DVI angeschlossen? Die Karte bietet doch beides an. *bahnhof*
