Heimkinosystem - Kaufberatung für Lautsprecher und AV-Receiver
Leo12
Sep. 2014
nachdem meine 5.1 Logitech-Anlage (NP 59 €) den Geist aufgegeben hat, habe ich mich entschieden, mir ein Heimkino-System zuzulegen.
Budget ~700 €
Raumgröße: ca. 17m2
Fernseher: LG PB690V - 50" (127cm)
Entfernung zum Fernseher: ca. 3,2m
Nach langer Recherche und unzähligen Testberichten habe ich nun ein 5.0 Lautsprecher-Set und einen AVR in die engere Auswahl genommen:
Lautsprecher:
Jamo S626 HCS 3
http://www.computeruniverse.net/products/90533646/jamo-s-626-hcs-3.asp
AVR:
http://www.amazon.de/dp/B00C7T94IQ/...TF8&colid=3UOUXCFD7KJBE&coliid=I2I5H6CLST1ZUR
Preislich wäre diese Kombination ziemlich perfekt mit meinem Budget vereinbar. Allerdings hatte ich bisher noch keine Chance die LS probezuhören.
Gibt es Erfahrungen/Tipps mit diesen Komponenten? Oder schlagt ihr etwas Anderes vor?
Bin für jeden Tipp dankbar!:)
Sowohl der Verstärker als auch die Boxen sind bewährte Komponenten, da kannst du nicht viel falsch machen. Zur Not kannst du die Teile ja immer noch zurück schicken, aber die werden dich vermutlich total umhauen :)
Hast du schon Kabel für die Lautsprecher? Die werden bei solchen Systemen nicht mitgeliefert.
edit: Für 17m² ist das System gelinde gesagt ziemlich großzügig dimensioniert. Hast du genügend Raum, um die Lautsprecher korrekt aufzustellen?
Hi
Gucke bei Redcoon nach, da gibt es Pakete für ein sehr guten Preis zum AVR- Denon X1000 darunter stehen dann die Pakete.
Mein Ratschlag : Denon X1000 oder X1100, Jamo S608 HSC3 oder 628
Ich habe den Denon X1000 5.0 Super Teil und vor alle dem das Einmessystem .
Und Natürlich Jamo S 608 HSC3 super bei Musik und geil bei HD-Filme, höre nur noch Surround auch bei Musik einfach Raumfüllend.
Die beiden Bassteller reichen völlig aus, auch ohne Sub bei mir 25 pm
Bei Deinen 17pm werden Dir die Fenster raus fallen und die Nachbarn haben Dich dann auch ganz doll lieb wie bei mir, am Tag haben schon mal die Pol guten Tag gesagt, mussten dann aber wieder ab dackeln weil ja Tag war.
Hab gerade geguckt:
mit 626 600 € oder 628 750€
Hier.:
http://www.redcoon.de/B455835-Denon-AVR-X1000-Schwarz_5-Kanal-AV-Receiver
Ach ja der Spiele Sound über den AVR HDMI mächtig gewaltig .....
Der AVR geht auf jeden Fall in Ordnung. Auch die kleinen Denons sind solide.
Beim Kabel kannst du ruhig auch deutlich billiger nehmen. Es gibt bei Amazon auch 2,5mm² 50m Rolle ab 12€ :)
Kabelklang gibt's nur bei Kabeln mit deren Preis man auch angeben kann :P Für alle anderen tuts eben grad beim Kabel auch das Minimalprinzip. Strom sollte es halt leiten können. :)
Bei den Lautsprechern würde ich mir an deiner Stelle mal ein paar anhören. Gerade beim geringen Budget sind die Unterschiede gewaltig. Ich ganz persönlich empfinde beispielsweise die Jamos als sehr unangenehm und würde in diesem Preissegment Hecos bevorzugen.
Gibt aber auch beliebig viele Alternativen.
Denkbar wäre auch mehrere Paare Denon SC-F109 (können wirklich was) und dann noch nen Woofer dazu :)
Letzen Endes machen halt die Lautsprecher den Klang und die sollte man auch nach persönlichem Geschmack kaufen. Auf 17qm braucht man sich keine Gedanken um den max. Pegel zu machen und all zu tief abgestimmte Lautsprecher sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt hilfreich.
Würde dir auch zu Redcoon raten, hab mir da vor knapp 2 Jahren selbst ein Set aus nem Denon 1713 + die Jamo 606 (müssten die Vorgänger sein) gekauft, für 700 €.
