Intel Backplate entfernen?
  • Ersteller Ersteller soul4ever
  • Erstellt am Erstellt am
S
soul4ever
Hallo
Ich hab hier das z77 d3h vor mir liegen und will Grade den Macho verbauen.
Jetzt ist da hinten ja bei Lieferung bereits ne Backplate drauf. Soll ich die vorher entfernen oder die vom Macho drüber Schrauben?
Entfernen, ist doch Klar oder?
Ich weiß es ja nicht. In der Anleitung von mainboard und vom Macho steht halt einfach garnix zu. Ich befürchte nur, wenn ich fest anziehe beschädige ich darauf der rückseite was. Von vorne hält das Teil hält die Klammer um die cu einrasten zu lassen. Daher bin ich unsicher, die sollte normal ja nicht weg.
das hab ich gesehen, nur bei mir sieht es so aus:
https://www.dropbox.com/s/15ro18a3wapuedk/2012-04-30 12.39.21.jpg
Hab die Schrauebn jetzt nur sporadisch festgezogen. Jetzt ist die Schraubenlänge natürlich viel zu kurz um das Plastikhäubchen draufzusetzen UND den Abstandshalter dann festzuschrauben.
Allerdings hab ich Angst, wenn ich fester anziehe, dann würde wohl die Backplate ziemlich auf diese kleinen silbernen Spitzen pressen, die auf der Rückseite ganz leicht hervorstehen.
Wieso passt das bei mir nicht so?
Du hast es offensichtlich um 90° gedreht eingebaut...
ja aber das ist doch schon richtig so? Weil schau doch, ich hab ja garkeine anderen vorbohrungen auf dem mainboard?!
Die Lochabstände bei 1155 sind doch "quadratisch", d.h. es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten diese Backplate zu verschrauben. Da sie anscheinend punktsymmetrisch ist, bleiben effektiv zwei verschiedene.
Du hast dir eine davon ausgesucht, das Bild von snaapsnaap zeigt die jeweils andere.
Bei Intel sind die Lochabstände quadratisch, da kannste die Backplate und den Kühler montieren wie du willst.
Bist wohl noch zu seh von AMD gezeichnet :D
ahcos jetzt hab ich gecheckt was ihr meint ^^.
Hab es jetzt auch so montiert, d.h. es sieht jetzt so aus wie auf dem bild von OC, sodass man praktisch von der vorinstallierten backplate nichts mehr sieht.
Ich musste irre rumfummeln, das Board hochkant auf den Tisch stellen, von der Gegenseite mit Schraubenzieher die Schraube festhalten und auf der anderen Seite mit dem abstandshalter festschrauben. Irre Arbeit wegen Anpressdruck, damit es überall gleicher druck ist.
Ohne die Zwischenlegscheiben wäre es erheblich einfacher gegangen. Hoffe mal das ist jetzt alles so konform und hab nix kaputt gemacht ^^
