Jackery IFA Fireplace
Image kann nicht gefunden werden (Python)
Status
albaum
Juli 2014
ich will einen ganz einfachen Python Code ausführen aber erhalten immer dieselbe Fehlermeldung.
So wie ich es verstehe kann das Bild nicht geladen werden. Egal, ob ich den kompletten Pfad des Bildes eingebe oder das Bild im selben Ordner ist:
Es funktioniert einfach nicht. Was mache ich falsch?
Ich weiß, dass ich Anfänger bin, aber bei so Problemen werde ich verrückt...
Code:
from pyautogui import *
import time
import keyboard
import pyautogui
print(pyautogui.size())
import win32api
import win32con
import pyscreeze
def click():
win32api.mouse_event(win32con.MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0)
win32api.mouse_event(win32con.MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0)
time.sleep(0.1)
while 1:
if pyautogui.locateCenterOnScreen('AngelnSymbol.png', confidence=0.7) is not None:
print("I can see it")
time.sleep(0.5)
else:
print("I can't see it")
time.sleep(0.5)
Fehlermeldung:
Code:
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\.venv\Lib\site-packages\pyautogui\__init__.py", line 172, in wrapper
    return wrappedFunction(*args, **kwargs)
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\.venv\Lib\site-packages\pyautogui\__init__.py", line 204, in locateCenterOnScreen
    return pyscreeze.locateCenterOnScreen(*args, **kwargs)
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\.venv\Lib\site-packages\pyscreeze\__init__.py", line 447, in locateCenterOnScreen
    coords = locateOnScreen(image, **kwargs)
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\.venv\Lib\site-packages\pyscreeze\__init__.py", line 405, in locateOnScreen
    retVal = locate(image, screenshotIm, **kwargs)
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\.venv\Lib\site-packages\pyscreeze\__init__.py", line 383, in locate
    points = tuple(locateAll(needleImage, haystackImage, **kwargs))
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\.venv\Lib\site-packages\pyscreeze\__init__.py", line 257, in _locateAll_opencv
    raise ImageNotFoundException('Could not locate the image (highest confidence = %.3f)' % result.max())
pyscreeze.ImageNotFoundException: Could not locate the image (highest confidence = 0.600)
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\main.py", line 17, in <module>
  File "C:\Users\denni\PycharmProjects\RobloxAngeln2\.venv\Lib\site-packages\pyautogui\__init__.py", line 174, in wrapper
    raise ImageNotFoundException  # Raise PyAutoGUI's ImageNotFoundException.
pyautogui.ImageNotFoundException
Ausschnitt des Quelltextes dazu wäre natürlich nicht vekehrt. E: Ach, der versteckt sich im Spoiler...
Und in deinem Fehler steht was von Bot.py und nicht main.py, welche dein Screenshot zeigt. Wirklich im selben Verzeichnis?
Wie führst du das Skript aus?
Ich tippe mal darauf, dass dein Working Dir "falsch" ist. Wenn du das Skript einfach doppelt klickst, könntest du ggf das cwd auf das aktuelle Skript ändern:
Code:
os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
Edit: sieht man auch hier:
"C:\Spiele und andere Programme\AngelnSymbol.png"
madmax2010 hat Recht. Es geht nicht darum, dass er deine lokale Datei nicht findet - sondern, dass er das Bild auf deinem Screen nicht findet. Die Exception war etwas irreführend.
https://pyautogui.readthedocs.io/en/latest/screenshot.html?highlight=save+image#the-locate-functions
Er hat highest confidence = 0.600; du erwartest jedoch 0.7.
Ich habe den Fehlercode aktualisiert - ist im richtigen Verzeichnis.
Ich mache Rechtsklick in PyCharm und klicke auf "Run main".
Wo soll "os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(file)))" eingefügt bzw. ausgeführt werden?
eh lol
kenne die lib nicht, aber scheinbar ist sie sich "unsicher" was bei so was deterministischem quatisch ist
mach doch mal confidence=0.5
ahh, geht um die platzierung des bildes in der GUI ->
The optional confidence keyword argument specifies the accuracy with which the function should locate the image on screen. This is helpful in case the function is not able to locate an image due to negligible pixel differences:
vermutlich ist der richtige fix, das bild anders zuzuschneiden, soweit ich andere threads dazu verstehe
Reaktionen: Wo bin ich hier
Du suchst mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%, er findet aber nur ein Bild mit 60%.
Einfach den Wert runterstellen und es sollte klappen. Oder alternativ (ich vermute du suchst auf Windows) die Skalierung auf 100% einstellen. Wenn 125% eingestellt sind, kann das manchmal fehler verursachen.
Danke für die Hinweise - mit runterstellen der Wahrscheinlichkeit und auffangen von Fehlern hat es nun funktioniert.
Mein Problem ist nun, dass das Programm auch meinen Desktop erfasst und nicht nur das Programm, worauf es laufen soll.
Wie kann ich das eingrenzen? Kann man den Code nur auf bestimmte Programme anwenden?
Ich weiß, dass man auch die Region = (0,0,0,0) einstellen kann. Ich verstehe nur nicht wie ich da den Rahmen einfach finden kann, wo man klicken soll. Mit rumprobieren habe ich es nicht geschafft - geht es vielleicht einfacher? (Hinweis: die Position des Objekts, worauf geklickt werden soll, verändert sich immer wieder in einenmbegrenzten Bereich)
Code:
from operator import truediv
import time
import keyboard
import pyautogui
import win32api
import win32con
import pyscreeze
import pygetwindow as window
def click():
while not keyboard.is_pressed('q'):
try:
fenster = window.getWindowsWithTitle("Fensterabc")[0] #funktioniert nicht
Fensterabc = (
fenster.left,
fenster.top,
fenster.width,
fenster.height
if pyautogui.locateOnScreen('AngelnSymbol5.png', grayscale = True, confidence=0.5) is not None:
start = pyautogui.locateCenterOnScreen('AngelnSymbol5.png', grayscale = True, confidence=0.50, region = (Fensterabc))
# x=von 950 bis1600 // y = von 530 bis 750
#print(start)
pyautogui.moveTo(start)
time.sleep(0.15)
click()
time.sleep(0.15)
click()
except pyautogui.ImageNotFoundException:
print("No")
time.sleep(0.1)
Das Skript sucht den ganzen Bildschirm oder einen Ausschnitt ab. Wenn du dein Fenster immer an derselben Position hast, kannst du das Skript darauf beschränken.
Warum genau versucht Du eigentlich einen Angelbot für Roblox zu erstellen, wenn das die Nutzungsbedigungen nicht erlauben und fragst dann auch noch auf einer seriösen Plattform wie hier nach Hilfe?
Reaktionen: xerex.exe, ueg und Sebbi
Das wäre ein Verstoß gegen die AGB und bekommt hier keinen Support
Status
