IPv6 Probleme
D
=DarkEagle=
ich habe neuerdings einen XenServer im Einsatz, den ich komplett mit IPv6 betreiben will.
Die Dom0, also sozusagen die Verwaltungszentrale des XenServer, hat eine IPv4-Adresse, die auch bleiben soll und nicht durch IPv6 ersetzt werden soll.
Ich habe von Hetzner ein IPv6-Netz bereitgestellt bekommen, welches an eine MAC-Adresse gebunden ist.
IPv6-Netz: 2a02:4f9:192:6052:: / 64 (ist nur ein Beispiel-Netz)
Gateway: fe80::1
Netzmaske: ffff:ffff:ffff:ffff::
Die Konfiguration sieht so aus, dass pfSense als Router-VM dient und das Netz an alle anderen VMs bridgen soll.
Dazu hat pfSense auf dem WAN-Interface die IP 2a02:4f9:192:6052::2 /64. Das von Hetzner bereitgestellte Netz habe ich via MAc-adresse zu dem Interface geroutet und es ist erreichbar (ping).
Auf dem LAN-Interface liegt IP 2a02:4f9:192:6052:1::2 /80. Die IP soll gleichzeitig das Gateway sein. Alle VMs sollen nämlich über die Router-VM ins Internet. Das Subnetz heißt entsprechend 2a02:4f9:192:6052:1::.
Wie heißt hier die Netzmaske? ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::?
Das LAN-Interface ist von mir zu Hause aus auch via Ping erreichbar.
Ich habe nun eine Debian-VM angelegt und als IP 2a02:4f9:192:6052:1::2, als Gateway die LAN-IP (2a02:4f9:192:6052:1::2) und als Netzmaske ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:: bei der Installation angegeben.
Während der Installation sollte er dann von nem Debian-Mirror entsprechende packages runterladen. Hier hat er aber gesagt "nix erreichbar". Kann gerade natürlich sein, dass er keinen DNS-Server hat. Mag trotzdem jmd. mal kurz mein Konstrukt hier durchdenken und mir sagen, ob das alles sonst soweit richtig ist? Danke.
Übersicht der Daten nochmal:
IPv6-Netz von Hetzner : 2a02:4f9:192:6052:: / 64 (ist nur ein Beispiel-Netz)
Gateway: fe80::1
Daten WAN Interface Router-VM (Pfsense):
Gateway: fe80::1
Ist anpingbar
Daten LAN Interface Router-VM (Pfsense):
Gateway: -
Netzmaske: ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::
Ist anpingbar
Daten VM Debian:
IP 2a02:4f9:192:6052:1::3 /80
Gateway: 2a02:4f9:192:6052:1::2
Keine Verbindung nach draußen bei der Installation
Ich habe jetzt noch einen Windows Server 2008 R2 SP1 installiert. Pings funktionieren wunderbar an LAN-Interface und an die Google DNS Server.
Die wichtigste Frage jetzt für mich: enspricht die Netzmaske ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:: dem Wert /80?
Der http://www.ipv6-portal.de/tools/subnet-tabelle.html nach, ja.
1&1 Festnetz
Gateway: fe80::1
Als Gateway eine fe80 Adresse kann irgendwie nicht sein da diese nur link-lokal genutzt werden.
Und das mit der Netzmaske ist auch komisch da diese nur noch mit /** angegeben wird, also wie in deinem Beispiel die /80
Das mit dem Gateway muss stimmen, auch wenn es komisch ist. Ist auch im Wiki so hinterlegt:
http://wiki.hetzner.de/index.php/Netzkonfiguration_Debian
Das Gateway muss bei Debian bei der Installation voll ausgeschrieben angegeben werden. jetzt in der Netzwerkconfig kann ich das auch mit /80 machen. laufen tun der Debian leider auch noch nicht. Ich teste nochmal weiter.
Pings vom Debian-Server gehen. Man darf nicht den normlen Ping-Befehl nehmen, sondern muss ping6 als Befehl nehmen, da der normale Ping-Befehl kein IPv6 unter Linux unterstützt. Unter Windows tut er es....
