I-phone Audio Out zu laut
kaderekusen
Okt. 2002
Hi habe ein gewisses Problem.
zu Verständnis ich rede nicht vom Kopfhörerausgang.
Ich Schlisse mein I-Phone mit einem Doc Connector an einem Lautsprechersystem, oder etwas ähnlichem an (egal welches ist Hauptsache der Sound kommt vom Connector ist überall das selbe phänomen zu hören)
So und zwar Ich höre gerne Musik und das Laut, aber neben bei auch noch TOMTOM am laufen.
Bedeutet wen eine Ansage kommt, wird das Lied leiser und ich höre die Stimme (so ist es auch gewünscht) jedoch ist die Lautstärke von der Stimme so laut das es sogar der Gegenverkehr hört :D
nun denken viele bestimmt kein ding mach einfach leiser, das geht eben nicht. sobald man was am Connection ausgibt dreht das iphone voll auf und die Lautstärke Einstellungen haben in keiner app eine Funktion ausser der Mute Knopf, dann höre ich zwar noch die Musik aber TomTom bleibt stumm, das möchte ich ja auch nciht. In TomTom gibt auch eine Lautstärken Einstellung die ist aber für den Master Sound (dies Einstellung beeinflusst die gesamt Lautstärke vom iphone nicht nur von tomtom) und wie gesagt der Master Sound ist aber automatisch immer bei Volle Leistung, ergo hat der Regler keine Funktion.
mir fällt keine Lösung ein vielleicht euch?
und ja wie ihr sicher drauf gekommen seit ist die rede von einem autoradio mit einem doc connector anschluß, der kann auch BT.
nun habe ich irgendwo gelesen das TomTom auch BT unterstützt (stimmt dies?) nur wo finde ich die Einstellung bei tomtom das er den sound über BT ausgeben soll? den diese BT-Audio kann ich am Radio separat einstellen. Die Musik soll natürlich dann weiterhin über den Doc Anschluss laufen.
boa ich komm einfach nicht drauf sicher ist die Lösung total simpel.
Das Iphone selbst ist schon gekoppelt mit dem Radio, ich kann freisprechen....aber irgenwie checkt das TomTom nicht und geht weiterhin übers kabel raus, vielleicht hat der connector einfach eine höre Priorität?
Autoradio leiser drehen? ;)
Was passiert, wenn du das iPhone mit deinem Radio per Bluetooth koppelst?
In der Musikapp sollte dann in der Ansicht, wo du vorspulen usw. kannst, ein neues Symbol in Form des Bluetoothsymbols erscheinen (neben den Knöpfen für Pause/Play usw.).
Da drauf drücken und das Autoradio auswählen.
Teste, ob TomTom auch übertragen wird.
Wen ich dies mache, geschieht also automatisch sobald ich einsteige. kannich bei anrufen frei sprechen. jedoch habe ich noch nie dieses symbol in der musik app von apple gesehen :(.
es schein so als ob nur telefongespräche uber BT ubertragen werden der rest nicht. es handelt sich um das AppRadio von Pioneer.
geh mal in tomtom zu einstellungen ändern -> ton:
dann sprachlautstärke aktivieren und den regler auf ganz leise stellen. damit kannst du die lautstärke im verhältnis zur musik leiser machen.
jop hat über doc connector keine Funktion immer noch höllig laut... es muss noch leiser werden.
ich bin schon nebenbei am googlen usw..
http://iphone-magazin.org/2011/02/tweak-myvolume-lautstarke-benutzerdefiniert-anpassen/
Ich versuche mal das hier.. angeblich kann man apps seperat lautstärke einstellen damit ma gucken wa... melde mich gleich
nope MyVulme hat nicht geklappt TomTom bleibt einfach beim Master sound und gibt immer noch in der selben lautstärke wie das Music app aus :(
die ganze welt hat wohl das selbe problem...
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=797601
ok habe gelesen wen man Tomtom dazu bringt über BT zu sprechen wird die musik nicht mehr ausgeblendet und läuft weiterhin über das kabel, auch wen eine ansage gemacht wird (gewünschter effekt vom ausblenden wird deaktiviert)
boa wie blöd ey... ich gebe nicht auf
