Intel Q9550 zu schwach? :-O
Status
Nov. 2006
Hey Leute,
habe mit meinem Prozessor ein Problem.
Ich habe mir neue Teile für den PC eingebaut (Prozessor,Graka,Mainboard,Arbeitsspeicher) passt alles super, alles in Ordnung.
Nur habe ein Problem mit dem Prozessor, beim Benchmarktest (3dMark06) ist es nur am ruckeln. Ist kaum auszuhalten, man erkennt nichts. Die fps liegt bei 0 - 1 ?! kann nich sein, oder?!
Treiber ist auch installiert...bitte helfen :D
Ruckeln ALLE Tests von 3DMark?
Oder nur der CPU Test? Dann ist es normal.
nur der CPU test...ist das wirklich normal? :-O ?? kann doch eig. kaum sein? ich mein, auch wenn er nur einen kern erkennt (2,83ghz) dürfte es meiner meinung nach nicht so extrmest ruckeln.
hmm...ok, danke dann =) ein freund lässt ihn auch mal grad drüber laufen, wenn bei ihm nichts ruckelt, meld ich mcih nochmal :D
danke ;)
würde mir eher sorgen machen wenn es nicht ruckelt ;)
die ATI 4780 1gb ist eig. besser als die 512mb 9800gtx+ von nvidia oder?!
aber hallo ganz sicher ist die ati besser und das sogar ein gutes stück
Also wenn Du einen relativ ruckelfreien CPU-Test von Futurmark haben willst, haue dir 3DMark 03 rauf.:D
Wieviel Punkte im 06er erreichst du denn? Und welche FPS-Werte in den CPU-Tests?
Im CPU-Test 1 kannst du rund 1-2fps haben, im CPU-Test 2 1.5-3fps
Die anderen Tests müssten aber eigentlich relativ flüssig laufen...
DX9, DX19, Graka Treiber, Chipsatz Treiber, SP1( Vista ) sollte drauf sein.
13-14k Punkte mit einer Q9550 und HD4870 1GB sind doch nicht normal, oder? O.o
Unübertaktet schon, oder wie schauen die einzelnen Scores aus?
Nicht übertaktet. An die einzelnen Scores kann ich mich nicht mehr erinnern, waren aber so zwischen 4-6k.
die antwort auf deine frage hättest du mit ein wenig suchen ganz schnell gefunden.
Status
