Interner USB-Anschluss single/dual?
BloyBastard
Okt. 2007
hab mir das Cardreader/Floppy-Combo-Laufwerk von Scythe geholt. Der Stecker für den internen USB-Anschluss besitzt allerdings nur 5 "Löcher" in einer Reihe. Diese würden allerdings auf die eine Reihe des internen Mainboard-USB-Anschlusses passen.
Da dieser aber ja aus 2 Pin-Reihen zu 4, bzw. 5 Pins besteht, bin ich mir nicht sicher, ob das so bestückt läuft.
Weis jemand, ob man das so anschließen kann, bzw. in welcher Richtung?
Oder brauch ich irgend einen Adapter?
Danke im Voraus
die anschlüsse auf dem mobo sind zweireihig weil sie zwei usb-kanäle besitzen. ein kanal in der oberen reihe einer in der unteren.
in dem handbuch deines mobos findest du die belegung, die vergleichst du dann mit dem handbuch des cardreaders und dann weißt du in welche richtung der anzustecken ist.
Jop, das sind 2 USB-Anschlüsse in einer Zone gruppiert, da die meisten Gehäuse/Slotbleche, etc. immer 2 USB-Anschlüsse nach außen führen. Wie bereits erwähnt solltest du unbedingt auf die Polung achten.
