Hz in Spielen unter 60
Nitrobong
Juli 2016
Moin.
Ich habe einen 27ud58 Monitor. Angeschlossen am Displayport meiner GTX 970.
Unter Windows 10 ist er auf 60Hz eingestellt.
Soweit so gut. In Spielen kann ich die Auflösung jedoch immer nur max@59 hz einstellen. Manchmal steht da auch @59.xx hz aber nie 60.
Bei meinem alten Syncmaster P2350 über DVI wurden ingame immer die 60 auch erkannt.
Die Frage ist nun warum solche krummen Hz.
Es ist auch nur 1Hz, ich weiss, aber dennoch komisch.
Auflösung ist 3840x2160 bei z.b. Diablo 3 und Fraps zeigt mir mit V-Sync "on" nur 58FPS an (kostant)
Kann das an dem beiliegenden Kabel liegen? Oder hat es andere Ursachen?
Btw. Die FHD Auflösung kann ich im Menü @59Hz oder @60Hz anwählen
seh das Problem jetzt nicht, ist halt einfach so. Die 60hz sind in der Regel auch keine 60hz sondern 59,4hz (ehemaliger NTSC Standard). Erstell ne eigene Auflösung im Treiber mit 60,001hz und dann zeigt er dir auch 60 an vermutlich und rundet die 59,x nich auf 59 ab
Das stammt aus dem NTSC System, das mit 59,94 Hz arbeitet. Diese Hz Zahl hat man dann auf Monitore übertragen. Oft wird das auf 60 Hz gerundet (z.B. unter Windows) sind aber eben weiterhin diese 59,94 Hz.
