Intel Haswell und Speicher mit Low Voltage
B
BaserDevil
Haswell soll ja auch Speicher mit weniger als übliche 1,5V verwenden können. Die Frage ist nur, weil das nirgends zu lesen ist, werden die trotzdem mit 1,5V betrieben, was unsinnig wäre, oder wird ein Modul mit 1,25V auch mit 1,25V betrieben um wirklich einen "Spareffekt" zu erzielen?
Haswell OC sieht vor, dass man den Speichercontroller und Systemagenten mit mehr Spannung versorgt, damit man höhere Ergebnisse erzieht. Der Umkehrschluss wäre der, dass man neben den 1.25 vDimm auch die restlichen Spannungen senken könnte.
Praktisch macht das dann kaum eine handvoll Watt aus und ist nicht weiter interessant - außer man bastelt am 10 Watt Quadcore Haswell System.
Natürlich ist nur die Spannung angelegt die eingestellt wurde.
Hat aber eigentlich nichts mit Haswell zu tun.
Ging ja auf meinem FM1 Mainboard auch schon.
