Intel D865GBF ignoriert Speicher FSB
P
pcpanik
ich habe hier ein Intel D865GBF mit Celeron 2600/400 drauf.
BIOS Version ist BF86510A.86A.0077.P25, eine neuere gibt es wohl nicht.
Das Problem:
Das Board ignoriert die FSB Einstellungen für den RAM und stellt 266 MHz DDR ein.
Ich habe 2 Riegel Kingston KVR333 (256MB) original drin gehabt.
Das Board erkennt aber nur "266MHz DDR operating in dual Channel dynamic mode".
CPU-Z und Everest bestätigen 133 MHz FSB.
Also habe ich erst einmal noch anderen Speicher versucht:
Nacheinander 4 Riegel Elixier PC400CL3 a 256MB Single Sided.
Immer das Gleiche, es werden 266 MHz eingestellt.
Egal ob 1, 2, 3 oder 4 Riegel.
Bei 4en stürzt das Board dann zusätzlich auch noch beim XP Boot ab.
Auch Manuell im BIOS eingestellte Werte werden ignoriert.
Es ist also völlig unabhängig davon, ob ich im BIOS [Auto] eintrage, oder [Manual] und die Werte selbst vorgebe.
In der "Main" Ansicht des BIOS werden die Module aber immer richtig als (DDR333) oder (DDR400) erkannt. Allerdings immer mit einem * dahinter. Also so: (DDR400)*
Wenn ich die Werte selbst einstelle erscheint auf dem Bootbildschirm einmalig eine Meldung, das SPD Rom sei nicht richtig prgrammiert.
Was aber laut Everst und CPU-Z nicht stimmt.
Dort werden von allen Riegeln die SPD Werte mitsamt Timing und möglichen Latenzzeiten sauber dargestellt.
Ergänzung:
Die Speicherlatenzen werden übrigens richtig übernommen!
Stelle ich im BIOS z.B. 2-3-3-6 ein, finde ich diese in CPU-Z und Everest auch wieder.
Nur die Geschwindigkeit des FSB steht immer auf 133 MHz (DDR)
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Oder ist das so, weil der Systembus durch die Celeron CPU auf 100 MHz festgelegt ist? (400 MHZ QDR)
Sprich, der Chipsatz kann garnicht mehr als 33 MHz unterschied zum Systemtakt erzeugen/verarbeiten?
Normal Läuft der CPU und der Speicher im gleichn Tackt
( CPU = 133 MHZ dann ist Speicher auch 133 MHZ )
Die CPU läuft mit 400 MHz (100MHz QDR ) Takt.
Der Speicher arbeitet aber mit 266 MHz (133MHz DDR) und sollte eigentlich auch locker 333 oder 400 MHz DDR erreichen können. Aber wie gesagt, genau da liegt das Problem.
Update:
Habe es nun mit TakeMS PC400 CL2,5 und einem 2. D865GBF versucht.
Keine Änderung. CPU 100MHz, FSB 133 MHz, auch wenn 200 im BIOS eingestellt werden.
Bei dem anderen Intel i865 ist es genau so.
Scheint also Prinzipbedingt zu sein. :(
