59fifty
- Nov. 2024
ich habe ein Problem mit meinem HP EliteBook 845 G11 (Zorin OS, GPT-Partitionierung, EFI + Root-Partition), bei dem inzwischen gar nichts mehr geht.
## Vorgeschichte
Vor einigen Wochen ist Kaffee über den Laptop gelaufen. Das Mainboard wurde daraufhin ersetzt, die Kontakte wurden danach mit Isopropanol gereinigt. Seitdem kam es zu Abstürzen – zunächst in längeren Abständen, dann immer häufiger. Beim Troubleshooting kamen wir auf ein mögliches Problem mit dem G11-Board, welches ich daraufhin entfernt habe. Danach lief das System noch etwa eine Stunde stabil, bevor es erneut abgestürzt ist. Jetzt startet der Laptop gar nicht mehr – auch der Recovery-Modus lässt sich nicht mehr aufrufen.
## Symptome
## Bisher unternommen
Angesichts der Vorgeschichte (Kaffee, Mainboard-Tausch, Reinigung mit Isopropanol) vermute ich mittlerweile eher ein Hardware-Problem als reine Software-/Bootloader-Fehler. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Fällen beim EliteBook 845 G11 nach Flüssigkeitsschaden und Mainboard-Tausch?
Danke schon mal für jeden Tipp!
## Vorgeschichte
## Symptome
- System landet im
grub>Rescue Prompt bzw. GRUB-Menü, bootete zuletzt (egal ob normal oder Recovery-Modus) immer wieder neu, bevor es vollständig geladen war – mittlerweile kommt gar nichts mehr - Live-USB mit Zorin OS zeigte dasselbe Reboot-Verhalten, daher vermute ich zusätzlich ein Hardware-/Grafiktreiber-Problem
- Partitionslayout:
(hd0,gpt1)= EFI,(hd0,gpt2)= Linux-Root - Zwei Kernel vorhanden:
vmlinuz-7.0.0-28-generic(neuer) undvmlinuz-6.17.0-35-generic(Fallback) - Per Video festgehalten, welche Fehlermeldung beim Boot kurz aufblitzt (Dateisystem-/fsck-bezogen)
- Test nur mit Netzteil (ohne Akku): Power-LED an, Lüfter läuft laut, Bildschirm bleibt schwarz. Mit eingebautem Akku wieder normales GRUB-Verhalten (bis zum jetzigen Totalausfall)
- Manuelles Booten über GRUB-Rescue-Kommandos (Partition, Kernel/initrd laden)
- Boot-Parameter angepasst (
quiet splashentfernt,nomodesethinzugefügt), um Fehlermeldungen sichtbar zu machen - Internen Zorin-Recovery-Modus erreicht und
fsckauf der nicht eingehängten Root-Partition versucht
