HP EliteBook 840: 2 externe Monitore (HP 24y) anschließen
Sebbo-
Jan. 2005
Was benötige ich um möglichst kostengünstig 2 externe Monitore (HP 24y) an meinem HP EliteBook 840 betreiben zu können.
Geht das ganze über einen hdmi splitter oder ähnliches, oder benötige ich zwingend eine teure Docking Station?
Splitter würde das Signal nur verdoppeln (2x dasselbe). Welche Generation ist denn das Elitebook 840?
Reaktionen: Lawnmower
Welche Generation vom EliteBook 840?
Grundsätzlich könntest bei den Auflösung der Monitore das über 1 Displayport Kabel per DaisyChain machen sofern DP min. in der Revision 1.2 vorhanden ist - leider bietet dieses Monitor Modell weder DP In noch den nötigen DP Out.
Dürfte also so schwierig werden, vermutlich musst Du drum mit Adaptern was basteln damit ein Monitor per DVI (dümmsten Fall sogar VGA, je nach Alter deines Notebooks) und einer per HDMI drankommt.
na sicher eine refurbished, und dann hat sich das mit "teuer" wohl erledigt.
was ist es für ein 840er?, danach kommt G, und eine nummer
In der Dockingstation, egal welche Generation (haben alle die HP 2013 UltraSlim) ist auch nur DisplayPort HUB Chip.
Wichtig sind aktuelle Treiber und eine aktuelle Firmware der Dockingstation. Version 2.33 ist die aktuelle.
DisplayPort HUBs gibtt es auch einzeln.
Die Dinger sind aber teilweise teurer als die Dockingstation. Alternativ eine USB-Grafikkarte für den 2 Monitor.
Konnte eben nachschauen, es handelt sich um ein EliteBook 840 G5.
Welche Möglichkeiten bieten sich da?
Aber die docking station hat ja nur einen Display Port Anschluss. Selbst per Adapter kann ich doch dann nur einen Monitor anschließen.
Brauche ich dann noch einen Display Port hub?
Das G5 hat doch 2 Bildschirm-Ausgänge - TB3 und HDMI. Da würden auch 2 Adapter - sofern für die Bildschirme notwendig - ausreichen.
Edit: die Monitore haben ja HDMI, dann brauchst du nur ein Kabel/Adapter von C auf HDMI + die Möglichkeit ein Ladekabel anzuschließen.
Sowas dürfte schon reichen:
USB C HDMI Adapter Power Delivery PD,4K@60Hz, Typ C Dex Station Dock für Nintendo Switch,Samsung S10/S9/S8 Plus,Note 9/8,Huawei P20/P30 Pro,Mate 20,Macbook.Handy USB 3.1 TV Konverter,Thunderbolt 3 https://www.amazon.de/dp/B07MZJPY6G/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_VWcBDb0VSXE6G
Edit²: das G5 hat ja sogar noch den propriäteren Ladeport - na dann reicht sogar ein C -> HDMI Adapter.
USB C auf USB Adapter, uni USB C OTG Kabel, kompatibel für OnePlus 6T, Mate 20/P20, MacBook, Surface Book 2, Galaxy S10/S9/S8 und mehr - Space Grau https://www.amazon.de/dp/B07M9Q8C9Q/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_70cBDbPDCR6VR
Eine Docking Station ist natürlich auch schick, aber nicht unbedingt notwendig.
himmel, so eine docking kriegt man um 30-40, wozu sich mit irgendwelchem adapterzeugs rumplagen?
das verstehe wer will.
Dann hau Mal ein paar Links zu dem Preis raus.
Und letztendlich muss das der TE entscheiden - ich wollte nur drauf hinweisen, dass fürs grundsätzliche anschließen ein Adapter für 7€ reicht.
Für FHD - was die Monitore ja haben - sollte es reichen.
