TeamViewer Motive 4
iPod Touch wird nicht richtig erkannt: Treiberproblem?
Maik1
Jan. 2005
ich habe zu Weihnachten einen iPod Touch bekommen, der nun meinen alten iPod Nano ersetzen soll. Allerdings klappt das mit der Erkennung am PC nicht so richtig. Wenn ich den iPod anschließe öffnet sich dieser Hardware-Erkennungs Assistent. Dort kommt als Fehlermeldung bei dem Gerät "Apple Mobile Device USB Driver" - "Das System kann die angegebene Datei nicht finden.".
Wenn ich in diesem Fenster auf "Fertig stellen" klicke dauert es keine 10 Sekunden und die Anzeige ist wieder da und der iPod wird eben nicht erkannt.
Lässt man das Fenster aber offen und ignoriert es, wird der iPod sogar im iTunes erkannt und man kann ihn synchronisieren. Nur ist die Sache sehr unschön, und normal kann die Fehlermeldung ja wohl kaum sein. An einem anderen PC wird der iPod ohne Probleme erkannt.
Ich hab auch schon ein wenig gegoogelt, allerdings weiß ich nicht direkt was ich machen soll. Dabei bin ich auch auf die setupapi.log gestoßen, und hier finden sich auch ein paar Informationen zu dem Problem. Nur welche Datei jetzt genau das Problem ist, weiß ich leider nicht.
Ich hoffe da könnt ihr mir weiterhelfen?
Betriebssystem: Windows XP
setupapi.log:
Code:
[2009/12/25 19:55:30 1060.3 Driver Install]
#-019 Searching for hardware ID(s): usb\vid_05ac&pid_1299&rev_0001,usb\vid_05ac&pid_1299
#-018 Searching for compatible ID(s): usb\class_06&subclass_01&prot_01,usb\class_06&subclass_01,usb\class_06
#-198 Command line processed: C:\WINDOWS\system32\services.exe
#I022 Found "USB\Class_06&SubClass_01&Prot_01" in C:\WINDOWS\inf\ptpusb.inf; Device: "Digitalkamera"; Driver: "Digitalkamera"; Provider: "Microsoft"; Mfg: "Standard"; Section name: "PTP".
#I023 Actual install section: [PTP]. Rank: 0x00002000. Effective driver date: 07/01/2001.
#I022 Found "USB\VID_05ac&PID_1299" in C:\WINDOWS\inf\oem429.inf; Device: "Apple Mobile Device USB Driver"; Driver: "Apple Mobile Device USB Driver"; Provider: "Apple, Inc."; Mfg: "Apple, Inc."; Section name: "USBAAPL.Dev".
#I023 Actual install section: [USBAAPL.Dev]. Rank: 0x00000001. Effective driver date: 07/14/2009.
#-147 Loading class installer module for "Apple Mobile Device USB Driver".
#E358 An unsigned or incorrectly signed file "C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll" for driver "Apple Mobile Device USB Driver" blocked (server install). Error 0x800b0100: Es war keine Signatur im Antragsteller vorhanden.
Windows konnte das Installationsprogramm für Image nicht laden. Setzen Sie sich mit dem Hardwarelieferanten in Verbindung. Error 0x800b0100: Es war keine Signatur im Antragsteller vorhanden.
[2009/12/25 19:55:33 5608.2]
#-199 Executing "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" with command line: rundll32.exe newdev.dll,ClientSideInstall \\.\pipe\PNP_Device_Install_Pipe_0.{05FED4B4-E27D-4297-980F-817E0C099B98}
#I060 Set selected driver.
#E360 An unsigned or incorrectly signed file "C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll" for driver "Apple Mobile Device USB Driver" will be installed (Policy=Ignore). Error 0x800b0100: Es war keine Signatur im Antragsteller vorhanden.
#-166 Device install function: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
#I063 Selected driver installs from section [USBAAPL.Dev] in "c:\windows\inf\oem429.inf".
#I062 Class GUID of device changed to: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}.
#I058 Selected best compatible driver.
#I402 Basic driver "Digitalkamera" in "c:\windows\inf\ptpusb.inf" section [PTP] skipped.
#-124 Doing copy-only install of "USB\VID_05AC&PID_1299\32F5F4D7EF28DFBFF35E6530FD2D2EA399C36FBB".
#-166 Device install function: DIF_REGISTER_COINSTALLERS.
#I056 Coinstallers registered.
#-166 Device install function: DIF_INSTALLINTERFACES.
#-011 Installing section [USBAAPL.Dev.Interfaces] from "c:\windows\inf\oem429.inf".
#I054 Interfaces installed.
#-166 Device install function: DIF_INSTALLDEVICE.
#I123 Doing full install of "USB\VID_05AC&PID_1299\32F5F4D7EF28DFBFF35E6530FD2D2EA399C36FBB".
#E122 Device install failed. Error 2: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
#E157 Default installer failed. Error 2: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
#I125 Installing NULL driver for "USB\VID_05AC&PID_1299\32F5F4D7EF28DFBFF35E6530FD2D2EA399C36FBB".