Die Kabel gehen vollkommen in Ordnung auch wenn 20 Meter weniger sein können, als man denkt ;)
@ Mastino: Danke für den Tipp mit Redcoon! Da kann man ja nochmals ordentlich sparen :)
Subwoofer würde ich mir dann kaufen, sobald ich wieder etwas Geld zusammen habe. Stehe sowieso nicht so auf basslastige Musik, weswegen ich auch die Teufel Concept E450 wieder zurückgeschickt habe (selbst bei Acoustic-Musik ist das ganze Zimmer am vibrieren :freak: )
Ich werde mal versuchen, die Lautsprecher irgendwo Probe zu hören, um dann meine endgültige Entscheidung zu treffen ;)
Kabeltechnisch werde ich mich dann für diese entscheiden:
http://www.amazon.de/Lautsprecherkabel-transparent-2x1-5mm²-Ring/dp/B0017RVVVW/ref=zg_bs_617064011_1
Vielen Dank für die Hilfe :)
bitte nicht dieses ALU Kabel, nimm bitte echtes Kupfer, dann reichen auch die 1.5mm
wobei ich immer 2.5mm empfehle
passt
bei Reichelt für 22€zu bekommen als 25m Ring
Ich denke mal gerade in deinem vergleichsweise kleinen Raum und wenn du eh nich so auf basslastige Musik stehst, wirst du (erstmal) keinen Subwoofer vermissen ;)
Danke! Wenistens jemand der das mal gut auf den Punkt bringt.
Das Jamo sollte man sich unbedingt anhören, bevor man zuschlägt. Auch meiner Meinung nach eines der eher anstrengend anzuhörenden Sets.
Hatten wir beide nicht eine Diskussion zu dem Set? Was sind Deine persönlichen Erfahrungen in der Kombination S606 und einem kleinen AVR?
Bitte lasse den TE von Deinen persönlichen Erfahrungen partizipieren.
Ich werde mir die Kombination jetzt erstmal so bestellen. In vielen Rezensionen über die Lautsprecher ist sowieso zu lesen, dass aufgrund der Tieftöner eigentlich genug "Wumms" vorhanden ist und ein Subwoofer nicht zwingend benötigt wird.
Sollte mir dann doch noch etwas fehlen, kann ich mir ja immer noch 'nen Subwoofer nachkaufen :)
Du sprichst eigentlich immer nur davon dass du evtl. im Tiefton etwas vermissen könntest. Liest sich so als wäre dein Entscheidungskriterium nur ob du einen Subwoofer zu diesem Set brauchst oder nicht.
Im Mittel- und Hochtonbereich spielt sich aber bei Musik viel mehr ab. Deswegen lohnt es sich auch mal was anzuhören.
Leo12 schrieb:
Budget ~700 €
Raumgröße: ca. 17m2
Lautsprecher:
Jamo S626 HCS 3
Standlautsprecher für einen so recht kleinen Raum (17m²) könnte schnell überdimensioniert sein. Schließlich muss Luft bewegt werden, bei Standlautsprechern mehr als bei guten Regallautsprechern. Das sollte Dir bewusst sein.
Deine Recherche in Ehren, aber in unzähligen Testberichten wirst Du nur supergute und tolle Lautsprecher finden, keine schlechten. Und ich persönlich halte von den Jamos nicht viel, da der Klang für meine Ohren suboptimal sind. Dazu kommen diese seitlichen "Subwoofer", die ein Aufstellen stark erschweren (und damit meine ich nicht nur, dass da Platz bzw. frei sein sollte, sondern auch Raummoden).
Dir kann ich also ans Herz legen, auch mal Lautsprecher probehören zu gehen. Sicher, das kostet Zeit und da muss man das Haus verlassen und kann nicht einfach nur positive und überschwängliche Testberichte lesen, aber Du wirst feststellen, dass Lautsprecher unterschiedlich klingen und unterschiedliche Charakter haben. Sprich, nur weil ein Lautsprecher billig oder teuer ist, muss er einen klanglich nicht gefallen. Oder andersherum ausgedrückt, einem kann ein preiswerter mehr gefallen als ein teurer. Deshalb sind Preis und Testbericht weniger eine Möglichkeit zur Auswahl. Anders wie bei technischen Produkten wie einen Prozessor, da der ja nicht nach Gefühl rechnet und es dort nur auf Effizienz, Geschwindigkeit etc ankommt. Bei Lautsprechern nützen einen technische Daten weniger was, wenn sie nicht vom Klang her gefallen.
Lange Rede kurzer Sinn ... gehe Probehören und Vergleichshören, das kann sich lohnen.
Ansonsten hier einige Alternativen, die klanglich wirklich beeindruckend sind (wenn man auf deren Charakter steht), eine gute Verarbeitung haben (insofern wir bei Standlautsprechern bleiben):
Heco Metas 500 schwarz
http://www.redcoon.de/B171441-Heco-Metas-500-schwarz_Stand-Lautsprecher
150 Euro / Stück
Heco Metas 700 dark rosewood
http://www.redcoon.de/B300626-Heco-Metas-700-dark-rosewood_Stand-Lautsprecher
229 Euro / Stück
Und wegen den Kabel noch eine Alternative, da 1 bis 2 Euro (für ein Kabel, z.B. 2,5 mm² und Kupfer) vollkommend ausreichend sind ...
DCSk HiFi Lautsprecher Boxen Kabel transparent - 2x2,5mm² - 25m Ring | 99,99% OFC reines Kupfer
http://www.amazon.de/gp/product/B00CLPT8D2/
25 m = 27,50 Euro (gibt aber auch andere Längen)
@bu.llet: Ne, es geht mir eben nicht darum, das Thema ist irgendwie etwas abgedriftet :D
Habe schon geschrieben, dass ich überhaupt nicht auf basslastige Musik stehe, aber mir ist wichtig, dass man den Subwoofer im Notfall noch nachrüsten kann ;)
@Alliyah: Danke für Deinen Tipp. Ich war auch schonmal im Saturn, Media Markt, etc. da - wie Du schon richtig sagtest - Testberichte nicht ausreichen, weil die Warnehmung des Klangs eben subjektiv ist.
