Intel Xeon E3 1231 v3 wird zu heiß trotz Macho 02 Rev B und Pc stürzt ab...
Turbotech
Juli 2016
Hallo liebe Community Mein Pc stürzt in letzter Zeit ziemlich oft ab. Für gewöhnlich nach 4-5 stunden nutzen... Egal ob während des Spielens oder bei office arbeiten. Nun dachte ich erst der Ram ist schuld habe nur 8 Gb ddr3 und die sind häufg komplett ausgelastet 7.5 Gb beim Spielen und 6.5 beim Office. Dann habe ich mal core Temp runtergeladen und siehe da.. Durchschnittlich 65-70 Grad... Des ist doch nicht normal das während meiner Office arbeiten die so hoch sind... Könnte es nun an der Cpu liegen die einfach zu heiß wird? Oder doch am Ram den dieser hat gar kein Platz die Lüfter des Macho liegen so gut wie auf den Rambänken... Auch habe ich bemerkt das ich statt vorher in Cs go 300+ Fps nur noch 200-250 Fps habe... Mein Betriebssystem ist Windows 7 sollte ich mal upgraden? Einen Key habe ich auf Lager...
Meine PsU hat 530 Watt und ist 80+ silver denke nicht, dass diese daran Schuld ist...
Meine Graka ist die r9 380X Nitro....
Soll ich evtl mal underclocken? Außerdem habe ich letztens mehr abstürzte bemerkt nachdem ich geparkte Threads entparkt habe.... Kann das nun daran liegen?
Ich hoffe wir finden da eine Lösung... Will den Pc zwar eh verkaufen und mir was neues kaufen aber für die 3 Monate will ich noch ein Funktionierendes System!
Bei 70°C stürzt die CPU nicht ab.
Nachsehen welcher Prozess die Prozessorlast verursacht. Unter "Office" aka "Word" sollte eine CPU so gut wie immer idle sein und bei deinem Kühler wären das so ca. 30-40°C. Wenn die CPU 70°C hat bedeutet es sie ist unter Vollast.
Ich tippe auf Schadsoftware oder ein anderes Softwareproblem.
Hat Null Aussagekraft, nenn doch einfach den Modellnamen und Hersteller
Wenn man irgendwo rumfummelt, klar.
Mach alle Änderungen, irgendwelche Tweaks und Übertaktungen rückgängig
Zu viel für Office. Kühler abbauen und richtig neu montieren.
Wie sieht das Gehäuse aus?
Wie das Belüftungskonzept?
Als kurzum: Wo steckt die Hardware drin und wie wird sie mit Frischluft versorgt.
Vlt. am anfang "zu wenig" Wärmeleitpaste auf die CPU geklatscht. Schau malam besten nach.
Also ein Absturz kommt plötzlich und das Bild ist dann einfach so eine art Störsequenz wie aus dem Fernsehen nur 1000 mal kaputter usw.. Und die Wärme leitpaste sollte kein Problem sein habe ich vor 2 monaten erneuert. Es ist ein Bequiet L8... Die Luft im gehäuse ist sehr gut.. Habe ein Define r4 und ich muss sagen komma das der Luftstrom ziemlich gut ist... Ich habe keine Ahnung ob das Shadesoftware sein muss ich könnte es mir jedoch auch gut vorstellen! Deswegen war ja meine Frage soll ich auf win 10 mal upgraden? Das ausparken von CPU Threads hat nichts mit übertakten zu tun.... Wie seht ihr das mit dem Ram? Denn die Cpu ist nur zu 20 % ausgelastet....
20% bei Office ist zu viel
Upgrade auf Windows 10 macht keinen Sinn. Wenn, dann mit Windows 10 neu installieren. Beim Update nimtm er ja alle Fehler und Viren mit.
Ich würde erst mal die Hardware checken um das aus zu schlissen.
Also kucken ob der CPU Kühler richtig aufliegt, nicht das der hohe Ram Spannungen erzeugt hat und sich was gelöst hat.
Kühlpaste erneuern kann auch nicht schaden.
Nach der neuen Installation wird windows im Hintergrund aktiv sein, also wundere dich noch über eine höher Auslastung direkt nach der Installation ;)
Mein erster Tipp wäre, wie schon erwähnt wurde, der Kühler. Entweder locker, nicht korrekt montiert, kein richtiger Kontakt (evtl. da er offenbar auf dem Arbeitsspeicher aufliegt), zu viel oder zu wenig Wärmeleitpaste.
Die Abstürze können durchaus am Netzteil liegen, egal wie es zertifiziert oder von welchem Hersteller es ist. Selbst wenn es nagelneu ist, kann es defekt sein.
geh mal in den Taskmanager, und schau welches Programm viel Cpu Last bzw. viel Ram Auslastung erzeugt...
Office belegt ganz sicher keine 6.5GB RAM.
(Rechtsklick Taskleiste Task Manager, alle Prozesse anzeigen. Bzw. unter Leistung siehst du wie hoch deine CPU taktet falls es zu ner temperaturnbedingten Drosselung kommt, erreichst auch nicht mehr deinen Takt)
Solange der RAM nicht am Kühler aufliegt sollte das kein Problem sein. Und selbst wenn, erhöht sowas nicht die RAM Auslastung.
zuviele Pornos im Firefox offen? ;) -> Chrome :p
Alex
Können die Haswell Xeons wirklich so heiß werden mit nem Rev.B in einem Define R4? Hm.. wenn ich mir den Test anschaue, sind es immerhin 66° Kerntemperatur unter Maximallast.
Ich habe mit dem Xeon 1231v3 im R4 mit dem alten Macho HR-02 unter Prime95 maximal 68°C. Allerdings auch UV. Trotzdem, mit nur 20% Last kommt die CPU nicht über 50°C... Trotzdem sollte die CPU erst bei viel höheren Temperaturen Notaus betätigen. Darunter sollte erstmal der Takt reduziert werden.
Erstmal checken, welche Software die Last verursacht. Dann bitte keine Cores Parken oder entparken.
Danach mal schauen ob der Kühler wirklich richtig sitzt und alle Lüfter drehen.
Und eventuell BIOS upgrande/wieder auf Default setzen.
Dein Windows ist durch rumgepfusche komplett hinüber.
"nur" ;)
Deine CPU sollte unter Office bei 3-5% umkrebsen. 6,5 GB unter Office bzw. im Idle? Unter 4 GB wären normal.
-> Mach Windows einfach neu
