HP MFP N176n Einrichtung: Druckt nicht
Uwe123
Jan. 2009
Hallo!
Ich habe heute meinen neuen HP MFP M176n ausgepackt und per LAN angeschlossen (USB ist auf einem PC auch angesteckt, aber ich habe die Installation jetzt mal über LAN ausgeführt. Ich nutze Windows 7 64-Bit). Ich habe die Verpackungen/Aufkleber laut Installationshandbuch entfernt (die Toner auszubauen und irgendwelche Folien abzuziehen war aber nicht in der Anleitung und habe ich auch nicht gemacht, obwohl ich das eigentlich von meinen alten Geräten so kannte bei der Inbetriebnahme).
Wenn ich das Gerät nun aufdrehe, steht am Display entweder "Intitalisiere" oder, wenn ich Knopf ganz links oben drücke "Gelb zur Vorderseite drehen". Außerdem blinken die beiden Symbole (der grüne Kreis und das gelbe Warndreieck) die ganze Zeit. Auch nach 15 Minuten verschwinden die Meldungen nicht. Das Gerät am PC zu installieren, zu scannen funktioniert. Nur vom PC was zu drucken oder rein vom Drucker aus (über das Menü am Drucker) eine Testseite zu drucken funktioniert nicht.
Hat hier die Druckerkomponenten einen Defekt oder muss ich irgend eine zusätzliche Verpackungsfolie noch abziehen?
Danke!
Dann schaue nochmal in die Einrichtungsanweisungen, wie ich, die ich mal heruntergeladen habe.
Meinst du den "Getting Started Guide"? Da steht halt nur drinnen wie man den Drucker anschließt am PC, aber da ich auch keine Testseite vom Display des Gerätes aus drucken kann, wirds denke ich nicht an der Verbindung mit dem PC liegen.
