[HTML] mehrere musikstücke auf einen link
undertaker1988
Nov. 2003
tach leutz, ich hab nen kleines problem beim proggen und zwar habe ich ein link [dafür nehme ich eine grafik) wenn ich auf die grafik draufklicke möchte ich das er ein musikstück abspielt, so dann habe ich einen zurück und next button und wenn ich auf weiter klicke sollte das 2musikstück abgespielt werden und wenn ich wieder weiter drücke dann das 3dann 4etc und wenn ich dann beim vierten bin sollte es durch den zurück button möglich sein den 3abzuspielen. aber wie stell ich das an selfhtml hat mir da nicht viel geholfen.
vier seiten
auf die vier seiten die vier musiksteucke verteilen
buttons entsprechend setzen
fertig.
du kannst das auch in flash einbinden und je nach button ein anderes stueck in den stream laufen lassen.
eine weitere alternative wäre php, aber wenn du probleme mit dem verständnis von html hast, würde ich eher von php und flash abraten, da diese beiden varianten für dich sehr kompliziert sind
mal als kleiner tipp: mit javascript kann man das ua auch bewerkstelligen
bzw man könnte auch via verschiedenen frames das ziel erreichen
man kann doch nen iframe einbinden und dann immer jeweils zu ner anderen seiten verlinken wo das als hintergrundmusik läuft oda? aber wenn das klappt wie kriegt man das dann mit dem stopp button hin?
HoRnominatoR schrieb:
vier seiten
fertig.
einfach auf eine seite ohne musik verweisen.
ja aber dann ist das ja ein abbruch des stückes und wird dann wieder von vorne abgespielt und nicht da wo man gestoppt hat richtig?
dann meinst du pause, nicht stop. das kannst du hoechstens mit flash oder nem integrierten player erreichen.
