Insta360 Link in einem Setup mit längerem Kabel (oder Alternative)
ParcivalCardeni
Mai 2022
ich würde gerne in einem etwas größeren Raum eine Insta360 Link verwenden. Die eine Kamera steht dabei allerdings weiter Weg vom PC und lässt sich nicht so recht via USB anbinden. Benötigte Kabellänge ~13m.
Ich bin mir nicht sicher, welche USB Version die Kamera mindestens benötigt und habe bisher nur mit dem Bestand getestet. Dabei war ein LogiLink Line Extender (via CAT5e Kabel) und zwei Anker USB Switches für USB 3.0. Bei letzterem habe ich nur eine Verlängerung um 2m probiert, allerdings wird die Kamera dann einfach nicht erkannt. Mache ich hier was falsch, sind meine Kabel ggf. zu Alt (sollten USB 3.0 haben - Stecker sind blau) oder wodran kann das liegen? Nehme ich den Extender bzw. Switch bei laufender Insta360 Link Controller Software raus und verwende am PC den selben USB Port funktioniert alles.
Langfristig würde ich die Insta360 Link wahrscheinlich durch eine Kamera von PTZ Optics ersetzen, die Streamen über das Netzwerk. Allerdings sind dir mir gerade noch zu teuer.
Welche Möglichkeiten habe ich also die Insta360 Link weiter weg aufzustellen?
die Kabel sind mittlerweile da. Hat tatsächlich geklappt. Das aktive 15m Kabel hat natürlich einen echt ordentlichen Preis, aber wenn es das Problem löst. Ich habe da nun am Ende einen aktiven 4-Port Switch dran hängen, welcher einen zusätzlichen Powerausgang mit 2,1A hat, womit ich dann das Kabelende mit Strom versorge. So habe ich nun 4 USB Ausgänge in 13m Entfernung.
Vielen Dank für den Tipp.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
