HILFE! großes Boot Problem !
Xystus_
Juli 2008
Hilfe Pc geht nicht mehr an!
Hallo ich hoffe das mir hier geholfen werden kann denn ich hab kaum noch eine idee...
das system:
Intel E7200, ASUS P5W DH Deluxe, MSI RX3870 OC, 2x2GB DDR2 CL4 800MHz, Westerndigital 320GB SATA, Enermax 82+ Pro, Brenner etc....
das Problem:
Seit gestern Abend fährt der Pc nicht mehr „richtig“ hoch. (Kein Bild, Keine Maus, Keine Tastatur)
Beschreibung:
ich schalte das system ein power leuchte geht an Lüfter auch (Mainbord LED ist auch AN) doch jetzt passiert nichts mehr das „BIEB“ welches das Bios startet und dann die Tastatur Bildschirm etc. kommt einfach nicht!! also des system bleibt bei diesem stand stehen ohne das es weiter bootet.
Meine versuche (bis jetzt):
alle Kabel stecken! wenn ich die Festplatte abstecke passiert neues er „bootet“ genauso weit wie mit.
wenn ich die Ram rausbaue dann piepst das Bord.
ich habe das Bios resetet jedoch hat dies leider auch keine Veränderung gebracht...
Info:
als ich den pc am Mittwoch morgen gegen 1 Uhr (als ich ins bett ging) ausgeschaltet habe, wurde glaube ich noch ein Windows update installiert 1 von 6 oder so.
würde mich sehr wundern aber ich habe echt keinen plan.
der pc war dann ca. 20 stunden heruntergefahren am netzt bis ich ihr gestern abend wieder einschalten wollte.
Ich danke schon mal ! ich habe noch mal fast das gleiche system (e7300,hd4750 1gb, MSI P43 Neo-F, P43...sonnst gleich...) bei meinen Eltern stehen d.h. wenn ich was mal auswechseln soll is das kein prob (jedoch denke ich das, dass Mainbord das prob is^^)
DANKE FÜR DIE HILFE!!!:freaky:
teste bitte jeweils nur einen RAM Riegel. Ändert das nichts, tausche die Grafikkarte aus.
Bringt das auch keine Veränderung, dann bitte auch probehalber das Netzteil tauschen.
Wenn bei deinen Ellis das gleiche Betriebssystem drauf ist, evtl. auch mal die Festplatte tauschen.
mfg
versuche es mal damit, dass du erst mal das Netzteil stromlos machst, also den Schalter auf AUS.
Dann nach kurzer Zeit (etwa 1 Minute) wieder an und gleichzeitig mit dem Anschalten des Rechners die Einfügetaste drücken und gedrückt lassen ... solange bis im besten Fall der Rechner hochfährt, was - wenn es klappt - innerhalb 10 Sekunden der Fall sein sollte.
DANKE FÜR DIE SCHNELLEN ANTWORTEN!!!!
im mom bin ich noch bei der arbeit werde das heute abend aber alles gelicht esten und euch bescheid geben.
zu den ram ich hatte beide ausgebaut und zum test nur einen eingebaut mit dem oben angegeben "erfolg" (hatte ich vergessen zu schreiben sry)
das mit der hardware auswechseln wäre auch noch das einzigste was mir einfallen würde...aber würde das bord dann nich richtig booten wenn z.b. die graka einen schaden hat?
liebe grüße
Ja, aber wenn der Bildschirm schwarz bleibt, hast du nur das piepen als Anhaltspunkt - siehst aber nicht, ob der PC bootet oder nicht.
Kannst höchstens hören, ob die Festplatte arbeitet. Wenn dem so ist, dann liegts wohl an der Graka.
mfg
a ok! also wenn ich den pc einschalte hab ich gestern auch auf die hdd geachtet sie läuft.
oje naja ich hab zum glück ja noch garantie für die graka!
aber warum geht die einfach so kaputt!? is nochnicht alt würde von mir net übertaktet und mein gehäuse ist sehr gut gekühlt....und 99%ohne staub
Ich sagte nicht das die Graka kaputt ist, es ist möglich, muss aber nicht.
Deswegen sollst du sie mal austauschen.
mfg
jup danke wenns es pipst schau ich da genre!
also ich bedanke mich bis dahin mal und werde dann ein nach dem anderen testen und mich dann heute abend gegen 18 uhr wieder melden
bis dahin :freaky:
hi da bin ich wieder^^ kam leider nicth früher dazu!
also nachdem ich alles getrestet hatte hab ich auch mal die ram gewechselt
und sieht da der pc ging!!
die neuen ram (keine woche alt) gehen net! wie kann das sein? die gingen bis mittwoch...
kann ich da was machen oder gleich zurückschicken??
es sind die 2x2GB DDR2 CL4 800MHz von kingston HyperX
