HTPC aufrüsten/neu kaufen?
LeFireblade
Aug. 2004
Hey CB-Team,
und zwar hab ich zurzeit nen kleines Problem bei dem ich nicht so ganz weiter komme.
Erstmal zur Grundlage:
Ich hab zZ einen PC fürs streamen von MKVs an die PS3:
Intel Core2Duo E8400 2*3,0GHz
4GB RAM
Mainboard mit OnBoard Grafikkarte
2*2TB HDD WD Green
300W beQuiet! Netzteil (sowas rum wars glaube ich)
Nun ist es so das ich in der neuen Wohnung den PC direkt per XBMC an meinen TV (Sony KDL-46HX755) anschließen möchte.
Problem ist dass das Mainboard KEINEN HDMI Ausgang besitzt.
Funktioniert 3D am TV überhaupt mit dem XBMC Player oder hab ich nen Denkfehler drinn?
Kann die ATI 5450 Mehrkanalton übertragen? (Kommt an einen Yamaha RX-V367)
Nun zu meiner Frage, der PC sollte später 1080p MKVs INKL 3D gut abspielen können.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten.
- Externe VGA kaufen, irgendetwas kleines, jemand ne Idee? Dachte an ne kleine passive passive ATI/AMD 5450 --> http://www.kmcomputer.de/item/760/757/0/290804/msi-r5450md1gd3h-hd5450-1gb-ddr3vgadvihdmi.html
Kann die dann Sound per HDMI übertragen und reicht die Leistung für 720p/1080p inkl. 3D?
- nen ganz neues Bundle kaufen inkl i3, RAM und Mainboard
Grafikkarte:
+ niedriger Anschaffungspreis
- höherer Stromverbrauch
i3 Bundle:
+ lautlos
+ niedriger Stromverbrauch
- Anschaffungspreis
Wie würdet ihr das machen?
Danke für eure Hilfe!
MfG
Michi
Du packst einfach eine passive AMD Karte rein und die Sache geht.
HDMi 1.4 !!!
Wieso kannst du keine Radeon 6450 oder so was kaufen und anschließen? Externe Grafikkarten sind nie billig. Vor allem nicht Pentium G620+H61+DDR3 billig. Also was für ein Mainboard hast du genau? Da könnte man ggf auch noch undervolten und so.
Kein Mensch braucht einen i3 für einen HTPC btw.
Audio Ausgang haben alle. Ab HDMI 1.4a sollte auch immer 3D gehen.
Is nen Gigabyte GA-G41M-ES2L
Ob da was mit undervolten geht o.ä. muss ich schauen, reicht die Leistung dann aber noch?
Edit:
Gerade geschaut, also ne Tweak Menü gibt es, FSB u. Multi sind einstellbar, Spannung hab ich nicht geschaut, gabs aber nen Haufen, sollte also gehen.
Undervolten sollt bei Standardtakt um die 1,1 Volt möglich sein. Du kannst auch versuchen die CPU etwas herunterzutakten, dann kommst du vielleicht sogar unter 1 Volt Spannung, die Leistung wäre z. B. bei 2 x 2,5 Ghz immer noch ausreichend. (Die zusätzliche Grafikkarte würde sowieso einen Teil der Videobeschleunigung übernehmen)
Das werd ich dann alles testen wenn es später iiiirgendwann mal aufgebaut ist, muss Windows eh noch auf ne SSD spielen.
Danke schonmal :)!
