home Proxy (socksv4/5 oder http) erstellen?
dig
Sep. 2012
Hi Leute, wie kann ich mir auf meinem PC einen socksv4/5 oder http proxy erstellen zur Benutzung eines Dienstes/Programms.
Vielen Dank für eure Hilfe im vor raus schon mal!
lg lars
Wozu brauchst du zuhause einen http proxy?
Benutzung eines Dienstes/Programms...welches von meiner IP kommen soll und diese Protokolle funktionieren.
Du möchtest also von unterwegs mit deiner "home" IP surfen und das mit einem speziellen Programm?
Nein, möchte ein bot programm auf meinem pc installieren und ich möchte keinen Proxy "kaufen" da er von anderen Usern benutzt werden könnte sondern lieber meinen eigenen Proxy benutzen.
Geht's um das gleiche Thema, das du letztes Jahr schon angefragt hast? https://www.computerbase.de/forum/t...er-fritz-box-einrichten.1898954/post-23224015
Wenn ich das dann richte sehe soll dieser Bot, der auf irgendeinen Server von denen läuft, über einen Proxy auf den Dienst (Instagramn) zugreifen, der in deinem Heimnetzwerk läuft?
Wenn ja, du brauchst du einen Rechen der immer online ist (zB in einem Raspberry Pi) und auf den gehört dann eine Proxy-Software drauf - unter Linux ist der übliche verdächtige "squid". Dann brauchst du noch eine feste IP für deinen Internetanschluss oder einen dynamischen DNS und musst eine Portweiterleitung am Router einrichten.
Wenn du hierbei bei irgendetwas, speziell bei der Proxy-Config, etwas falsch machst, hast du ganz easy einen Open-Proxy über den die ganze Welt in quasi deinem Namen surfen kann, oder es kann dir passieren das du unabsichtlich jedem Zugriff auf alle deine Geräte inkl. Router-Admin-Oberläche über deinen Proxy gewährst.
Also ganz ehrlich, wenn du keine Ahnung von der Materie hast, würde ich das nicht abgreifen. Oder du ließt dich vorab in das Thema / die Themen richtig ordentlich ein.
Den ganzen Prozess hier in einem Forum zu erklären würde den Rahmen sprengen.
Abgesehen davon das ich Social-Bots nicht unbedingt gut finde und die sicher auch gegen Nutzungsrichtlinien verstoßen ...
Hatte mich jüngst etwas mit der Thematik beschäftigt, ohne groß Hintergrundwissen zu haben, und musste feststellen, dass es da keine einfachen Lösungen zu geben scheint. Wo soll denn diese Software laufen, auf einem anderen PC? Dann könntest Du ggf. per SSH und PuTTY darauf zugreifen, wirklich einfach dürfte das aber auch nicht sein.
zitat CC: "Wenn ich das dann richte sehe soll dieser Bot, der auf irgendeinen Server von denen läuft, über einen Proxy auf den Dienst (Instagramn) zugreifen, der in deinem Heimnetzwerk läuft?"
Genau richtig.
Der Plan war beide Programme auf meinem PC laufen zu lassen, also den Proxy und den bot und halt nur ein paar Stunden, da ich für einen neuen Account follwers generieren muss.
Würde mir ungern einen PI kaufen, und wenn am liebsten unter einer Win Serv vers. laufen lassen um direkt auf meine Filemaker Daten zuzugreifen und die Server Vers. läuft meines Wissens nur auf Windows Server.
Wenn du einen Bot auf deinem eigenen PC laufen lassen möchtest, dann brauchst du ja keinen Proxy. Der Proxy und dieser Bot würden ja dann sowieso über die gleiche IP rausgehen.
Es sei den das "Bot"-Programm ist nur ein Steuerungsprogramm. Dann hast du wieder die Lage da du von außerhalb auf dein Netzwerk zugreifen musst und dann wirds wieder kompliziert -> Dann gilt wieder, wenn keine Ahnung dann lieber Finger weg.
Ich nehme an, ab einer gewissen Followeranzahl bekommst du irgendwas für Werbung etc? Dann wäre doch die automatisierte Generierung von Followern quasi Betrug/Täuschung bzw. Cheating? Somit quasi Vertragsbruch, oder nicht? 😉
Das macht überhaupt keinen Sinn, auf dem selben Rechner... Aber es gibt kostenlose Proxy Listen im Netz, falls das helfen sollte...
Reaktionen: Ortan
Einen SOCKS-Proxy kannst du über das SSH-Protokoll betreiben.
Du benötigst dafür einen SSH-Server, den du dir z.B. auf einem "Raspberry Pi"
oder einer Virtuellen Maschine installierst.
Auf der Maschine, wo dieser Bot läuft, wird dann ein SSH-Tunnel zu deinem SSH-Server
mit einer dynamischen Portweiterleitung aufgebaut. Die dynamische Portweiterleitung ist so zu sagen die "SOCKS-Proxy"-Funktion.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann läuft der Bot nicht in deinem eigenen Netzwerk.
Aus dem Grund wird auf deinem Router eine Portweiterleitung (DNAT-Regel) für den Zugriff auf den SSH-Server benötigt, damit die Bot-Maschine deinen SSH-Server erreichen kann.
Nachdem von der Bot-Maschine aus der SSH-Tunnel aufgebaut wurde,
gibt es auf der betreffenden Maschine einen lokalen TCP-Port, über den dann der SOCKS-Proxy so zu sagen
angesprochen wird. In den Proxy-Einstellungen des Bots wird dann z.B. 127.0.0.1:5000 als SOCKS-Proxy angegeben (TCP-Port 5000 auf 127.0.0.1). Den TCP-Port kann man selbst bestimmen, das erfolgt bei der Konfiguration des SSH-Tunnels im SSH-Client (z.B. "Putty").
Hier mal zwei Links, wo beschrieben ist, wie das Ganze einzurichten ist:
https://wiki.schokokeks.org/SOCKS-Proxy_(OpenSSH)
https://ma.ttias.be/socks-proxy-linux-ssh-bypass-content-filters/
Vielen Dank, oder wäre diese Option besser?
Diese Rückmeldung verwirrt mich gerade sehr, um ehrlich zu sein.
Du hast zu Beginn bei #1 direkt gefragt, wie du einen eigenen Proxy installieren kannst,
der dann von einem Dienst/Programm (damit meintest du deinen Bot) benutzt werden kann.
In dem Youtube-Video wird gezeigt wie du dir einen Bot in der Programmiersprache "Python" selbst programmieren kannst. Bisher hatte ich angenommen du hättest bereits einen Bot, welchen du nutzen kannst. Wenn du bereits einen Bot hast, dann brauchst du ja keinen mehr programmieren. In dem Video wird, so wie ich das sehe, ausschließlich auf die Programmierung eines Bots eingegangen. Von der Verwendung eines Proxys durch den Bot wird dort nichts gezeigt.
Möchtest du deine öffentliche IP-Adresse verschleiern, über die der Bot bei "Instagram" Follower generiert!?
Du weißt schon, dass du dich mit deinem Vorhaben in einer rechtlichen Grauzone bewegst oder diese sogar überschreitest!?
