Intel E8400 + MSI P45 Neo2 +ATI 4870 +4gb ram und nru 13000 punkte?
AdlerAuge89
Juni 2007
Hi
habe die obe geschriebenen teile läuft alles auf standart ram ist ein 800mhz!
mir kommen die 13000 etwas wenig vor oder liege ich da falsch?
treiber der graka Catalayst 8.7!
mfg Adler
Ja ganz unrecht hast du nicht. Die experten von Cb haben etwa 15.900 Punkte. (zwar 4Ghz Quad aber egal).
Erstmal wärs schön, wenn du uns sagst wo du 13k Punkte hast, auch wenns nicht soo viele Möglichkeiten gibt ;)
Ansonsten hast du nur nen Dualcore, der außerdem "nur" mit 3 GHz läuft. Zusätzlich hast du "nur" DDR2 PC6400 Ram. (Ja der Unterschied ist nicht gewaltig, aber dennoch ist es ein weiteres Puzzleteil)
1 Ghz Takt und 2 zusätzliche Kerne gepaart mit dem schnelleren Ram können durchaus die fehlenden Punkte ausmachen. Takte deine CPU einfach mal auf 4 Ghz und teste erneut, da sollte sich schon ein Stück was verbessern. Wenn du zusätzlich den Ram noch auf ca. 1Ghz bei guten Timings bekommst sind mit etwas Glück auch nochn paar Punkte drin und dann kommst du schon eher in die Gegend.
hi
ich bekomm ihn nicht auf 4 ghz bis 3,6 funtzt alles aber bei 4 ghz will er einfach nicht booten!
Ich mein bei 3Dmark!
Naja, du wirst ihn auf 4 kriegen können, definitiv, ist nur die Frage, mit welchen Spannungen ;)
Aber auch 3,6 sollten schon ein paar mehr Punkte geben. Mach dir keine Sorgen, dein System ist unübertaktet mit 13k Punkten im normalen Bereich.
Ja vieleicht macht dein Ram dicht? Wie siehts mit 3,6Ghz aus? Aufj eden Fall musst du dir keine Sorgen um zu wenige Punkte machen, liegt wie schon gesagt im grünen Bereich.
ja schon klar hab auch vorerst nicht vor ihn übertaktet laufen zu lassen die punkte sind ja uach eingeltich egal hauptsache die spiel laufen .... aber trotzdem :)
Hmm, das ist schon etwas wenig...ich hab mit meinen e8400 @ 3,6Ghz und einer HD 4850 (ein wenig OC) ja schon fast 13k Punkte..
Wobei mein Ram schon etwas besser ist, aber eig. dachte ich dass die HD4870 mehr punkte erziehlen würde... ;)
Naja, eig. ists wayne :) Hauptsache die Spiele laufen so wie du es gerne möchtest .. :P
FElix
600Mhz beim Prozessor mehr, schnellerer Ram und etwas Graka OC und dann fast 13k, passt doch. Die 4870 ist ja nur ca. 20% flotter, wenn beide @stock laufen. Kommt also hin ;)
okay! danke!
hatte ihn gesern mal auf 3,8 lief auch ohne probleme eine stunde prime!
jetzt mit 3,6 ghz und graka übertaktet bin ich bei 15k !
thx!
