Falls Deine etwas wirr herüberkommende Frage tatsächlich ernst gemeint ist und Dir es auch tatsächlich ziemlich an Erfahrung mit PCs fehlt (bist Du vielleicht noch sehr jung ?), dann solltest Du uns erst eimal schreiben, an was für einen PC DU Deinen Headset anschließen willst (normaler Desktop-PC oder tragbarer Laptop ? ) !
Bei Desktop-PCs befinden sich normalerweise an der Front, auf jeden Fall aber hinten, die Ausgänge der Soundkarte (kleine, runde, farblich unterschiedliche Buchsen), in die Du die beiden Stecker des Headsets entsprechend richtig einstecken kannst/musst !
Dabei entsprechen die Farben der Buchsen in der Regel schon den Farben der Stecker, die in diese hineingehören - ist aber nicht immer der Fall. Zusätzlich befinden sich in der Regel auch auf den Steckern jeweils kleine Symbole (Kopfhörer oder Micro) und an den Ausgängen der Soundkarte ebenso !
Wenn Du die Stecker richtig eingesteckt hast und Du hörst trotzdem nichts, mußt Du die entsprechenden Einstellungen in der Systemsteuerung noch vornehmen - dazu melde Dich dann nochmal hier, denn es sollten dann vorher mit Dir noch einige weitere Fragen geklärt werden !
Achtung: an vielen Headsets gibt es Drehregler, mit der man die Lautstärke zusätzlich regulieren kann ! Dieser Drehregler dürfte natürlich auch nicht auf NULL, sondern sollte am besten zunächst mal auf VOLLER LAUTSTÄRKE stehen !
