HP Pavilion dv7-1020eg
wie groß muss sie denn sein? wv hast du bisher bei deiner alten belegt?
vielleicht lohnt sich eine SSD
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir vll. nur ein paar Festplatten (egal welche größe) vorschlagen, dann entscheide ich selber wie groß ich sie haben will.
Will nur wissen, was für Festplatten ich mir kaufen sollte.
Gemäß den Spezifikationen --> http://h20566.www2.hp.com/portal/si...ac.admitted=1404745575700.876444892.199480143 soll das Notebook 2*250GB HDDs verbaut haben?
Willst du nur eine oder beide tauschen?
[EDIT]
Und es kommt auf die Bauhöhe der Festplatte(n) an. Ob nun 9,5 oder 7mm. Aber bei dem Alter des Notebooks dürfte es sich wohl um welche mit 9,5mm Bauhöhe handelt.
Alles weitere siehe http://geizhals.de/?cat=hde7s&xf=1080_SATA+6Gb/s~3772_2.5#xf_top die Bauhöhe muss von dir noch entsprechend aus-/ angewählt werden.
Norbert21 schrieb:
zu teuer, für ein paar euro mehr bekommst du schon den doppelten speicher
ohne zu wissen welche größe du brauchst, kann dir niemand was empfehlen...
wenn du zB nur 30GB bisher belegt hast, lohnt es sich auf jeden fall eine SSD zu kaufen, die sind zwar kleiner als HDD festplatten, dafür aber extrem schneller
Also ich habe einen HP-Pavilion dv7-3080eg, ebenfalls 2 Platten drin (2*500GB). Die eine habe ich gegen eine 120 GB SSD ausgetauscht. Das hat einen echten Performance-Schub gebracht.
Da du aber nicht sagst, was du eigentlich bezweckst (mehr Performance, mehr Speicherplatz, ...) kann ich hier auch keine Empfehlung aussprechen.
*edit*
Wenn du nur den Platz erweitern willst, kaufe eine HDD mit 7200 Umdrehungen; ist etwas flotter als die 5400er... Wichtig ist für ein Notebook eigentlich nur der Formfaktor 2,5 Zoll
