HTPC bleibt beim aufwachen aus Standby hängen
René81
Okt. 2008
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe momentan ein größeres Problem mit meinem HTPC (siehe Sig).
Diese wacht sein neusten nicht mehr aus dem S3 auf. Er reagiert zwar auf den Befehl der FB und startet, aber es leuchtet nur die Power-LED auf - nicht die HDD-LED.
Das Problem besteht seit gut einer Woche permanent.
Selbst die Reset-Taste am Gehäuse, lässt dann den PC nicht neu starten. Hier hilft wirklich nur die radikale Tour über die Power-Taste (4 sek. gedrückt halten).
Und genau danach kommt die Frage: Win7 normal oder im abgesicherten Modus starten?
Was ich schon gemacht habe:
  • die Board- und Raid/SATA-Treiber aktualisiert
  • die Knowledge-Base-Seite ist KB977178
Leider ohne Erfolg.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
mfg
Ist das Bios aktuell?
Genau so ein Problem konnte ich bei mir mit einem Biosupdate beheben (anderes Board allerdings).
Edit: sorry, hast du wohl schon gemacht :)
Allerdings kann es sein, dass es an den Festplatten liegt. Bei Platten größer 1TB kann es sein, dass der Spinup zulange dauert und so das System die Festplatte mit mehr erkennt. Daher würde ich mich nach Firmware Updates für die Platten umsehen.
Blendet sich deine Startleiste automatisch aus?
(Ernst gemeint)
Windows 7 hat das Problem bei manchen, wenn diese Option angeklickt ist.
Deaktivier sie mal, wenn du sie an hast. SOllte dann klappen.
Nein das Bios ist immernoch das "alte". Müsste lügen welche Version.
Das Problem ist aber, es hat Monate funktioniert. Es trat hin und wieder auf, wurde immer häufiger, nun ist es permanent.
Die Startleiste blendet sich nicht aus, ist also deaktiviert.
Nach passenden FW´s müsste ich mich mal umsehen, hab aber mit sowas noch keine Erfahrung.
Die beiden Terrabyte Platten hängen nur als Datenplatten im System - die OS Platte ist einer 2,5"er.
mfg
So, ich hatte gestern mal ein Biosupdate gemacht.
Danach funktionierte es auf anhieb wieder.
In der selben Nacht hatte ich eine Aufnahme programmiert - hier funktioniert es wieder nicht. Der PC war früh an, aber ohne Funktion - kein Reset möglich.
Selbst mit Bios default Einstellungen klappt es nun nicht mehr.
Keine Ahnung, woran es liegen könnte.
Auf der WD Seite hab ich nichts mit FW´s gefunden.
mfg
Hab sämtliche Einstellungen in Bios durchprobiert - auch ohne Erfolg.
Egal ob im IDE oder AHCI Mode - kein Unterschied.
Hab auch mal die SATA-STecker auf den Board getauscht - auch nichts.
Auch die Spannungen vom System zu überwachen bringt keine Besserung.
Werde mir die Woche eine andere Platte borgen um Win7 neu zu installieren.
Wenn es dann gehen sollte, muss ich das System wohl platt machen.
Wenn jemand von euch noch Ideen hat, bitte melden.
(Wäre dann auch an einem Tausch von Win7 x64 auf x32 interessiert)
mfg
So, ich habe mir nun einmal eine andere Festplatte geliehen und W7 neu installiert.
Nach Fertigstellung der Install. in den Standby gefahren - und er ist nicht wieder aufgewacht.
Es liegt also nicht an W7 oder Treibern.
Ein Biosupdate hatte ich auch gemacht - ohne Erfolg.
Ebenso die RAM´s einzeln und in anderen Slots, sowie ohne TV Karte getestet.
Auch die beiden 2 TB Platten + BR Laufwerk abgehangen - alles ohne Erfolg.
Was kann das Nichtaufwachen aus dem Standby noch verursachen?
Keiner eine Idee???
mfg