In diesen Märkten sind aber, wenn überhaupt, höchstens 2-3 Anlagen aufgebaut, die meistens weder meinen Vorstellungen noch meinem Budget entsprechen. Wie also kann ich die Jamo oder Heco probehören, ohne diese bestellen und ggf. wieder zurückschicken zu müssen?
Die Jamos glaube ich kann mann nicht Probe hören
Die Front LTs 45° zum Hörer drehen und 2-3 Meter aus einander stellen, freilassen? aber das geht bei mir nicht da die Anlage steht sonst flattert die Bassteller, Lösung: nach außen drehen und von der Wand 0,5 Meter platzt lassen.
so hier: http://www.youtube.com/watch?v=N21WrxcgHfU
Tip falls der Baß zu arg ist dann die Dynamik vom Denon runter stellen 3 Stufen, im Film Stimmen zu leise dann Center anheben,
falls die Reas LTs zu leise dann höher stellen Neu ein messen dann wieder runter, so kann mann das Messsystem überlisten ohne auf Manuell zu stellen.
Beste Dynamik nur durch ein messen !
Messe mehrmals ein und notiere die Werte und dann entscheiden
Weiter lesen bei HIFEI-Forum !
Drei Einmeßpunkte - 5 reichen völlig aus !
Die Jamos sind die Besten Preisleistungs Kracher
http://www.areadvd.de/hardware/2009/jamo_s608_hcs3.shtml
http://areadvd.de/hardware/2013/denon_avr_x1000.shtml
http://www.google.de/imgres?imgurl=...mUpumNoektAb85oCwBg&ved=0CDIQ9QEwAA&dur=10297
http://www.hifi-forum.de/
und immer schön mit der Ruhe, dann hast Du Erfolg, falls Du Probleme hast stehe ich Dir zu Rate.
Ich glaube habe alles geschrieben
Ja, das ist doch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die Du dann aus den Probehören mitgenommen hast.
Je nachdem, wo Du wohnst, gibt es ja nicht nur Media Märkte und Saturns. Es gibt auch HiFi-Studios. Und da gibt es auch welche, die nicht zwangsläufig erst ab 2000+ Ware führen.
Und einige MM/Saturns sind auch mit ausreichend Lautsprechern bestückt. Da kann man diverse Cantons, Hecos, JBL, Bose, Elacs hören. Auch B&Ws habe ich schon gesehen ... etc.
Speziell die Heco Metas 500/700 wirst Du wohl heute leider nicht mehr probe hören können, da die schon länger ausgelaufen sind (wurden von den Heco Metas XT beerbt), aber Redcoon diese quasi immer noch exklusiv im Sortiment hat. Zum Glück. Weil die vom Preis/Leistungs-Verhältnis gut sind (wie gesagt, insofern einem der Klang zusagt).
Mastino schrieb:
Ähm ... was genau sagen jetzt einen die "Tests" auf AreaDVD?
Oder andersherum ... zeige mir mal einen "Test" dort, der nicht Sehr Gut, Hervorragend oder Referenz ist.
Da ist JEDES Produkt gut. Egal ob die 250 Euro Satelliten-Suwboofer-Combi oder das 15.000 Euro Standlautsprecherpaar.
die Heco Metas kannst du getroßt blind kaufen, sind unglaublich hochauflösend und sehr "einfach/neutral" zu hören. Für den Preis gibts nichts annähernd vergleichbares (mehr). Die 500er sind wirklich die 350-400€ wert, die sie die ersten Jahre gekostet haben, 150-200 ist wirklich ein schnäppchen. Wenn du mehr Bass willst, dann entweder duch nen SUb unterstützen, oder durch die 700er ;) aber ich mache mir wirklcih Sorgen wegen deinem Platz ;) bzw. nich vorhandenen Platz ;)
bei nem ordentlichen 5.1 oder alleine den 700er Metas erinnert mich das stark an Käfighaltung ^^
in deinem Fall würde ich zu Regallautsprechern greifen oder ein größeres Zimmer organisieren bzw. erstmal nur 2.0 kaufen! Anders ist das nicht wirklich möglich und würde auch nicht "klingen". Wenn du richtige Boxen kaufst, dann musst du auch einen Sitzabstand einhalten... und bei 17m² ... sehe ich da keine wirkliche möglichkeit für 5.1
@alliya hast du schon mal Boxen gehört, bei denne jemand beim hören gestorben ist?= Jede Box ist gut, doch du scheinst einiges nicht zu verstehen (mal wieder). AreaDVD vergleichgt Boxen vorallem nach dem Preis und die billigen Boxen schneiden untereinander einfach gut ab. Und deren Wertunssystem ist auch eindeutig -> referenz, überragend usw. sie beschreiben sogar, wie due Boxen gegeneinander Klingen.
