Mobile Footer Layer
Help! PC plötzlich tot - startet nicht mehr
Versuch mal ein anderes PSU. i7 13700k und 5070Ti sind mit 750W zwar möglich, stellen das Netzteil aber schon vor eine gewisse Last.
Mist. Andere PSU = genau dasselbe Bild!
Was nun :confused_alt: Mainboard oder Gehäuse?
Edit: vermutlich MB weil durch Power-PIN Überbrücken kein Start des PC?
Ok... Erstmal tief durchatmen :D Ich war mal in einer aehnlichen Lage...
Nochmal zur Klarstellung: Was genau passiert ohne die GPU und mit einem Monitor am Mainboard?
Lichter am Mainboard? Wenn ja, welche?
Laufen die Luefter an beim einschalten? Bleiben sie an?
Tut sich irgendwas am Monitor?
Die CPU kann man auch nicht ausschliessen. Der 13700 gehoert ja zu den Problemkindern von Intel und kann - je nach BIOS Version des Mainboards - auch im Standardbetrieb schaden genommen haben.
Nenne die genaue Bezeichnung von dem Netzteil das du zum testen verwendet hast.
Cu
redjack
Am Mainboard leuchten die RGB, die auch leuchten wenn der PC aus (aber am Strom) ist.
Ansonsten tut sich exakt nichts. Keine LEDs gehen an, kein Lüfter zuckt, nichts am Screen
Vorher: Seasonic Focus GX 750W
Neu: Corsair SF750
Die 750W sollten eigentlich völlig ausreichend sein für die CPU und UV GPU, mindestens mal aber jetzt mit ausgebauter GPU
Reaktionen: redjack1000
Wenn sich ausser den LEDs nicht tut, klingt das nicht viel anders als das was ich hatte.
Klingt weit hergeholt, aber trenn den Rechner vom Strom, nimm die BIOS Batterie raus, druecke ein paarmal den angeschlossenen Powerknopf, und warte mindestens eine halbe Stunde. Geh was Essen, bekomm den Kopf frei.
Dann erstmal ohne BIOS Batterie den Strom wieder anschliessen und schauen ob die Buechse anspringt.
Ich hatte einen aehnlichen Fall, ebenfalls mit einem AsRock Board, dass sich kein Muckser tat, aber nach dem Entladen allder Reststroeme lief die Kiste wieder als wenn nie was gewesen waere.
Ich habe das auch schon anderswo gelegendlich mal gelesen, das es bei AsRock Boards anscheinend gelegendlich mal dazu kommt, dass die Einschaltschaltung sich "verhaspelt"
Reaktionen: _sebi_
Nein, dafür brauch ich so einen speziellen Jumper, oder?
Stand war von irgendwann letztes Jahr oder so, nicht uralt.
Wenn CPU oder UEFI das issue wären, müsste dann nicht zumindest irgendeine kleine Regung passieren beim Start? Lüfter, LED, ...?
Nein.
Erstmal alles raus, dafuer brauchst du keinen Jumper. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die BIOS Einstellungen resetten, aber das ist in diesem Fall auch eine gute Sache.
Und dann halt den Gehaeusepowerknopf wieder anschliessen.
Ich bin in meinem Fall nie dahintergekommen was wirklich die Ursache war. Ich weiss halt nur, dass nach dem vollstaendigen Entladen die Kiste wieder lief.
Die "Power-On" Schaltung ist so rudimentaer, das die nichts direkt mit dem BIOS zu tun hat. Aber - nicht unwichtig - sie kann von UEFI Einstellungen beeinflusst werden, insbesondere hinsichtlich Standby Strom. Das hatte ich zB alles abgedreht, was der Unterschied sein koennte warum bei dir LEDs leuchten, bei mir damals aber nicht.
Was ohne CPU passiert oder passieren muesste weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ein POST geht ohne CPU jedenfalls nicht, aber ob Luefter anspringen muessten duerfte von Board zu Board unterschiedlich sein.
Für CMOS-Clear sind die Jumper mittlerweile nur noch selten dabei. Die Regel ist heute eher, dass man einfach mit einem Schraubendreher kurz die Pins überbrückt. Die Powerpins am Mainboard hast du ja bereits versucht. Aber da du unsicher bist, würde ich mich trotzdem nochmal vergewissern, dass du auch die richtigen Pins überbrückt hast. Also lieber noch mal gucken. Im Grunde sollte es ja selbsterklärend sein, du musst nur die Pins überbrücken, die vorher vom Powerbutton belegt waren.
Der crasht dann beim Boosten aber das führt nicht zum No-Start, da ist halt die Spannungswandlung vom
Mainboard hinüber und dann verweigert jedes Netzteil den Start und der TE hat ja schon 2 ausprobiert-
Bios und CMos hat damit überhaupt nichts zu tun.
whoa ich hätts nicht geglaubt, aber das scheint funktioniert zu haben!
startet jetzt mit onboard GPU erstmal
1000 Dank an alle und @Ranayna
Edit: alles wieder verbaut und verschraubt, läuft als wär nie was gewesen :D
Reaktionen: Restart001, MGFirewater, F4T4L1TYftw und 2 andere
Danke fuer die Rueckmeldung.
Damit sind es jetzt - zugegeben ueber etliche Jahre - vier AsRock Boards von denen ich direkt weiss, die sich durch Entladung der Restspannung haben wiederbeleben lassen :D
Reaktionen: mkzwoo, BeowulfAgate, MGFirewater und 2 andere
die ursache für diese phänomen wäre mal interessant
Muss ich mir merken da auch ein Asrock Board mit Intel, aber die Ursache wäre wirklich interessant. Jedenfalls danke für die Auflösung.
Gehäuse wird wohl kaum das Problem sein haha
Luftgucker schrieb:
schleichende Netzteil Tod
Was zur Hölle soll der "schleichende Netzteiltod" (Achtung, Deppenleerzeichen) überhaupt sein?
Völlig problemlos möglich....
Rhemsey schrieb:
CMOS-Reset mal durchgeführt?
Das hier hätte das Problem vermutlich auch gelöst.
