IP beziehen geht nicht....
ECENAT
Apr. 2005
hi, ich hab mir heute einen laptop gekauft. Wenn ich das Netzwerkkabel vom ethernetmodem zur NWkarte vom Laptop anschließen, versucht der die IP zu beziehen (vom DHCP), schafft es aber nicht und ich bekomme die meldung "keine konektivität bla bla". wenn ich aber das netzwerkkabel am PC anstecke, 2 sec später hat er die IP vom DHCP.
Was die Protokolle und soweiter angeht, alles richtig eingestellt. Bei deinen "nur" TCP/IP als Protokoll gewählt, und IP automatisch beziehen. Es geht trotzdem nicht beim Laptop, beim PC schon. Firewall vom windows beim laptop ist auf OFF. (Winxp sp2 home)
Wenn dem Laptop und dem PC eine fixe ip gebe, und diese per cross over verbinde, läuft das NW. Nur wieso bezieht der Laptop die IP nicht vom Ethernetmodem ?? der DHCP dienst läuft. Es bezieht "ab und zu" eine IP, dann steht in der in der Verbindungsinfo unter status die ip "192.168.100.2 + VON DHCP zugewiesen" - Aber das ist falsch, die IP muss mit 85.xxx.xxx. anfangen, so wie sie der andere pc bekommt. Was Kann ich da machen ?
AW: NOTFALL: IP beziehen geht nicht....
stelle beim ip beziehen mal die firewall am laptop etwas runter (auf mittel, mittel o.ae.). wenn es dann klappt mit ip adresse beziehen, dann weisst du wer der uebeltaeter ist.
ansonsten melde dich nochmal :)
greetz nenrik
Die Firewall ist aber ausgeschaltet :/
ja... die firewall von windows... schon... hast du z.b. zone alarm oder sowas noch installiert?
fuer heimnetzwerke sind die ip adressen
192.168.(nummer des routers).(nummer vom jeweiligen pc) vorgesehen. versuch einfach mal deinen router auf eine standard ip adresse zu stellen. vielleicht hilft das schon? wieso faengt die adresse deines routers mit 85. an?
na, teste doch mal mit fester ip, dns und gateway. gehts dann? oder nicht? dann ist was mit der nw-karte im argen.
baFh
Das geht leider auch nicht :(
Über das USB_Kabel geht das auch nicht (Router mit Eternet+USB-Funktion)
????WINDOWSFEHLER???
HELP ?? Danke. :)
Maa keiner hilft :(
Kann es am Kabel liegen ? Weil bei einem Freund gehts auch ganz normal mit dem Laptop.
